Neuvedl jste sice typ el.trouby s varnou deskou o které uvažujete, ale nějak se mi nepozdává Vámi uvedený celkový příkon 16kW.
Připouštím, že neznám všechny typy, ale většina se z nich pohybuje do max.10kW.
Nechtel jsem delat reklamu spotrebicum, ale jde o kombinovanou vestavenou el. troubu s varnou deskou AEG. V internetovych obchodech jsem toho prosel mnoho a radeji jsem se jeste podival i primo na stranky vyrobcu. A at uz to je AEG, Electrolux či Whirlpool, nacházím hodnoty max. prikonu u trouby cca 10kW a desky 6kW. Je jasne, ze spotrebice urcite nepojedou nikdy naplno. Toto jsou napr. technicke udaje primo ze stranek vyrobce. Je vsak otazka, co u nich znamena maximalni prikon...
Technické údaje - trouba
Napětí 400 V
Frekvence 50 Hz
Proudová pojistka 16 A
Maximální příkon 10500 W
skloker. deska
Maximální příkon 6800 W
Napětí 230 V
Frekvence 50 Hz
Proudová pojistka 3x 16 A
Doporučené připojení k síti 400V 3N ~ V
Budete tak laskav a uvedete přesný typ, případně link na Vámi uváděnou el.troubu 10,5kW. Rád bych se na ni podíval.
Zde prosim napr:
trouba:
http://www.aeg-hausgeraete.de/node146.asp?ProdID=2524
http://www.electrolux.cz/node111.asp?ProdID=34288
http://www.whirlpool.cz/index.php?l=2&link=6&id=130&tid=7
(zde napeti 230)
skloker. deska:
http://www.whirlpool.cz/index.php?l=2&link=6&id=233&tid=6
http://www.aeg-hausgeraete.de/node146.asp?ProdID=2497
http://www.electrolux.cz/node111.asp?ProdID=32360
Vyrobci uvadi, ze na jisteni onech trub staci jistic 16A, ale spolu se zapojenim s deskou mi to trochu vrta hlavou. Mozna hledam problem nekde, kde skutecne neni.
Tak se na to dívám, zaráží mně ale, že na takový příkon je tato trouba (http://www.aeg-hausgeraete.de/node146.asp?ProdID=2524 )
zařazena do energetické třídy A, což by měly být spotřebiče s malou spotřebou.
Domnívám se, že se bude jednat o součet všech možných variant při provozu, ale ve skutečnosti jednotlivé programy neumožní současný provoz všech instalovaných zařízení.
Dovolím si pronést můj názor:
Při prohlídce obrázku na http://www.aeg-hausgeraete.de/node146.asp?ProdID=2524 vycházím ze zkušenosti že: Pokud vestavná trouba obsahuje ovládání i pro sklokeramickou desku, jsou určeny přímo typy těchto desek které je možné k toubě připojit a uvedený příkon je uváděn jako společný. Německy neumím, ale vzhledem k tomu, že jsem poměrně dlouho pracoval pro bytové architekty, připojil jsem takovýchto kombinací možná několik desítek. Nikdy jsem se nesetkal s kombinací s příkonem nad 10-11 kW. Proto si troufám tvrdit že jistič 16B/3 bude dostatečný. Pokud by trouba i deska měli každá samostatné ovládání, bývá zpravidla trouba na 230V cca 2-2,4 kW a deska 400V cca 8kW.
Potom je třeba rozdělit i jištění.
To p.Bauer
S tím rozdělením jištění u elektrické kombinace trouba+varná deska bych si dovolil nesouhlasit.Z hlediska bezpečnosti bych tam určitě navrhnul jeden jistící prvek,který mohu v případě nebezpečí vypnout.Při dvojím jištění by mohlo dojít k omylu a případnému nebezpečí.
TO: Řehánek > Pokud se jedná o samostatnou troubu, bývá vybavena flexo šňůrou a výrobce počítá se zapojením do samostatné zásuvky 230V, ostatně trouba ani nemusí být umístěna přímo pod varnou deskou, ale v jiné kuchyňské skříňce.
TO: Komín > Prohrábl jsem katalog Fagora (neb ho mám, občas je zapojuji)a samostatné desky jsou do 6,3 kW/ 3.f., samostatné trouby do 2,5 kW 1.f.; u polyvalentních je to totožné.
