Chystáme se koupit nový sporák, elektroinstalace je však ještě v provedení se sdruženým PEN. Rozhodl jsem se tedy zkontrolovat jakým způsobem je zapojen stávající, zdali je PE propojen s N... :'( Dříve než mě ukamenujete upozorňuji, že v tomto zapojení jsme sporák koupili i s domem :o
Naopak. V tomto případě přímo musíte spojit N a PE . Ale vodič PEN patří nejdřív na svorku PE a z té udělat propoj na N. Přednost má vždy ochrana.
Asi to zde připojoval nějakej kamarád z hospody. Bez komentáře.
, Jaroslave M. kamenovat vás bude pouze hlupák :)
Není to MOŽNÉ propojení je NUTNÉ v pořadí přívodní PEN - kostra - N.
Jen připomínám tu větičku v návodu k Vašemu novému sporáku, že by ho měl připojovat pouze odborník s elektrotechnickým vzděláním což u sporáků platí dvojnásob, jináč se vám může lehce stát, že se váš nový sporák velice rychle odebéře do věčných lovišť :D
Tak přesně zapojit jak je na obrázku /trochu slušněji/ k propojení PE a N slouží měděný pásek/ještě tam jeden schází ,dodávají se dva/ který je v balení ke každému sporáku !!je uložen v sáčku po odklopení zadního víka....máte tam stené barvy tak vyměnit kabel nebo si řádně označit vodič PEN aby nedošlo k přehození...nebezpečí úrazu !!!PEN musí být připojen ke značce zemnění !!
Mnohokrát děkuji! Elektrotechnické vzdělání mám, jen se jím neživím ;) Plánuji koupi sporáku Electrolux, ale nebyl jsem si jistý, zdali je možné PE s N propojit není-li to ve schematu zapojení. Pokud tedy použiji zapojení 2 mělo by snad být vše bez problémů a sporák by se do věčných lovišť odebírat neměl... o:-) Ještě k mému prvnímu obrázku... nevím jestli jste si všichni všimli jak je právě "připojen" PE! Hrůza!
Quote from: Jaroslav M on 28.10.2008, 16:41
Tedy já tam propojku mezi N a PE nevidím vůbec. o:-)
Ano, v pořádku. Jde o to, že některé varné desky atp. mají jiné barevné značení vodičů, takže i nepozorný elektrikář se již mnohokráte nechtěně stal tvůrce pyrotechnických efektů na vlastní náklady. (jupi)
