Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici => Plánování, úvahy, vysvětlení, pochopení principu, rozhodování o tom, co si přeji, potřebuji, chci ... => Topic started by: Vojtěch Běhunčík on 27.10.2008, 23:24
Title: V čem je kouzlo bodovek?
Post by: Vojtěch Běhunčík on 27.10.2008, 23:24
V čem je kouzlo bodovek (s halogenovými nebo LED zdroji), že je všichni chtějí do interiérů?
Dodnes jsem nepochopil proč je nutno každou místnost zaplácat 10 a více bodovkami,
které stejně nesvítí tam, kam mají.
Title: Re: V čem je kouzlo bodovek?
Post by: Jaroslav Ferst on 28.10.2008, 10:39
Soukromá statistika z předchozí praxe (i když se asi s nástupem LED svítidel zase tak moc nezměnilo): zákazník to věšinou také přesně neví.
Řekl bych, že největší podíl na tom má nabídka v katalogu, kde to vypadá přímo ohromně, jinde hraje roli design, návrh bytového architekta, který se do bodovek zamiloval, případně pak pověra, že je vždy úspornější svítit jen tam, kde to potřebuji, i když právě toto ne vždy platí - za měsíc už totiž, jak píšete, kolego Běhunčíku, s bodovkami nikdo nehýbá, aby svítily tam, kde je to užitečné.
Až nápadně často se mezi zákazníky uvádí, že to manžel(ka) viděl(a) u Jiřiny, Blanky či Pavla a Romana a chce to taky, jak by před nimi vypadali? Proti tomu pomáhá i věcná argumentace jen zřídka.
Post by: Rozmahel Vladimír on 28.10.2008, 18:51
Myslím si že je to hloupá, energeticky náročná móda, která časem pomine. Je ale pravda, že pokud chce někdo vytvořit určitou světelnou atmosféru, tak to pomocí bodovek lze docela dobře. Vidět ale pořádně není, pokud není jedna žárovka vedle druhé. Pokud by to nebyly žárovky LED, dalo by se to za podpory masivní reklamy prodávat jako jedinečný stropní bodový přímotop. Věřím, že spousta lidí by si opět naběhlo tak, jako když byla na trhu Americká kamna  / obyčejný přímotop 2kW / testované na Aljašce. Po revoluci za 13.000,-Kč.  :D
Post by: Petr Doležal on 28.10.2008, 19:04
Quote from: Rozmahel Vladimír on 28.10.2008, 18:51
Tak, tak. A nikdy nebylo psáno s jakým výsledkem  ;D
Post by: Radek Červený on 28.10.2008, 19:10
Já osobně jsem doposud žádné kouzlo u bodovek neobjevil, žere to, topí to, nesvítí to.....
Bodovka je bodovka a jako bodovka by se měla využít k účelu bodového nasvícení předmětu XY. Rozhodně nemá význam bodovkama nasvětlovat vetší souvislou plochu. Takové pěkné, přisazené klasické skleněné stropní svítídlo, to je pánečku pohoda a pošušňáníčko..... ;)
Post by: Václav 3 on 29.10.2008, 06:59
Bodovky jsou nesmyslná móda, stejně tak jako dámské boty na vysokém podpatku, přesto si v nich mnoho žen ničí nohy celý den ( ale co by tomu řekly kolegyně nebo kamarádky... ).
Post by: Lubomír Jindra on 29.10.2008, 09:03
- větší možnosti dotváření interiéru než nabízí jakékoli jiné svítidlo
- estetičnost zapuštěných světel do stropu
- vytvoření příjemné intimní atmosféry
- zajímavý dekorativní vzhled lustrů
- mnohem lepší a rovnoměrnější tím přirozenější osvětlení místnosti z více zdrojů
- při nezávislém ovládání a stmívání lze z obýváku jednoduše udělat pracovnu nebo útulnou místnost pro posezení s přáteli
... asi proto je všichni chtějí, když někdo investuje 1,5 - 3mega do bydlení chce to mít hezké a nevadí mu že měsíčně prosvítí 100Kč navíc ::)
P.S.
kdo chce ať svítí loučema a svojí ženu oblékne do pytle od brambor  ;D ;D ;D
Post by: Václav 3 on 29.10.2008, 10:21
to kolega Jindra:
Není třeba svítit loučí, existuje mnoho variant svítidel, kde nemusí být zrovna použit ani úsporný zdroj, přesto bude osvětlení kvalitnější než s použitím bodovek, které též úplně nezatracuji, ovšem je třeba je používat s rozvahou. Osvětlení místnosti pouze bodovkami je ve většině případů nedostatečné a nerovnoměrné.
