HYBRIDNÍ zóna => Oblast řešení teoretických úvah => Topic started by: František Leopold on 05.11.2008, 17:28
Title: Jak se rozdělí bleskový proud při přímém úderu blesku do jímače?
Post by: František Leopold on 05.11.2008, 17:28
Při čtení kníŠky mne zaujala situace,
kdy nová  ČSN 62305 řeší použítí oddáleného jímače pro ochranu anténního stožáru,
kdy se tento na bleskosvodnou soustavu již nepřipojuje,
ale připojuje se na vodič PE z HOP.
Napadla mne myšlenka tato:
uvažujme, že vodič PE bude mít dle normy 2 Ohmy,
se stožárem dejme tomu ohmy 4. svod bleskosvodu bude mít ohmů 8, bude tedy vyhovující.
Nezavleče se tedy podle logiky věci většina bleskového proudu do soustavy HOP a tedy tím i do celého domu, místo toho, aby byla svedena bleskosvodem?
Title: Re: Jak se rozdělí bleskový proud při přímém úderu blesku do jímače?
Post by: Hynek Bureš on 05.11.2008, 17:47
Udělejte si půl dne čas a zajeďte na školení hromosvodářů v Chomutově. Všechno vám tam bude pečlivě vysvětleno, včetně toho, že se neříká bleeee (zle) skosvod, ale hromosvod a proč.
Podle logiky věci bude mít svod hromosvodu cca. stejný odpor jako svod přes HOP, protože budou v zemi spojeny. Jelikož bude dodržena minimální ochranná vzdálenost všech částí anténního systému od hromosvodu, k přeskoku na anténu vůbec nedojde a všechen proud bude odveden hromosvodem. Uzemnění anténního stožáru vnitřkem na HOP je pouze záložní a odvede nanejvýš indukovaný proud. Případně proud z přepěťovek na anténním svodu, pokud tam budou instalované.
Post by: Lubomír Jindra on 05.11.2008, 18:02
Pokud budu hodně nepřesný nebo úplně mimo mísu, prosím někoho o uvedení na pravou míru a zasloužený pískot  :)
Oddálený hromosvod nejdříve svede výboj do země, čímž razatně eliminuje jeho energii. Samozřejmě dojde k nějakému "zvednutí" potenciálů všech místních uzemnění a tedy i HOP v budově, ale obecně myslím že to už bude jen zlomek té původní energie. Pokud bude vše správně pospojováno nemělo by nikde vzniknout nebezpečné dotykové napětí. Jediná nepříjemnost může nastat pro spotřebiče, protože může vzniknout přepětí mezi PEN (PE+N) a fázemy. To by měly "prozkratovat" přepěťovky... a tím kosek toho kopance pošlou k sousedům  :D ale to už je mimo téma.
Ještě se přiznám že na to ohmické počítání v případě úderu blesku jsem trošku alergický ::) bo si tak jako myslím, že ten blesk jo, má dóst strmej nárůst proudu a tím pádem teda do toho všeho odporu hódně promlouvá indukční odpor... jo a eště jsem teda jako chtěl říct, že ten blesk má taky dóst strmej pokles proudu (něco jako tohleto zhroucení elektromagnetickýho pole), což bych šacoval jako živnou půdu pro všelikerou indukci na všechno možný železný kolem (a tím nemyslím Vladimíra Železného že) takže tím chci prostě poukázat na todletonc, že představa že jako tá energie proudí čistě jen tím drátem ze střechy mi neštymuje, protože blesk v hromosvodu není jako proud v drátu dyž se rozžne žárovka, ale tadle energie je i kolem ve vzduchu, což se mi zdá že se tak jako dost opomíjí no  :)
Post by: Fuk Tomáš on 05.11.2008, 19:12
To Jindra:
kouzelné formulace, ale podstatu jste vystihl  :D
Post by: SMILEK on 05.11.2008, 21:56
Quote from: Lubomír Jindra on 05.11.2008, 18:02
Karma +1. Je to zcela správný výklad.
Není. Sousedi ušetřili na HOP a přepěťovkách? Ajajajaj  (zle) !
