Při rekonstrukci bytu mi elektrikář doporučil navýšit přívod do bytu na 3x25A
(současný stav 1x15A).
Po dokončení elektroinstalace jsem se však dozvěděl,
že v rozvodné skříni není dostatek prostoru pro 3f elektroměr.
Jedná se o 50let starý dům, kde je sice na chodbě skříň hodně velká,
bohužel je rozdělena policemi, takže na výšku je málo prostoru.
Revizní technik mi schválil, že by 1x25A mělo stačit.
Poplatek Čezu za navýšeni však již byl uhrazen.
Můj elektrikář mi stále doporučuje 3f přívod.
Jaký je váš názor?
Je lepší vybourat a instalovat novou rozvodnou skříň, nebo podat novou žádost na 1x25A?
Vybavení domácnosti: 3+1 cca 30 zásuvek, pračka, myčka, elektrická trouba, varná konvice, PC a další drobné spotřebiče (varna deska a bojler jsou plynové, topení ústřední)
Pračka 2kW (při ohřevu vody)
Myčka 2 kW (při ohřevu vody)
trouba 3,6 kW
Konvice 2kW (tak 5minut)
Když se to sejde 41A v jedné fázi
Pokud se to nesejde? Varná deska uvažujete o plynu i do budoucna? Nebude tam za rok sklokeramika?
Jinak, při rozumném provozování a pri uvědomění si daných omezení lze provozovat i při 25B/1. Pokud chcete ovšem provozovat Vaše spotřebiče bez ohledu na jejich soudobost tak 25B/3
Záleží na vás,já vím že je to rada jak od chytré horákyně .... ale se mnou už to lepší nebude
Pokud máte poplatek uhrazen, je velká škoda nevyužít výhod 3f do budoucna.
Co se týče rekonstrukce, tak nový elměrový rozvaděč pro 4 elektroměry vyjde cca na 4-5tis. Stejně asi nebude váš, ale sdružení vlastníků (družstva), protože se nachází ve společných prostorech.
Zkuste se domluvit nejdříve na RZ, jak si představují montáž 3f elměru a podle toho se domluvte s vaším sdružením/družstvem.
Novšie typy 3f elektromerov sú rozmerovo podobné s 1f klasikou. Skusil by som jednať s RZ.
