Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici => Opravy a servis, údržba , rekonstrukce => Topic started by: R.Š. on 27.11.2008, 19:49
Title: Proč nám stále vypadává hlavní jistič paneláku?
Post by: R.Š. on 27.11.2008, 19:49
Bydlím v panelovém bytě,
kde po připojení pračky cca po pár sekundách spadne hlavní jistič,
poddružné jističe zůstanou v zapnutém stavu.
Prosím o odborný názor v čem může být problém,
jestli to může dělat pračka, nebo to spíš vypadá na špatný hlavní jistič.
V bytě běží s větším příkonem pouze lednička,
jinak klasika, televize atp.
Pračka je staršího typu.
Upozorňuji, že pračka není v koupelně kde by měla být zásuvka samostatně vedená k jističi, ale v kuchyni.
Title: Re: Vyhazování hlavního jističe v paneláku
Post by: Jan Franěk on 27.11.2008, 20:25
Pokud v ten čas co pračka vyhodí hlavní jistič opravdu neběží jiné spotřebiče (nepočítám televizi a pod.) tak to vypadá na závadu v pračce. Pokud by to bylo hl. jističem tak by padal i při zapnutí třeba rychl. konvice. To je podobný odběr cca 2Kw.
Ovšem nemůžu vyloučit i jinou závadu. Bez všech detailů a souvislostí se to na dálku těžko posuzuje. Někdy se i zkušený elektrikář pěkně zapotí při hledání zdánlivě banální závady.
Post by: Patrik Augustin on 27.11.2008, 20:31
zkuste dat pracku na jiny zasuvkovy okruh jestli tam je a zkuste ji.Pokud to vyhodi jistic i na jinem okruhu tak to bude na 90% pracka pokud ne tak bude zavada na instalaci. Je to panelak tak bych tipnul nejaky spoj.Ale to uz bude chtit elektrikare.
Post by: Michal Kolesa on 27.11.2008, 20:35
V našem domu hlavní jistič není. Jenom v HDS jsou tři nožové pojistky
Post by: Petr Doležal on 27.11.2008, 20:37
Příteli Koleso, pan R.š nepochybně hovořil o jističi před elměrem.
Post by: R.Š. on 27.11.2008, 20:47
Samozřejmě pračku jsem zkoušel připojit i na jiný zásuvkový okruh. Stejná závada. Jistič jsem myslel u elektroměru.
Post by: Václav 3 on 27.11.2008, 21:19
to R.Š.:
Jaké hodnoty jističe máte na okruhy zásuvek v bytové rozvodnici a jaká je hodnota hlavního jističe? Jistič na přívodu u elměru by měl být minimálně o jeden stupeň vyšší hodnoty. Navíc je podezřelý ten fakt, že nepadají jističe na jednotlivé okruhy zásuvek, ale padá hlavní jistič. Vypněte veškeré spotřebiče v bytě a proveďte zkoušku znovu.
Post by: Štefan Beláň on 27.11.2008, 21:31
Quote from: R.Š. on 27.11.2008, 20:47
Co kdybyste napsat hodnotu a typ jističe. Bez této základní informace není o čem diskutovat. :-\
PS: Předpokládám, že se bude jednat o původní černý jističe 10 nebo 15A, starý cca 30-40 let.
Post by: R.Š. on 28.11.2008, 21:05
Pračka je starší typ Philco WD804 i se sušičkou.
Pojistky vyhazují, když se pračka snaží roztočit motor aby se otáčel buben. Připojena je zásuvkový okruh, který je na starým 15A jističi ( černý), jistič u elektroměru je 20A starý.
Vypadne celý byt, oba jističe zůstanou v horní poloze, ale jsou vyhozený, takže je nutno oba dát dolů a znova nahodit.
Bohužel nemůžu vyzkoušet jiný 15A jistič, protože se v bytě naléza pouze jeden.
Při zkoušce na tomto jističi nebyl žádný jiný spotřebič, zkoušena rychlovarná konvice a ta nevyhazuje.
Post by: Milan Karvánek on 28.11.2008, 21:12
Výborně, můžeme se posunout o kousek dál. Jaký má štítkový příkon vaše pračka WD804, která jistič vybavuje a jaký má štítkový příkon varná konev, která jistič nevybavuje?
Post by: R.Š. on 28.11.2008, 21:16
Na pračce jsem příkon hledal bohužel jsem štítek už nenašel je to starší typ, je tam štítek sice vzadu, ale už úplně prázdný:-). Konvice udává 2KW.
Post by: Štefan Beláň on 28.11.2008, 21:57
TO: R.Š.
Pračka Philco WD804 bude již velice stará. Můj odhad je cca 15-20 let. Pravděpodobně jste ji koupil v bazaru a neznáte její původ, a proto je pro Vás obtížné zjistit příčinu vyhazování jističe. :-\
Vyhazování jističe může být způsobeno jednak závadou na elektrické instalaci v pračce, ale také závadou na mechanické části. Pokud jsou ložiska a ostatní mechanické části zkorodované, tak záběrový proud bude delší a proto dojde k vybavení jističe 20A.
V obou případech mnou uvedených příčin, bude nutné nechat pračku prověřit odborným servisem.  :)
PS: Pračky staré 15-20 let již není ekonomické opravovat. Pokud vybavují oba jističe 15 A i 20A, bude závada z 80% na elektrickém zařízení pračky.
Title: Re: Proč nám stále vypadává hlavní jistič paneláku?
Post by: Milan Karvánek on 28.11.2008, 22:45
Myslím si totéž co kolega Beláň, jen jsem vás k tomu poznání chtěl dovést přes příkony spotřebičů. Pro klid duše si půjčte od souseda ještě jeden spotřebič s příkonem cca 1400 až 1500W a zapněte ho současně s varnou konvicí. Pokud by to jistič vydržel, je jasné, že chyba je v pračce. Ostatně ono je to velice pravděpodobné již nyní.
Pro staré pračky -15 let byl v návodu požadavek na samostatné jištění okruhu pro pračku jističem 16A. To že vypadává i 20A hlavní jistič, svědčí o závadě viz. kolega Beláň.
Post by: Balík on 28.11.2008, 23:44
 ;)pračce asi dosluhuje motor..
Post by: R.Š. on 29.11.2008, 00:21
Tušil jsem to, zítra ještě zkusím dohromady s fénem.
Post by: Václav 3 on 29.11.2008, 03:46
Pračka Philco WD 804 je z let 1985 až 1988. Protože se vyráběla poměrně dlouho, existovaly různé verze vybavené rozdílnými motory a topnými tělesy. Max. příkon v režimu praní 2800W. Jistič 16 A by měl vyhovět bez potíží, problém může být buď v motoru - obvykle do něho nateče ze stárnoucích těsnění zadního víka prací nádrže, v tomto případě je oprava nereálná pro již neexistující zdroj ND, nebo dosti často odcházelo topné těleso, to by šlo nahradit některým  univerzálním typem, tam by oprava byla ještě reálná i finančně únosná.