... bo si tak jako myslím, že ten blesk jo, má dóst strmej nárůst proudu a tím pádem teda do toho všeho odporu hódně promlouvá indukční odpor... ... ... ... ale tadle energie je i kolem ve vzduchu, což se mi zdá že se tak jako dost opomíjí no  :)
Jménem spolku přepěťobijců vám uděluji Pulitzerovu cenu pro rok 2008. Gratuluji!  (jednicka).
to František Leopold: Cílem je, aby se to zavleklo a aby byl všude stejný (zvýšený) potenciál (i když to nebude potenciál vzdálené země), čímž se omezí možnost přeskoků. S tím souvisí i propojení všech vstupujících a vystupujících vedení a přívodů čehokoliv do objektu. Osobám ani technice v objektu to neublíží (na kratičký okamžik si vyzkouší polohu vlaštovky sedící na vedení vn).
Post by: Rozmahel Vladimír on 05.11.2008, 22:23
Jen bych položil otázku:
Dle ČSN EN 62305 je jmenovité impulsní výdržné napětí zařízení rozčleněno do 4 stupňů
LPZ 0    venek   6kV
LPZ 1    přívod   4kV
LPZ 2    např. rozvody v bytě   2,5kV
LPZ 3    koncový spotřebič        1,5 kV
Pokud bude osazena třístupňová přepěťová ochrana a výboj se bude šířit po vedení nn dá se předpokládat, že by to mohly tyto přepěťovky zvládnout, nebo významně omezit.
Pokud ale dojde k úderu do hromosvodu a plný bleskový náboj je sveden hromosvodem a zaveden na HOP, tak všechny tyto přepěťovky dostanou ve stejný okamžik napětí v " závěrném směru ". Už jsem tady ten termín použil, ale byl myslím vykládán ve smyslu polovodiče. Mám tímto termínem na mysli to, že všechny stupně přepěťových ochran jsou spojeny na stejný zemnič a pokud na něm velmi výrazně vzroste napětí při úderu blesku, tak jako první nevratně zemřou ty nejslabší, tím mám na mysli D, protože jsou zákonitě nejjemnější a vybijí se proti síti, jakožto vzdálenému zemniči. Není to trochu proti smyslu?
Post by: Fuk Tomáš on 05.11.2008, 22:51
Quote from: Rozmahel Vladimír on 05.11.2008, 22:23
To napětí, které namáhá přepěťovky, se neobjeví všude najednou. Nejdříve se objeví na HOP a odtud se jako napěťová vlna šíří po PE, po vodičích pospojování, a po dalších trubkách a konstrukcích dále do objektu.
Nejdříve se ta vlna potká se svodičem typ 1 protože je nejblíže (poblíž vstupu en. přípojky do objektu, podobně jako HOP) i když opačným směrem. Tento svodič "přitáhne" fázové vodiče případně i nulový vodič na potenciál HOP. Je v pořádku, že se to koná na straně "ven" - vlna se šíří na obě strany, dovnitř i ven, a na stranu "ven" vedou obvykle i tlustší dráty. Každopádně pořádnou porci té energie svede.
Vlna se šíří dále do objektu, cestou narazí na svodič typu 2, ten to zase "připozkratuje" atd. svodič typu 3.
Odstupňování účinku ochran a jejich namáhání je tedy zajištěno.
Určitý rozdíl oproti tomu, kdy to přepětí přichází po kabelu zvenčí, tam sice je, ale pokud jsou instalovány všechny 3 stupně, tak bych ten rozdíl považoval za zanedbatelný.
O něco rizikovější by byla varianta, kdy by byl hned na vstupu kabelu do objektu instalován kombinovaný svodič 1+2 (a žádný typ 2 už by pak dále nebyl) - ale to se pokud vím dělá právě v případech, kdy se instaluje ten (kombinovaný) svodič hlouběji v objektu.
Post by: Lubomír Jindra on 06.11.2008, 00:02
Mě se to jeví jako zajímavá úvaha, protože tu je rozdíl: Když přijde přepětí po fázích jsou stupně přep. ochran zapojeny sériově, ale když přijde do HOP tak vední z HOP je paprskovité, což určitým způsobem narušuje systém stupňů p.o. Ale, pokud bude HOP správně umístěná co nejblíže u HR se stupněm "B" odhaduji že by to neměl být problém a jednostlivé stupně by měli reagovat správně. Teď plně chápu důležitost takového umístění.
