Aká je najmenšia dovolená dimenzia kábla (norma vs. požiadavky rozvodného závodu) medzi prípojkovou skriňou káblového vedenia na ulici a elektromerovým rozvádzačom?
V pripojovacích podmienkach som dočítal, že najmenší prierez môže byť 6 mm2 Cu/ 16 mm2, zase norma 33 2000 5-54 predpíše najmenší prierez pre PEN vodič 10mm2 Cu/16mm2 Al. Teraz čo z týchto je smerodatné.
Tento kábel je prípojka alebo prívod nn?
Plánovaný odber je cca. 5kW/1f.
Odbočka od distribuční sítě k hlavní pojistkové skříni (HDS) se jmenuje přípojka. Nejmenší průřez kabelové přípojky je Cu 10 mm2 a Al 16 mm2. :)
Přípojky se navrhují podle ČSN 33 3320. (norm)
V tomto prípade prípojková - hlavná domová skriňa (HDS) nie je samotná rozpojovacia istiaca skriňa na ulici? Keď, áno tak vedenie za ním je hlavné domové vedenie a jeho dimenzia môže byť 6mm2 Cu / 16 mm2 Al podľa Technických podmienok prev. dist. sústavy. Alebo sa mýlim?
V tom je môj problém, že elektrikár už položil medzi skriňami CYKY 4x6 kábel a teraz neviem či je to dobré.
Pokud se jedná o hlavní domovní vedení, tak platí výjimka (Cu 6,0 mm2) pro neměřené části, uvedená v ČSN 33 2000-5-54 ed. 2, příloha NA 19.2.
Jinak je také stále platná ČSN 33 2130 čl. 4.3. :)
Pokud se jedná o HDV pro více elektroměrů, je minimální průřez dle tabulky v příloze 3 (min Cu 10 mm2). Ve Vašem případě půjde pravděpodobně pouze o přívod k elektroměru (min. Cu 6 mm2).
