Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici => Opravy a servis, údržba , rekonstrukce => Topic started by: Pavel Pevný on 16.11.2008, 09:52
Title: Co provést s vadnou zásuvkou?
Post by: Pavel Pevný on 16.11.2008, 09:52
Začala mi praskat zásuvka v kuchyni, kde mám zapojenou ledničku.
Bydlím v 3+1 v panelovém domě.
Drobné praskání se mi potom začalo objevovat i u zdroje v pc které mám ve vedlejším pokoji.
Rozhodl jsem se podívat do zásuvky a udělal jsem to první co se dá tzn. popřitahoval jsem kontakty.
Zásuvka mi pak njakou dobu fungovala avšak dneska ráno jsem si všiml že mi ta zásuvka začala svítit.
Jako kdyby chtěla vyhořet.
Ledničku jsem vypnul dal jsem do zásuvky ty plastové ochrany(ty proti dětem).
A zásuvky jsem opět zapnul.
Samozřejmě, že je to dočasné řešení, než mě navštíví elektrikář.
Může mi to poškodit něco v okolí?
Zajímá mě jestli nemůže k něčemu dojít po síti.
Popř. poradte jak nejlépe tu zásuvku odstavit.
Mám doma celkem drahou elektroniku.
Ikdyž to má vše přes přepětovou ochranu od apc ale to mi asi nebude moc platné.
Title: Re: Co provést s vadnou zásuvkou?
Post by: Jiří Schwarz on 16.11.2008, 10:47
Pokud je to koncová zásuvka, odpojením zátěže se to vyřešilo, ale pokud je to "průběžná", přes jejíž kontakty je smyčkována další zásuvka a problém je způsoben nějakým přechodovým odporem (což u Al vodičů není žádná vyjímka), může se problém projevit i při zatížení další zásuvky.
Doporučuji pokud je to jen trochu možné vypnout jistič pro okruh a co nejrychleji vyhledat v okolí nějakého elektrikáře.
Post by: akademik.richard on 16.11.2008, 10:56
Ta zásuvka skutečně chce vyhořet.
Jelikož píšete, že bydlíte v panelovém domě, tak váš byt může mít i 40 let starou elektroinstalaci, provedenou Al vodiči.
Hliníkové vodiče mají tendenci se tzv. vymačkávat.
To znamená, že po čase povolí spoj v kontaktu.
Vznikne přechodový odpor a ten se zahřívá.
A to už začíná nebezpečný stav.
Pak přichází na řadu dotahování šroubků, popřípadě ošetření kontaktní vazelínou.
Doporučuji vám kontrolu revizním technikem, který je schopen zjistit izolační stav a impedanci Vaší elektroinstalace.
Pak se můžete rozhodnout, zdali dotahovat všechny šroubky, třeba jednou ročně, anebo investovat do bydlení a provést rekonstrukci elektroinstalace. Nová elekroinstalace bude bezpečnější i proto, že bude provedena v TN-S a bude použit proudový chránič.
Nic netrvá věčně, ani přátelství se Sovětským svazem.
Post by: Petr Doležal on 16.11.2008, 11:20
Rozvinu pana Schwarze pro případ průběžné zásuvky:
Jiskření mohou způsobit buď prasklé pružinky na zdířkách a nebo ta hliníková jádra pod šroubky, což je pravděpodobnější. Pak se zásuvka bude hřát i nadále a ty kolíky z plastové bezpečnostní zátky se vám roztaví a budete muset později pracně zásuvku "dolovat". Raději zátku odstraňte, budete lépe vidět dovnitř a ev.čoud dříve ucítíte.
Post by: Tomáš Jarovec on 16.11.2008, 11:34
Jestli jste už popřitahoval kontakty, tak bych se přimloval k těm prasklým pružinkám. Nejjednodušší by tedy bylo nechat celou zásuvku vyměnit.
Horší varianta by byla, kdyby se přerušil zelenožlutý PEN, zejména pokud další zásuvky jsou připojeny odsud. Pak mohou být škody nejen na elektronice ale i na životech. Co pouvažovat o nové instalaci k zásuvkám?
Post by: Adamos on 16.11.2008, 13:29
Zásuvka se zahřívá a AL vodiče se taví a svítí...U průběžné zásuvky jsem tohle viděl AL jak se krásně žhaví okolo šroubků,ale přitahování již nebylo možné se to celé upálilo.. ;)
Tak to vyměňte za CU a máte klid...
Post by: Kamil Novák on 16.11.2008, 23:21
Quote from: akademik.richard on 16.11.2008, 10:56
To se opravdu dělá ?  :o
Post by: Jan Franěk on 17.11.2008, 15:48
Také jsem již viděl vypálené vidlice spotřebičů. Používali je v těchto zásuvkách a po jejich opravě (zásuvek ) tam strčili opět spotřebič co tam byl předtím. Jenže vidlice byla již poškozena ( opálena ) a problém se začal díky velkému přechodovému odporu znovu objevovat. Jenže příčina byla už jinde.
S kontaktní vazelínou mám zkušenosti jen u nožových pojistek. Tam jsem ocenil snadnější práci s pojistkami. Pokud bych ale narazil na problém v instalaci, asi radši vyměním zásuvku a nebudu do staré cpát vazelínu.
Post by: Václav 3 on 18.11.2008, 02:06
Použití vazelíny v zásuvce je k ničemu, jedině snad v nějakém vlhkém místě, kde dochází ke kondenzaci, k ochraně šroubů před korozí. Vadnou zásuvku určitě vyměnit bez zbytečných průtahů, hlavně pokud se neví kolik dalších zásuvek v obvodu jde přes ni. Poškozenou flexo vidlici určitě nepoužívat v nové zásuvce a vyměnit, setkal jsem se i s případy, kdy právě vadná vidlice byla příčinou poškození zásuvky (snadno zjistitelné v případech poškozených zásuvek na rozvodech s měděnými jádry kabelů).