Problém by mohl nastat u větších budov, kde přepětí přijde po nějaké konstrukci z druhé strany než je zrovna umístěný HR s "B" a HOP, protože než dorazí až k "B" projde celou budovou a možná by mohl napáchat škody? Napadá mě, že v případě ochrany větších budov, by měl být stupeň "B" a nějaká obdoba HOP na více místech pro lepší "pokrytí", ale to jsem v projektu v životě neviděl. Možná to je třeba až u opravdu velkých budov? Nebo není nutné zacházet do takových detailů?
Post by: SMILEK on 06.11.2008, 00:59
Quote from: Lubomír Jindra on 06.11.2008, 00:02
To je správný odhad  :). HOP je paprskovitá, ale nejkratší paprsek půjde ve Vašem případě ke svodiči B (HOP je u HR) a než vlna dorazí delšími paprsky např. k podružným rozvaděčům, stupeň B se zapálí (tam jde hlavně o to, aby se jiskřiště "B" stihlo zapálit a následně tak prudce snížilo energii vlny). Jistě, na kratičký okamžik jsou i "C" stupně vystaveny plné energii vlny, ale to je nepoškodí. Teprve pokud by "B" z jakéhokoliv důvodu nezapálilo (třeba by nějaké "C" zareagovalo dříve a pokusilo se absorbovat energii), byly by "C" stupně vystaveny plnému průběhu vlny a to by je přetížilo a zničilo.
Je nutno dodržet logiku pospojení. Plášť budovy by měl být spojen s HOP (a jejím prostřednictvím s přepěťovou ochranou "B") a odtud by měl jít el.rozvod dovnitř k přístrojům a zařízením nejlépe bez dalšího spojování s tímto pláštěm (je to často zobrazováno jako jednotlivé "vnitřní zóny"). Jistě, někdy se tomu nedá zabránit (např.velké stroje s propojením na plášť budovy v technologických halách), pak je dobré provést přídavná opatření. Ale je vhodné mít obecně navrženu instalaci tak, aby jedinou možnou cestou přepětí "dovnitř" budovy byla cesta "elektrickými vrátnicemi"  :) s přepěťovými ochranami. To platí samozřejmě nejen pro silový přívod. Tedy přepětí nesmí jít skrz budovu (a vnitřní rozvody), ale "po obvodu". Velké budovy (zejména technologické s velkým podílem pospojovaných ocelových konstrukcí v plášti) mívají navíc výhodu rozdělení energie vlny do mnoha cest po jednotlivých vodivých nosnících a vodivých pláštích po obvodu stavby, což významně snižuje dílčí energie a přeskokové vzdálenosti např. pro uvnitř umístěné elektroinstalace.
Post by: SMILEK on 06.11.2008, 01:15
Quote from: Fuk Tomáš on 05.11.2008, 22:51
Jen drobné doplnění: svodič 1+2 (např.Dehnventil) neobsahuje varistory, ale dvě koordinovaná jiskřiště. Takže pokud je vstupní vlna příliš velká pro menší z nich, dojde k zapálení obou. Ven to jde jako z céčka, směr vlny nerozhoduje. Takže pokud jde HOPka nejkratší cestou ke svodiči, ani zde bych se nebál  ;).
Post by: Rozmahel Vladimír on 06.11.2008, 07:35
Vaše argumenty chápu, ale myslím, že je nutno si uvědomit, že to napětí je skokem z nula na " hodně ". Toto napětí je skokem všude a za ním se " plazí " proud. Každý stupeň svodiče má svůj napěťový bod, při kterém spouští.  Než bude tedy dosaženo napětí, při kterém spustí typ B, tak D je již dávno zničeno. Je to jen má úvaha, ale myslím, že to není možno vyloučit a s větším a větším úderem blesku je toto riziko větší a větší. Myslím, že jediná ochrana tam, kde to jde, je nespojovat zemniče el. a hr.
