29.10.2026, 15:51
Post reply
The message has the following error or errors that must be corrected before continuing:
Warning: this topic has not been posted in for at least 120 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.
Name
Email
Subject
Message icon
Shortcuts: alt+s save/post or alt+p preview
Topic Summary
Posted by Pavel Urbancik
 - 07.05.2012, 22:28
Quote from: Jaromír Klaban on 07.05.2012, 21:43
V popisu knihovny FileLib se praví:
Viditelnost souborů pro web server PLC:
Web server PLC používá jako kořenový adresář ROOT/WWW. Pokud mají být soubory dostupné přes web rozhraní, musí být uloženy v této cestě (např. v adresáři ROOT/WWW/DATA).
Takže pokud píšete do jiného adresáře, v Mosaicu je vidíte, ale přes WEB server na ně nedosáhnete. Stačí tedy založit subadresář WWW a co je v něm, to uvidíte i přes prohlížeč
Mate pravdu, moc dekuju, uz to chodi.
Z popisu jsem nepochopil ze adresar DATA musi byt podadresar WWW. Mel jsem jej v ROOTu
ted uz to funguje.
Posted by wilix
 - 07.05.2012, 22:04
Schválně jsem se díval jak to mám nastavené u sebe; když pustím dataloger, tak u nejvyšší položky ve struktuře  dataloger ( ikona disketa) je zaškrtnuto "www", tím je nastaveno ukládání do adresáře pro webserver t.j.: pokud se podívám na souborový systém PLC vidím adresář záznamy v //WWW/zaznamy/ , pokud www nezaškrtnu ukládá se do //záznamy (kořen sd karty ) a z webového prohlížeče není dostupné. Dále pokud nejsem zalogován a zadám cestu přímo do adresního řádku prohlížeče  foxtrot my vyplivne chybu;
QuoteRequested page [ /z%C3%A1znamy ] not found.
Posted by Jaromír Klaban
 - 07.05.2012, 21:43
Posted by wilix
 - 07.05.2012, 20:56
jste k foxu přihlášen ?
 - 07.05.2012, 15:53
provádím logování veličin na SD kartu ve Foxtrotu a bohužel nejsem schopný otevřít souborový systém přímo z prohlížeče.
pokud dám do prohlížeče http://adresafoxtrotu/DATA/LOGS/ dostanu jen error 404
přitom adresář DATA i LOGS v Mosaic vidím.
Kde může být chyba?