Post by: Tomáš Jarovec on 20.11.2008, 23:10
Mám související podotázku:
Všiml jsem si, že na některých zatěžovaných zásuvkách se časem "opálí" okolí levé zdířky, kde je fáze. Přitom pravá zdířka zůstane čistá. Vyměnil jsem ty zásuvky a šroubky pečlivě dotáhl a za nějakou dobu levá zdířka opět ztmavla, pravá nic. Setkali jste se s něčím podobným? Čím to je způsobené? Stejný proud přece teče oběma zdířkami.
Post by: Václav 3 on 21.11.2008, 05:21
Nezapojujete do oněch zásuvek stejný spotřebič (např. vysavač)? Potom by mohla být příčinou vadná vidlice tohoto spotřebiče.
Post by: Jirka Š. on 21.11.2008, 12:04
Quote from: Tomáš Jarovec on 20.11.2008, 23:10
Jestli máte TN-C (dvoudrát) tak to zpátky teče přes kolík i dutinku, tedy větší plochou. Případný přechodový odpor a s tím spojené opálení se pak projeví dříve na dutince s fází.
Post by: Jan Franěk on 21.11.2008, 13:37
Ano souhlasím. Bývá to především v sítích TN-C . L a PEN. (jednicka)
Post by: kozel zahradnik on 21.11.2008, 13:49
Bych si tipnul, že by bylo nejlepčí se vodstěhovat. S hlínou v paneláku vydrží jenom šílenec.
Post by: Petr Doležal on 21.11.2008, 13:53
Přátelé, to těžko. Pracovní proud teče zpátky jen přes dutinku (zdířku) pouze N, přes kolík nikoliv. Pokud by se vracel i přes kolík PE, tak je to špatně zapojený spotřebič. Spotřebič musí být použitelný i v TN-S.
Post by: Michal Kolesa on 21.11.2008, 13:54
Otázka kam
Kde na to vezmete
Jak přesvědčit manželku/milenku/přítelkyni
V novostavbách se zase pro úsporu dává 1,5 na zásuvky
Post by: kozel zahradnik on 21.11.2008, 13:56
No to byla uvaha s tím kolíkem přes kterej teče proud, to je na nobelovku za elektriku.  :D :D :D
Post by: Petr Doležal on 21.11.2008, 14:01
Byla to zřejmě rychloúvaha spojená v podvědomí s faktem, že v zásuvce TN-C je klema N a PE. I to se někdy stane  ;)
Post by: kozel zahradnik on 21.11.2008, 14:04
ASi ano, taky jsem nechápal proč mi žárovka stále svítí když jsem ustřihl nulák, než mi došlo že se do ní dostává nula ze stínění antény TV rozvodu přes TV kartu a kolík PC  (zle)
Post by: Fuk Tomáš on 21.11.2008, 14:09
Quote from: Petr Doležal on 21.11.2008, 13:53
Zrovna jsem chtěl napsat v podstatě totéž.
Vysvětlení je jinde. Ona totiž je ta N dutinka o něco lépe chlazená. Vede z ní poměrně krátký vodič na ochranný kolík (zásuvka TNC), který se navíc chladí tím, že je zasunutý do dutinky ve vidlici.
Post by: Jirka Š. on 21.11.2008, 16:24
Máte úplnou pravdu, nedomyslel jsem "druhou stranu"....
Post by: Jan Franěk on 21.11.2008, 16:44
Ano máte pravdu. někdy je rychlost na škodu  :-[   :-[   :-[   :-[   :-[ :-[
budu si to pamatovat.Myslet a pak psát  :o
Post by: Tomáš Jarovec on 21.11.2008, 18:59
Přiznám se, že vliv soustavy TN-C mne taky napadl, ale hned jsem jej zavrhl, protože kolíkem žádný proud téct nesmí. Určitě ne takový, aby něco ohřál. Úvaha s rozptýlením tepla na straně PEN je docela pravděpodobná, možná i větší odpor levého kolíku ve vidlici. V zásuvce se střídají cca 3 různé spotřebiče, stačí aby byla vadná jedna vidlice. Zajímavé je, že jsem tohle pozoroval i u dalších zásuvek, kde se tyto spotřebiče nepoužívají.
Post by: Daniel D on 07.01.2009, 12:55
Měl bych otazku, vyhořela mi v bytě jedná zásuvka, tu jsem nechal vymenit elektrikařem a nechal jsem si převentivně vymenit i jednu co mam u pc....pač byla obracenne a mela prasklý kryt.
ALe o co jde. Zasuvky sice mam vymenené..ale i přesto mam v sobe jakýsi strach..hlavně o svoje PC....neni to zrovna levná mašinka....nebal jsem se do pc investovat nemalé peníze
Může....se se zásuvkou stat něco nebo cokoliv uvnitř co by mohlo zničit počítat??
Ja když viděl ty hliníkovy kabely uplne jsem propadl panice. Nebo by spíše došlo pouze ke schoření koncovky u prodlužovačky..a na samotny spotřebič by to nemelo vliv...?
A jeste jedna otazka....ta nová zasuvka....nesedi uplne přesne na milimentr do vyrchniho krytu..ale je asi o 2 až 3 milimentry utopená..protože ta stena neni nejrovnejsi....vadi to necemu??....že vlastne ta koncovka od prodlužovačky neni na 100% zasunuta v tech zdířkých ale asi o 3 mm min??
PS jsem naprostý laik...tak možna jen blbe otazky
Bohužel jinynou zásuvku v té mistnosti nemam
