HYBRIDNÍ zóna => Oblast řešení teoretických úvah => Topic started by: Václav Fuksa on 21.11.2008, 13:54
Title: Co říkáte na použití jističe 13B/1 a kabelu NYY-J 3x1,5 pro zásuvkové obvody.
Post by: Václav Fuksa on 21.11.2008, 13:54
Kabely vedeny pod omítkou v trubce.
Title: Re: Co říkáte na použití jističe 13B/1 a kabelu NYY-J 3x1,5 pro zásuvkové obvody.
Post by: Hynek Bureš on 21.11.2008, 14:04
Montér se míň nadře při tahání nežli u 2,5-ky a zákazník ušetří na drahé mědi.
Post by: Jirka Š. Svejkovský on 21.11.2008, 14:15
Nejdete s kanónem na vrabce? NYY je kabel pro uložení v zemi. Tedy, pokud už ho nevlastníte. Kabel CYKYLo 3Jx2,5 je levnější než NYY-J 3x1,5.
Jištění 13A/C by vyhovovat mělo. Jenom si tím omezíte proudové zatížení zásuvky
Post by: Zdenek 2752 on 21.11.2008, 15:09
Pokud se jedná o obvod kde se nepředpokládá varná konvice atd, tak to považuji za rozumné. Jinými slovy: Do pokoje nebo do ložnice ano, do kuchyně nebo na pračku raději ne.
Post by: Jan Franěk on 21.11.2008, 15:29
Samozřejmě u zásuvek , které jsou nedaleko rozvaděče a není předpoklad plného zatížení, tak proč ne. Jen ještě bude mít konečné slovo revizní technik, který zkontroluje jestli vyhoví velikost jištění způsobu uložení a  impedanci (včasné vypnutí jističe při zkratu)
Ale nejsem příznivcem těchto řešení. Škoda přicházet o možnost a to hlavně v budoucnu , využití plného výkonu zásuvek. Až vám manželka přestaví byt možná budete litovat.
Pro mě stále platí zásuvky 3x 2.5  16A
                           světla   3x 1.5  10A
Ostatní je pouze kompromis a šetření na nepravém místě. Navíc je úspora tak malá, že mi to prostě nejde na rozum. Za kraviny jsou lidé ochotni vyhodit i desítky tisíc . Na běžném bytě nebo i RD to udělá úsporu cca tisíc až dva kabelech. Rozhodně to není položka co by někoho položila.  Pak si radši za ty peníze koupí kartony cigaret.
Já osobně to za rozumné nepovažuji, ale není to při dodržení určitých věcí nic proti předpisům.
Post by: Jirka Š. Svejkovský on 21.11.2008, 15:56
V případě použití kabelu NYY není úspora žádná.
Post by: František Šohajda on 21.11.2008, 16:48
No jo , když se kabel NYY "čórne" ..tak je to levnější ne?.....Kdyby se kupoval tak to vyjde dražší.. :(
Nemám na mysli pana Fuksa...všeobecně o ceně.
Jinak cena mědi letí velmi rychle dole.....
Post by: Miloslav Dunda on 22.11.2008, 06:44
Kabel NYY je asi podobné konstrukce jako CYKY a pokud tomu tak je
Potom při uložení přímo pod omítkou (uložení C) je zatížitelnost vodiče 17A, dovolené jištění pojistkou je 10A, jističem 16A.
     Pokud je ten kabel pod omítkou v trubce jde o způsob uložení zřejmě B a potom je zatížitelnost kabelu 15,5A, dovolená hodnota pojistky 10A a jističe také 10A.