Post by: Fuk Tomáš on 06.11.2008, 10:21
Quote from: Rozmahel Vladimír on 06.11.2008, 07:35
Nezlobte se, ale nemohu souhlasit. To napětí se neobjeví skokem najednou všude, ale naopak se šíří postupně jako vlna. Pro strmou náběžnou hranu té vlny se již výrazně projevuje indukčnost vodičů, která dělá zpomalovací a tlumicí bariéru.
Post by: Fuk Tomáš on 06.11.2008, 11:43
Ještě jsem se pokusil pro ilustraci namalovat velmi zjednodušené náhradní schéma obvodu, kterým se šíří blesková vlna po svedení bleskového výboje do místního zemniče.
(pro jednoduchost jsem tam namaloval všechny přepěťovky jako varistory, i když tam leckde - A, B budou jiskřiště)
Můžeme diskutovat o tom, že těch indukčností a kapacit je tam mnohem víc, kapacita vedení že je rozložená po délce vedení atd., ale pro ilustraci způsobu šíření té napěťové vlny to snad postačí.
Post by: Fuk Tomáš on 06.11.2008, 13:57
Samozřejmě, dostatečná izolace oddálením je ideální. Klíčové je ale to dostatečná, tj. kde to jde.
Je třeba si uvědomit, že nejde jen o oddálení dole, u země. Ve vzorečku pro výpočet minimální izolační vzdálenosti s u oddáleného hromosvodu se vyskytuje něco jako
[vzdálenost "po drátě" k místu vyrovnání potenciálů] / [počet svodů]
To je totiž mírou impedance, na které se vytvoří průchodem proudu nějaké napětí.
Jakoupak tam dosadíme hodnotu, když místo vyrovnání potenciálů není definováno?
Zjednodušeně by se dalo říci, že o potřebnou izolační vzdálenost mezi zemniči hromosvodu a HOP je třeba také zvýšit izolační vzdálenosti na střeše i cestou dolů. Bleskovému proudu tekoucímu ze zemniče hromosvodu do zemniče HOP totiž stojí v cestě hrouda hlíny - proud si cestu najde, ale vznikne mezi těmi zemniči dost vysoké napětí.
Post by: Rozmahel Vladimír on 06.11.2008, 16:41
Nevím, ale mám tady na stole např. Saltek typ CZ 275A. Je to svodič typ 3 a v návodu má napsáno, že je možné ho zničit zapojením na sdružené napětí, tedy 400V. Myslíte, že v námi uvažovaném případě, by při úderu blesku, bylo to napětí zavlečené z HOP nižší? Uvádíte indukčnosti, to je bezesporu pravda, ale stále se mi vybavuje poučka " u cívky jako u dívky, napřed napětí a potom proud " .  :D
Post by: Fuk Tomáš on 06.11.2008, 17:03
Quote from: Rozmahel Vladimír on 06.11.2008, 16:41
No právě - nejdřív musí být mezi konci cívky napětí (tj. před cívkou už blesková vlna, za ní ještě nic) a až pak začne polehoučku narůstat proud. Je to pro tu bleskovou vlnu něco jako airbag  :D
No však on taky těch 400V~ (tj. špičkových 566V) vydrží mnohem mnohem déle, než je doba trvání bleskové vlny 1,5 kA 8/20 mikrosekund. A jeho úlohou je, aby když se do něj pustí ta vlna 1,5 kA, tak aby ani při tak agresivním ataku nedovolil napětí (mezi svými vývody) vzrůst nad 0,9/1,5 kV. Zbytek napětí se srazí na impedanci vedení.
Post by: Jaroslav Hasala on 06.11.2008, 17:06
... mám tady na stole např. Saltek typ CZ 275A. Je to svodič typ 3 a v návodu má napsáno, že je možné ho zničit zapojením na sdružené napětí, tedy 400V.
Ono jde také o dobu působení. U nějakého běžného přepěťového jevu je to řádově max. v milisekundách, při zapojení na 400V není čas omezen ...
Ještě v dřívějších dobách, jako učni, jsme přemýšleli nad tím, jak je možné, že např. kulatina FeZn pr. 8 po zásahu blesku (cca 80 - 120 kA) prostě nevypaří, když při "pouhých" 400A se doslova rozžhaví (např. při svařování). Dospěli jsme k tomu, že "kouzlo" je právě v době působení ...
