Rekonstrukce elektroinstalace v bytě ve starším zděném domě s ústředním vytápěním.
Ve zdi jsou drážky pro kabely Cyky 3x 2,5 a 3x 1,5 (zásuky 16 A a světelné 10A) a zvlášť pro sdělovací kabely strukturka a repro 2x1,5 Cu v husím krku.
Je možné je takto vést ve zdi za ústředním topením?
Budou ve hloubce max. 5-8 cm a překryty klasicky štukem.
...... Oteplení atd.?
Jaké jsou v tomto případě zvyklosti ?
Nevidím v tom problém.
Způsob vedení za topením lze takto provést, ovšem má to svá úskalí: Dost často se stává, že topenáři vedení navrtají, pokud s nimi není koordinace a neví, v jaké výšce je vedení uloženo. Proto je dobré to pro ně nafotit i s metrem a vedení táhnout v takové výšce, aby vycházelo cca do poloviny výšky radiátoru. Druhá věc je s tím slaboproudem. Abyste dodržel předpisy pro souběh, měl byste mezi šlicy dodržet mezeru 10 cm. Při přechodu přes rohy výklenků je třeba roh seseknout tak, aby na trubce nevznikl moc velký ohyb, spatně se to pak protahuje. Není na škodu trubku naddimenzovat, např. pro 2xUTP+1xreprodvoulinka bych použil LPE 23. Třetí věc je s tím repro: Osobně bych použil stíněnou dvoulinku, průřez bych volil podle wattáže repro, 2x1.5mm2 je tak pro satelity pro malou domácí 5.1 sestavu.
Žádný problém. Pokud kabely povedete středem zdi pod oknem, pak se do něj netrefí ani nejblbější topenář, nehledě na to, že se dá vše před akcí přece s řemesly bez problémů domluvit.
Ono to asi stejně jinak nepůjde. Nad oknem nemusí být místo a do podlahy se taky neschová (škoda těch parket na fotce). Dřív se to řešilo protažením přes strop kolem lustru. Mně to takhle za topením připadá rozumné. Za radiátorem sice bývá teplo, ale ne zas takové, aby to vadilo kabelům ve zdi. Můžete to ještě vylepšit nalepením polystyrenovo-hliníkové fólie za radiátor, snížíte tak ztráty sáláním do zdi.
Způsob uložení kabelů samozřejmně nafotím . Dvě drážky nad sebou ( cca 10 cm nad podlahou sdělovačka a cca 25 cm nad podlahou silovka ) . Konzole pro topení už tam visí .
To František Leopold : reproduktory jsou pasivní, tohle dlouhé vedení cca 12 m povede jen k zadním LR a RR (Left rear a Right rear ) reproduktorům . Stíněnou dvoulinku jsem nikdy neviděl silnější drátky , měla by smysl jen v případě aktivních repráčků ale to jsem zavrhl kvůli komplikaci s napájením a zadní efektové bedničky si to ani nezaslouží. Uvidím jestli se mi tam vejde i silnější 2,5 mm ale nejspíš vystačí 1,5 . Při výkonu zesilovače 100 W/8 Ohm asi úbytek výkonu oželím ( naštěstí mám vybrány zadní satelity s vyšší impedancí 8 Ohm ) .
Mám na skladě i repro kabely s průřezem 4 mm, ale to už bych fakt přeháněl :)
To máte pravdu, na tuto wattáž ta 1.5mm2 bude pro satelity stačit určitě, stejnak si většinu výkonu vezme Subwoofer. Při stavbě své 5.1 jsem se nechal inspirovat zde: www.audioweb.cz, mají tam dobré projekty a fórum nadšenců, kteří věci rozumí a umí fundovaně poradit. :)