Pěkné a kvalitní oblečení není závislé na tom , zda žena má 15 cm jehláky s 5 cm podrážkou a na každém kroku jí hrozí podvrtnutí nebo zlámání kotníku, samozřejmě že nepodporuji botasky k večerním šatům. Moje původní poznámka měla být jen příměr k rádobymodernosti, nikoliv začátek diskuse na téma oblékání a obouvání žen, na což odborník nejsem a dále diskutovat nehodlám.
Post by: Lubomír Jindra on 29.10.2008, 13:19
Václav 3 ok  :)
Jen mě prostě pobavilo celé tohle téma, módní trend je přirozenou součástí našeho světa a zatracovat jeho projevy je pošetilé. Samotné bodovky nemohou za to, že si je někteří lidé někam nějak nevkusně nebo neúčelně připlácnou. Takto bychom mohli odsoudit úplně všechno na celém světě.  ;)
Post by: Vojtěch Běhunčík on 29.10.2008, 14:34
Pokud bychom tedy dělali anketu, zjistíme že u elektrikářů nejsou bodovky příliš oblíbené.
Takhle to stačí, není nutno pokračovat, neboť téma je nekonečné a mohlo by se vyvinout ve flameware.
Děkuji za názory.
Post by: Milan Karvánek on 29.10.2008, 18:25
Quote from: Vojtěch Běhunčík on 29.10.2008, 14:34
Ani s tím se ovšem nedá zcela souhlasit.  :) Osobně mám k bodovkám zcela neutrální vztah. Spotřeba je věcí majitele, pokud je to technicky proveditelné.... nepřísluší mi posuzovat vkus jednotlivých zákazníků.
Jednu dobu jsem dělal hodně interiéry navrhované výhradně architekty.... zvyknul jsem si  ;) a bodovky bývaly ten nejmenší problém  ;D .
Osobně mám v obýváku z 2w bodovek celé hvězdné nebe, pravda, že toto "bodovkové pole" zabírající 1/4 stropu je jen jedno z 5 různých svítidel v tomto pokoji a stojací lampu na čtení u křesla v to nepočítám  :)
Post by: sniper76 on 29.10.2008, 18:50
Diskutovat by se mohlo i spotřebě. Montoval jsem bodovky bratrovi a on si je osadil úsporkami. Mají tvar klasické halogeny,ale mají  přijemný příkon. Jediné mínus je cena (nad 200kč). Osazení v obýváku, kuchyni apod. nesnižuje životnost.
Post by: Vojtěch Běhunčík on 29.10.2008, 20:24
Původně tady bylo "D ě  k u j i  z a  n á z o r y."
Nechápu, co se nelíbí úpravcům tohoto fóra na poděkování. Takhle to vypadá jako něco závadného.
Pokud tedy máte takovéto chování i k řádně přihlášeným přispěvatelům, nezbývá mi než se s vámi rozloučit.
Quote from: Vojtěch Běhunčík on 29.10.2008, 14:34..... ... za názory.
Post by: Václav 3 on 30.10.2008, 06:07
Quote from: Vojtěch Běhunčík on 29.10.2008, 20:24
Použití slov pan nebo děkuji by nemělo být problémem, proč mazat slušnost a nahrazovat tečkami, jsem plně pro smazání neslušných příspěvků a nesmyslů, tímto se ale mnoho místa na serveru neušetří. Pokud to dělá program automaticky, je třeba ho upravit, ani mezi techniky není slušnost a projevy úcty nežádoucí.
Nelíbí se mi také rozlišování na přihlášené a nepřihlášené, každý máme své důvody, mnohdy pouze osobní, jak se zde prezentujeme - viz jinde na vláknech diskuse kolegy Tomáše Fuka. Důležitý je obousměrný tok informací, každý z nás se něco dozvíme a naopak zase svůj názor nebo zkušenost předáme dál. Diskuse je od slova diskutovat, nevracejme se do dob Rudého práva, o jehož obsahu se diskutovat nesmělo - veřejně.
