Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici => Plánování, úvahy, vysvětlení, pochopení principu, rozhodování o tom, co si přeji, potřebuji, chci ... => Topic started by: kelton on 16.11.2008, 00:03
Title: Jakou použít baterii a měnič k náhradnímu zdroji čerpadla?
Post by: kelton on 16.11.2008, 00:03
Mám kotel na TP Dakon a v tepelném okruhu mám
čerpadlo na 230V, WILO typ: RS25/4.3, které pracuje na III.st.=2050ot/min.,
65W (při těchto otáčkách).
Potřebuji zajistit provoz čerpadla při výpadku el. sítě
tak, že čerpadlo bude napájeno z autobaterie přes měnič 12V/230V 300W.
Jakou baterii použít, aby náhradní zdroj vydržel cca 6hodin.
Výpadky el. sítě
bývají krátkodobé, ale mohou se v průběhu dne opakovat.
Čerpadlo běží pouze tehdy, když teplota v kotli Dakon stoupne na 60st.C.
Při poklesu teploty v kotli se WILO samo vypne. Jaké tedy  relé použít,
aby v případě obnovy el.sítě se automaticky čerpadlo přepnulo  zpět na 230V ze sítě.
Prosím o radu, jaký zakoupit měnič, relé k zapojení autobaterie
12V/?Ah do okruhu k čerpadlu WILO.
Title: Re: Jakou použít baterii a měnič k náhradnímu zdroji čerpadla?
Post by: Milan Karvánek on 16.11.2008, 00:09
Zkuste si prohlédnout tuto nedávnou diskusi: http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,5209.0.html a třeba se raději rozhodnote pro nějaký odzkoušený tovární výrobek, který má již Vámi požadovanou přepínací automatiku (je to víc než pouhé relé) integrovanou v sobě.  :)
Post by: František Šohajda on 16.11.2008, 10:25
Vyhledejte si to ve dřívějších diskuzích. Vyrábí se spec. měnič pro ústřední topení pro použití v domácnostech. Zařízení v bězném provozu dobíjí baterii a při výpadku ihned sepne a napájí z baterie přes střídač čepadlo, kotel a pod. Jen si dokoupíte běžnou baterii dle Vámi požadované doby zálohy.Stojí cca 3000-5000 Kč.
Post by: kelton on 16.11.2008, 13:39
Quote from: František Šohajda on 16.11.2008, 10:25
Prošel jsem diskuze,ale toto Vaše zařízení jsem nenašel.
Pomůže mi někdo?
Post by: Fuk Tomáš on 16.11.2008, 14:28
Quote from: kelton on 16.11.2008, 13:39
Pomůže mi někdo?
Kolega Karvánek vám dal odkaz na diskusi, kde je těch zdrojů několik. To vám nestačí? Jste zvyklý na létající pečené holuby?
Post by: František Šohajda on 16.11.2008, 15:27
http://www.vltava2000.cz/ancer/default.asp?lngDepartmentID=28
ve strarých diskuzích to je!....jen si dát vyhledávání !a nebýt lenivý  >:D
Post by: Martin Novák on 16.11.2008, 16:13
Ja pouzivam k plynovemu kotli zalohovaci zdroj Ancer NZ UNI
http://elektrocentraly-honda.ancer.cz/zalozni-nahradni-zdroj-ups-pro-cerpadla-kotlu (http://elektrocentraly-honda.ancer.cz/zalozni-nahradni-zdroj-ups-pro-cerpadla-kotlu)
Mam k nemu baterku ze Skodovky (52 Ah) a v beznem rezimu mi plynovy kotel udrzi v provozu tak cca 12-15 hodin...
Post by: Fuk Tomáš on 16.11.2008, 17:03
Quote from: Martin Novák on 16.11.2008, 16:13
Domnívám se ovšem, že výrobcem není fa ANCER, nýbrž ing. Ptáček http://www.sweb.cz/ptacek.e/
Post by: Martin Novák on 16.11.2008, 17:53
V tom pripade ma hluboka omluva a zaroven pochvala Ing. Ptackovi. Ja tento zdroj koupil u firmy Ancer, na deklu je taky logo Ancer, takze jsem skutecneho vyrobce neznal. Kazdopadne se zdrojem maximalni mozna spokojenost...
