Kde sehnat šňůru ke starým stahovacím lustrům?
Definujte prosím přesněji " starý stahovací lustr". Fotečka by nebyla? O jak starém lustru je tu řeč?
Pro upřesnění: Jde vám o šňůru opletenou textilem, která chodí přes dvě kladky, z toho jedna má závaží z porcelánu vysypané broky ?
Pokud myslíte takovou tu motanou do spirály, tak ji běžně mají skladem velkoobchody elektro ve dvou základních barvách bílá a černá. Věřím, že ji najdete i ve specializované maloobchodní prodejně.
Quote from: Pavel Horský on 28.10.2008, 18:11
...tak jsem se vzmohla na fotku, je to takováto podobná lampa.. :-)
Quote from: Petr Doležal on 28.10.2008, 18:12
Ano, ano, to je přesně ona. Neměli byste nějakou konkrétní informaci, kam pro ni? Jsem z Prahy..
Jediné co mne napadá, je koupit opletenou flexošňůru a uřezat konce (pokud vám stačí 2,4 m) - viz Emos kabel FLEXO volné žehlička 2,4m opletená 703079-1-53/2 4C (http://www.datapoint.cz/search.asp?EXPS=flexo&SearchType=all&PgID=3).
Nebo se zeptat v EMOSu, kde jim dělají ty opletené šňůry ...
P.S.
Pro Petra Doležala: Za války se šetřilo - v závaží nebyly broky, ale jen sekané olovo ...
Já osobně jsem nic nenašel. Bude to znít možná neobvykle, ale poradil bych se s nějakým restaurátorským ústavem.
to Aja Nová:
V různých barvách a provedeních tkaného pláště lze opletené šňůry objednat v kabelovně ve Velkém Meziříčí, tel. 566-522367 (prodejna 8-15 h.)
Pro vás asi nejvhodnější (pro dobrou funkci stahovačky) typ:
VM00VTA-F 2Gx0,75 (dvoužilový) nebo
VM00VTA-F 3Gx0,75 (třížilový)
dodávají různé barvy: černá, hnědá, zlatá, bílá
Tak to je potěšující zpráva. Byl jsem si téměř jist, že to v KVM najdu, ale co je polklo NKT nemůžu se na jejich stránky dostat a na textilní oplety už vůbec.
Nebyl by nějaký link ?
Není to jen problém "stahovaček", ale i žehliček a remosek.
Já tady mám pouze www.kabloelektro.cz a to přeskakuje na nktcables, já objednávám telefonicky, protože se tam s nimi vždy dohodnu operativně podle toho, co právě mají skladem jak v provedení, tak v délkách v balení.
Zdravím ... co takhle zde:
http://www.nktcables.cz/sitecore/content/nktcables,-d-,cz/Products/2%20Power%20cables/2%20Flexible%20power%20cables/~/media/9F27BE62892F41CD9231058B7B3DF77A.ashx
Když jste z Prahy,zkuste prodejnu ORION na D1 na odbočce k Hypernově.Tam jsem ji jednou zakoupil.Upozorňuji ny vysokou cenu,já platil 99 Kč /m
to Karel Kváš:
Tam mají předražené snad vše, no něčím musí zaplatit ty prosvícené kWh. Cena šňůr z Velkého Meziříčí je kolem 20,- Kč/m, ovšem je třeba počítat s poštovným, pro dvoumetrový kus se to moc nevyplatí.
to kolega Petr Doležal:
Teď jsem si ještě všiml Vaší poznámky o žehličkách a remoskách, k těm tyto typy šňůry nedoporučuji, protože na rozdíl od původního provedení, kde je izolace žil gumová, zde je použito PVC, jehož tepelná odolnost je výrazně horší. Pro tepelné spotřebiče doporučuji šňůry se silikonovou izolací nebo opletené flexošňůry téhož výrobce, určené pro žehličky, kde jsou pod opletením gumou izolované žíly a plášť.
Tyto textilní šňůry a ještě několik dalších provedení používám pouze k rekonstrukcím historických lustrů a radiopřijímačů.
Stejný typ lampy prodávala ještě nedávno IKEA. Takže nejenom historické kusy. Třeba by to mohli mít jako náhradní díl.....?
to Václav 3: Jak to myslíte, s těmi šňůrami pro žehličky? Ty se jako náhradní díl prodávají, i ve správné délce. A co vydrží v žehličce, mělo by snad vydržet v lustru se šedesátkou žárovkou.
Quote from: Jirka Š. on 30.10.2008, 10:18
Obávám se, že typ H03RT-F 3G0.75 (žehličkový) je poněkud jiných rozměrů, než šňůry používané v lustrech.
Takže použití tohoto typu by bylo i s ohledem na mechanické rozměry drážek v kladkách problematické. :-\
Quote from: Kamil Novák on 30.10.2008, 10:37
...obávám se, že typ H03RT-F 3G0.75 (žehličkový) je poněkud jiných rozměrů, než šňůry používané v lustrech.
Takže použití tohoto typu by bylo i s ohledem na mechanické rozměry drážek v kladkách problematické...
Nemohu rozporovat tento konkrétní Vámi uváděný typ kabelu, ale běžně prodávané kabely k žehličkám mají shodný rozměr s kladkami atd. právě v onom výše zmíněném lustru od IKEA.
Quote from: Jirka Š. on 30.10.2008, 11:59
Nevím jak vypadá lustr z IKEA, ale pokud budete repasovat předválečnou stahovačku, tak do původních dřevěných a porcelánových kladek moderní 3 žilovou šňůru od žehličky nenarvete, nehledě na to, že asi bude krátká.
