Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici => Opravy a servis, údržba , rekonstrukce => Topic started by: Majk on 09.12.2008, 08:15
Title: Po vyhození jističe nefunguje v koupelně infrazářič a světlo nad umyvadlem.
Post by: Majk on 09.12.2008, 08:15
Jedná se o panelákových byt cca z roku 1979.
Elektřina původní, tzn. hliníkové kabely a jističe v předsíni.
Stalo se mi následující - u jističe se ozvala rána a vypnula se elektřina v bytě.
Musel jsem jít tedy na chodbu paneláku a zapnout hlavní jistič.
Po té došlo k nahození elektřiny, ale měl jsem problém zapnout zásuvkový knoflík na jističi v předsíni, na který je napojena lednice a asi ještě odvětrávání na WC.
Pořád se tento knoflík jakoby vracel zpět do polohy vypnuto a také jsem si všimnul, že ta malá ploška pod tímto knoflíkem (zřejmě pojistka 10 A) byla lehce povysunutá.
Nakonec se povedlo dostat knoflík do polohy zapnuto, ale přestal fungovat infrazářič v koupelně a světlo nad umyvadlem, jinak vše funguje.
Vůbec se v elektřině nevyznám, takže si na to někoho zavolám.
Jen by mě zajímalo, co si myslíte, že je příčinou?
Může to být pojistka v jističi v předsíni bytu?
Title: Re: Po vyhození jističe nefunguje v koupelně infrazářič a světlo nad umyvadlem.
Post by: Václav 3 on 09.12.2008, 09:12
Jistič sám o sobě jistí, pojistka v něm již žádná není, vylezlý výstupek je terčík, který u tohoho typu signalizuje, že došlo k výpadku. Pokud jistič nejde nahodit, je nejspíše vadný (po 30 létech to není nic neobvyklého - lze ho nahodit, ovšem kontakty nepřevádí proud). Zavolejte odborníka, který provede kontrolu jak jističe, tak vedení do koupelny k nefungujícím spotřebičům a provede potřebné opravy.
Post by: Josef Brdlík on 09.12.2008, 10:02
Pokud jistič  vybaví (vypne) a toto je doprovázeno zvukovým efektem (velká rána) je to důsledek velkého zkratu .  Tato závada je v panelákových jádrech celkem běžná,  je to následek zatékání vody do instalačních krabic . Zavolejte si elektrikáře , ale raději někoho kdo s tím má zkušenost a ví jak je to zapojené, jinak to může taky hledat půl dne .  Jistič vypněte, odpojte všechny přívody ze zásuvek  a na nic hlavně nesahejte , může taky být od zkratu upálen vodič PEN a hrozí velké nebezpečí úrazu el. proudem. A taky se vyvarujte zapojení přes prodlužovací přívody z jiných místností. A když tam budete mít toho elektrikáře , tak ho požádejte ať vám zkontroluje a proměří ochranné pospojení,  většinou je nefunkční  a  poškozeno.
Post by: majk on 09.12.2008, 12:25
Díky moc za odpovědi. Jenom mě překvapuje, že např. lednička a větrák na WC, které jsou také napojeny na tento jistič fungují a infrazářič a světlo nad umyvadlem funkční nejsou.
Post by: František Šohajda on 09.12.2008, 13:02
TO: majk
Není možné aby na tento jistič napojené jedny věci šli a druhé nešli ?...
Tak tam máte jinou závadu...
Post by: Majk on 09.12.2008, 13:15
Bohužel to tak je a nebo je závada v něčem jiném. Neznáte někoho, na koho bych se mohl v této věci obrátit? Myslím kontakt na nějakého odborníka? Nerad bych to svěřil nějakému packalovi.
Post by: Josef Drda on 09.12.2008, 13:19
napište odkud jste ..... :)
Post by: Majk on 09.12.2008, 13:30
Já jsem z Prahy 4 - Libuš.
Post by: Majk on 10.12.2008, 08:53
Problém je již vyřešen. Nakonec jsem si vzpomněl na jednoho kamaráda, který vystudoval elektro a s ním jsme odhalili příčinu. Na WC v místě, kde vedou stupačky jsou také rozvody elektřiny pospojované v takových hnědých krabičkách, které mají čtyři vstupy. Jedna z těch krabiček byla při dotyku dost rozpálená. Po otevření jsme zjistili, že tam dochází ke zkratu, dokonce to i pěkně svítilo. V OBI jsem zakoupil novou krabičku a kamarád to vyměnil. Příčinu tohoto zkratu neznám, zřejmě je otázka stáří hliníkových kabelů. Nechci ani domyslet, co by se stalo, kdyby se to ještě pár dnů hřálo. Oheň ve stupačkách by mohl ohrozit celý panelák.
Post by: Václav 3 on 11.12.2008, 08:09
Příčinou je zestárlý bakelit, do krabice zřejmě párkrát zateklo z vyšších pater a vytvořila se částečně vodivá vrstva, která dále degradovala izolant až ke zkratu. U nové krabice doporučuji dobře zatěsnit horní průchodky a v dolní části naopak otevřít odkapový otvor - na to dost lidí včetně profesionálů zapomíná.
Post by: Petr Doležal on 11.12.2008, 09:20
Quote from: Václav 3 on 11.12.2008, 08:09
..... v dolní části naopak otevřít odkapový otvor - na to dost lidí včetně profesionálů zapomíná.....
Je to podobné jako u přístrojů na omítku od ABB (pozn.27)
