Z hlavní rozvodny nn mám napojit rozvaděč technologie vzdálený 100m s výkonem 250 kW (cos fi 0,8) = cca 320kVA (podklad od dodavatele elektroinstalace) Nejsem úplně zaběhlý v Sichru. Poradíte?
Co tak oslovit projektanta.......a nechat udělat projekt kde bude vše popsáno /kde bude zohledněno uložení a napojení popř. protipož. přepážky a pod. dle aktuálního stavu /.....
počíejte stím že je potřeba ayky 240mm2 paraelně (2x4x240mm)
pro ulozeni na perforovane lavce mi vyslo 2x AYKY-J 4x185
1000a deon
nejvyssi proud mi to spocitalo na 463,8A takze nejakej Deon In=630A by mu asi mohl stacit.Ale to je spis opravdu na projekt a jako montazni firma by jste ho mel dostat.Tohle uz bude slusna pracicka ;)
Quote from: Baďas on 13.11.2008, 13:00
Pokud máte tu instalaci realizovat tak trvejte na projektu, případná chyba bude v tomto případě dost drahá. Pokud to máte naprojektovat a nevíte jak tak tu zakázku neberte. Neberte to špatně, myslím to opravdu jako dobrou radu.
jj plne souhlasim s kolegou tady se da seknout velice jednoduse a na 100 metrech kabelu takoveho prurezu to bude docela slusnej prusvih.Ja jsem to teda hodil pouze do nktdoc cili jsem sel pouze zdroj kabel a zatez.Zadne rozvadece a jistici prvky.
TO:Jaroslav Svárovský
"DE-ON" to budou mít od nového roku na autech pracovníci společnosti E-ON
Tj. drahá energie od Němců !! ;D
Pokud se jedná u uložení ve vnitřním prostoru na lávkách, určitě bude vhodnější použít jednožilové kabely. :)
Když tak krásně projektujete na dálku, pánové, vzali jste v úvahu všechny okolnosti?
Moje rada zní: nechte to na projektantovi.
1-AYKY 3x240+120 se dá pořídit za třista peněz za metr. K tomu si připočtěte práci (kabel jak noha) a jištění. Při 2x kabel 100m trasy jsme řádově na sto tisících. Risknete si, že to bude špatně?
Další věc - jištění. Navrhovaný deion (od deionizace, ne od firmy D E-ON :) odjistí možná kabel. A co selektivita jištění?
Když už kolegové provětrali Sichr, jaké parametry trafa zadali pro správný výpočet úbytku napětí a třeba zkratových poměrů? Je tam trafo 0,4kV nebo 0,42kV? Co udělá pohon se sítí při rozběhu? Možná vám ten kabel 2x240 ani stačit nebude.
Quote from: Jirka Š. Svejkovský on 14.11.2008, 08:05
Tak tak, bude na te lavce jenom tato kabelaz nebo je tam hromada jinych kabelu?
Mozna pak bude lepsi udelat novou trasu perforovanymi rosty a pouzit kabely jednozilove napr CHBU 150 ere jsou sice drazzsi ale vyborne se s nimi pracuje a nez tam rvat dvoj nebo troj potah 4x240......
Projekt, projekt, projekt.......