Ten IKEA lustr až na detaily vypadá hodně podobně jako ty historické. Většina těch, které jsem viděl, měla velikost (porcelánových) kladek dostatečnou. Ale neměřil jsem to. Nicméně délka běžně prodávaných šňůr do žehliček je dostatečná, to jsem naopak už měřil 8)
Quote from: Jirka Š. on 30.10.2008, 17:24
Délka šňůry na takovouto stahovačku byla cca 3 m !
to Jirka Š.:
Já jsem to myslel obráceně, tj. že mnou doporučovaný typ šňůry je vhodný k rekonstrukci stahovacího lustru (protože je relativně měkký, což je nezbytné pro správnou funkci), k použití jako přívodní šňůra žehličky nebo remosky nemá dostatečně odolnou izolaci žil a opletení bych v tomto případě považoval také za nedostatečné.
Opakovaně jsem se setkal s tím, kdy u značkových a drahých žehliček byla použita šňůra s opleteným pláštěm bez vnitřní gumové vrstvy a při používání došlo k prodření až na pracovní izolaci vodičů, která byla zeslabená tak, že již hrozilo odkrytí vodičů. Náš typ flexošňůry k žehličkám je pod opletením vybaven klasickým gumovým pláštěm, tím je méně poddajný, zato výrazně bezpečnější. Jeho použití na opravu závažíčkové stahovačky není možné, je příliš tvrdý a má větší průměr.
Quote from: kbulda on 31.10.2008, 03:07
Neblázněte, když stáhnete stahovačku až dolů, je vajíčko/závaží až nahoře a smyčka z kladek "sežere" méně než deset centimetrů. I kdybyste měl stropy tři a půl metru, měl byste lustr méně než půl metru nad zemí. Takže byste si mohl pod něj lehnout a číst knížku ;)
TO Václav 3:
Děkuji za upřesnění, budu to dále zkoumat. Šňůru k žehličce jsem nedávno měnil, byla české výroby a připadala mi jak poddajná, tak odolná. Asi si přesně prohlédnu, z jakého je doopravdy materiálu.
Zrovna opravuji jednu elektroinstalaci v jedné vsi. Těmito kabely mají tahaná světla (zle)
Musím všechno vyměnit za CYKY (zle) Zeptám se kde to koupili o:-) (samozřejmě žertuji)
Jen pro představu
Díky všem za info, na jedno uvedené číslo jsem už volala, byl to fax, zbytek si nechám na pondělí a dám vám sem zprávku, jak jsem kde pořídila.. :-)
Quote from: Jirka Š. on 31.10.2008, 10:10
TO Václav 3:
..... ... za upřesnění, budu to dále zkoumat. Šňůru k žehličce jsem nedávno měnil, byla české výroby a připadala mi jak poddajná, tak odolná. Asi si přesně prohlédnu, z jakého je doopravdy materiálu.
Tak jste takovou starou lampu ještě asi neměl v ruce.
Když byl strop ve výšce 3,5 m tak šňůra u lampy byla i přes 3 metry.
Pamatuji se , že taková lampa šla stáhnout až 3/4 metru nad zem !
Šňůra na stahovačky.
Má v sobě nosné konopné lanko, tak jako měly výtahové šňůry.
to Aja Nová:
To číslo není normálně fax, běžně tam volám, ale v souvislosti s podzimními prázdninami, které právě probíhají, bych to tipnul na dovolenou, obvykle to bere jakási paní
Quote from: Jan Franěk on 31.10.2008, 11:23
Jen pro představu
Nevím jestli bude dotyčný, co to kupoval ještě živ, tohle je provedení staré 60 let.
Quote from: kbulda on 31.10.2008, 23:56
Právě že jsem několik takových (funkčních) lamp už viděl. Jednu mám navíc v onom novějším provedení doma a ještě ke všemu jsem nedávno byl v jednom bazaru, který podobné staré lampy prodává. Ani jedna nešla stáhnout 3/4m nad zem, to vás ujišťuji. Ono stačí trochu počítat a zjistit si, jak vysoko nad jídelním stolem ji chcete mít v provozním stavu. Upozorňuji, že mluvím o dvoukladkovém provedení ;)
P.S. Ten katalogový list máte odkud a ještě se to vyrábí? Také bych potřeboval už šňůru vyměnit. Nicméně IKEA určitě žádné konopné lanko nepoužívá, tím jsem si téměř jist.
Quote from: Jirka Š. on 03.11.2008, 10:28
1. Tu lampu o které píši měli v kuchyni moji rodiče. Byla dvukladková
( rok 1957, jiné se tenkrát ani snad nevyráběly ). Dobře si pamatuji, že šla stáhnout až pod hranu jídelního stolu, tak , že s ní šlo posvítit pod stůl. Jídelní stůl má normalisovanou výšku 74 až 76 cm.
2. Foto je pořízeno z přílohy knihy " Rádce instalačního elektromontéra ",
vydalo SNTL v roce 1960.
3. určitě se taková šňůra vyrábí, nevím ale pod jakým značením.
Sám píšete, že IKEA takovéto lustry prodává.
Quote from: kbulda on 03.11.2008, 22:16
Já nepopírám, že se podobné délky mohly vyskytovat, ale ty byly určeny pro místnosti s výškou stropů tak pět metrů. Už pro strop těsně nad tři metry ze staré zástavby stačí šňůra kratší, o novostavbách nemluvě. Uznejte sám, že stahovat lustr půl metru nad zem je poněkud zbytečné ;)
IKEA sice podobné lustry vyrábí, ale mám pocit, že provedení bylo úplně obyčejné. Také to sotva přežilo záruku, zatímco šňůry starých lustrů často slouží dodnes.