Post by: Rozmahel Vladimír on 06.11.2008, 18:16
Trochu jsem přemaloval to schema.
Post by: Fuk Tomáš on 06.11.2008, 19:03
Quote from: Rozmahel Vladimír on 06.11.2008, 18:16
Kam vás vede slepá vášeň?   :D
Takhle:
Post by: Petr Doležal on 06.11.2008, 21:35
A ještě ten nějaký podélný a příčný odpůrek a bude to  (jednicka)
Post by: Jan Alin on 06.11.2008, 22:24
Quote from: Petr Doležal on 06.11.2008, 21:35
Pak už zbude jen s tím prokazatelně seznámit blesk aby věděl při postupu k zemi co a jak  :D. Blesk co se to nenaučí, nesloží test a nepodepíše účast na školení má vstup do hromosvodu zakázán.
Post by: Fuk Tomáš on 06.11.2008, 23:44
Quote from: Jan Alin on 06.11.2008, 22:24
Teď jste na to kápnul! Naši zákonodárci by se toho mohli ujmout, a bylo by vystaráno  (dance)
Post by: Jaroslav Ratiborský on 15.04.2011, 12:03
To je dobře,že nejsem sám kdo prohlašuje,že je výhodnější nespojovat zemnič elektroinstalace popř.PEN a zemnič hromosvodu návzájem .
Post by: Jan Franěk on 15.04.2011, 14:26
Quote from: Jaroslav Ratiborský on 15.04.2011, 12:03
Ale to pokud vím, nikdo nezpochybňuje. Asi většina bude souhlasit s tím, že je lepší si do domu nic nepustit. Jde jen o to, jestli je toto řešení vždy skutečně technicky proveditelné. Musel by jste dodržet určité vzdálensti od ostatních vodivých částí objektu (Tedy i kabelů vedoucích do objektu a od uzemění pro elektro část a pod.) Tady právě bude velký problém.  .
Pokud to nelze a to v 99,9% případů nepůjde, tak vše spojit na stejný potenciál.  Bohužel je až druhá varianta technicky nejschůdnější a tudíž nejpoužívanější.  Toliko můj názor.
NAvíc nám toto provedení i ČSN 62 305 čl. 5.4.1 doporučuje jako řešení, které má být upřednostněno.
Přiznávám se, že nedokážu vše tak pečlivě "rozkuchat" a přepočítat, jako někteří kolegové, Tak se řídím hlavně selským rozumem a pak se taky snažím trochu věřit normotvůrců, že alespoň trochu vědí, co dělají.
Post by: Rozmahel Vladimír on 15.04.2011, 15:25
Netvrdím o žádné variantě, že je lepší. Pouze vyzdvihuje možnou komplikaci, která je při masové aplikaci přepěťovek možná. O možném problému se má vědět a diskutovat a ne říkat, že to není možné. Je pravda, že to může škodit kšeftu. Tím nemyslím nic na nikoho. Ono to může být taky tím, že jsem vyrostl na JM na síti TT, která je neprávem zcela zatracována a ostatní se ve vaně od dětství koupali na svorníku trafa vodiče PEN.  :D
Post by: Fuk Tomáš on 15.04.2011, 20:37
Quote from: Rozmahel Vladimír on 15.04.2011, 15:25
...vyzdvihuje možnou komplikaci, která je při masové aplikaci přepěťovek možná...
Tomu nějak nerozumím. Jakou komplikaci způsobí, když si někam nainstaluji přepěťovou ochranu (v souladu s ČSN) oproti stavu, kdy si ji nenainstaluji?
Post by: Rozmahel Vladimír on 15.04.2011, 21:10
Asi to nebylo zcela přesné. Myslel jsem to tak, že i při osazení přepěťovek může dojít při přímém zásahu bleskem k poškození spořebičů v domě. Oproti variantě přepětí šířenému po vedení. Tam je účinnost dost jistá.
Post by: Fuk Tomáš on 15.04.2011, 21:33
Jistě - v situaci, kdy přijde nějaký šťouch odzadu - třeba indukcí od svodu do periferní části rozvodů, a při projekci ochrany se s tím nepočítalo... Anebo když jsou ty SPD poddimenzované. Způsobů, jak udělat někde slabé místo, je mnoho.