Přeji administrátorům tohoto fóra pevné nervy a málo příspěvků, které potřebují zásah.
Post by: Kamil Novák on 30.10.2008, 15:34
Jedno docela praktické využití bodovek vidím v jejich instalaci do dna horních skříněk kuchyňských linek.
Sám jsem si (manželce) takto zhotovil osvětlení pracovní plochy a při použití polohovatelných typů reflektorů a správném počtu (cca 1ks na 0,5m délky pracovní desky) je osvětlení více než dostatečné.
Když vidím pracovní plochy nových kuch. linek "nasvícené" plochými zářivkovými bludičkami s 8W trubičkam, tak... :D
(plc) http://g-elektro.cz/index.php?main_page=product_info&products_id=1217 (http://g-elektro.cz/index.php?main_page=product_info&products_id=1217)  (plc)
Post by: Lubomír Jindra on 30.10.2008, 16:18
Quote from: Kamil Novák on 30.10.2008, 15:34
Tak tak  :)
Post by: jaryn222 on 01.11.2008, 03:37
Quote from: Lubomír Jindra on 30.10.2008, 16:18
Tak tak  :)
Nejlepsi jsou setrive halogenky...Kdyby vsichni vymenili 60-100W zarovky doma za setrive,CEZ by zrejme velmi podrazil...
Post by: Lubomír Jindra on 01.11.2008, 09:17
Quote from: jaryn222 on 01.11.2008, 03:37
Možná ne, vzhledem k existenci mezinárodního obchodu jsme my prostí lidé otravné mouchy, které kupují rohlíky po drobcích, kdežto za hranice může v klidu prodávat syrovou mouku po tisících tun  ;)
Post by: Pavel Horský on 01.11.2008, 18:23
Nebojte se ničeho...................EU se chystá zrušit klasické žárovky. Pak budeme debatovat o "spořivkách".
Post by: Václav 3 on 02.11.2008, 09:58
V Austrálii už toto mají a podle známých tam žijících, si všichni nakoupili obrovské zásoby obyčejných žárovek. Lidé  jsou všude stejní.
Post by: sniper76 on 02.11.2008, 10:39
V Česku je zase normální, že se úsporky budou krást. Už vidím ty hlášení poruch, že někde nesvítí světlo. Bude asi lepší přejít na zářivky, než pořád doplňovat ukradené úsporky.
Post by: Petr Doležal on 02.11.2008, 11:10
Naši ministři jsou chytřejší než celá Austrálie.  Ministři Kalousek a Bursík uvalí na žárovky spotřební daň 150 Kč
Post by: Lubomír Jindra on 02.11.2008, 14:12
Až zakážou žárovky, seženete je u rákosníků a možná budou značky Adidas i s kolkem.
Post by: Pavel Horský on 02.11.2008, 15:16
Pravda je, že by se pak v  "panelákách" a "bytovkách" měli ke světlům vázat hlídací psi. Asi to pak vážně vyhrají vietnamské skladové zásoby.
Post by: Jan Alin on 02.11.2008, 21:32
Quote from: Pavel Horský on 01.11.2008, 18:23
Doufám že zůstane jen u návrhů sloužících k zviditelnění osob, vždyť je to blbost. Šetřit energii je fajn ale zrovna zákazem žárovek?? Úsporky se všude nehodí.
Post by: Jan Franěk on 02.11.2008, 22:03
Osobně jsem taky neutrální. Vcelku je mi to jedno. Nechám to na vkusu investorů. Stejně jsou o svém vždy přesvědčení. Někdy jim jen řeknu svůj názor  a dál je to na nich. Dnes o tomhle už nikoho nepřesvědčuji. Někdy je to možná ke škodě, ale pokud je zákazník spokojen je to jeho věcí.
Hodně i záleží na výběru samotné halogenky. Většinou se všichni vrhnou na nejblišší a to je chyba. Jsou různé teploty světla a různé tvary halogenek. Myslím tím vyzařovací úhly světla. Tím se nechá taky trochu čarovat a podtrhnout tím potřebné světelné efekty.
