Co bude obnášet, když bych si rád nechal vyměnit stávající elektroměrový rozvadeč (stará plechová skříňka - v něm je elektroměr + jistič) za nový?
Předpokládám, že "přátelé" z ČEZu asi nic platit nebudou...
Přívodní kabel k chatě je AYKY 4x?? - s barvy vodičů černá, zelená, červená, modrá - bude s těmi barvami problém?
Quote from: Chmelík on 22.12.2008, 11:09
bych si rád nechal vyměnit elektroměrový rozvadeč
Nejfundovaněji vám jistě odpoví ten, kdo bude výměnu provádět, protože jednak narozdíl od zdejšího diskuzního fóra uvidí a prověří stávající stav a doporučí potřebný rozsah úprav. Pokud bude stávající kabel jinak v dobrém technickém stavu, lze ho použít, nanejvýš se provede přeznačení. Příspěvek od ČEZu pochopitelně nečekejte. Pokud nezasáhnete do el. přípojky a nebudete měnit hodnotu jištění, sazbu a umístění elektroměru, nemusíte ČEZ o nic žádat, pouze prováděcí firma zajistí oznámení o rozplombování a po výměně a revizi požadavek na opětné zaplombování.
Quote from: Hynek Bureš on 22.12.2008, 11:30
Pokud bude stávající kabel jinak v dobrém technickém stavu, lze ho použít, nanejvýš se provede přeznačení....
V tomhle si nejsem tak docela jist.
Z dotazu není jasné, jaké důvodu k uvažované výměně tazatele vedou, ale jestliže se nejedná o nějaký havarijní stav a tedy o
opravu, pak by v případě
rekonstrukce, (byť jen této části instalace) mělo dojít i k výměně kabelu v barevném značení dle ČSN EN 60446.
To Kamil Novák: I v případě rekonstrukce lze zachovat původní kabel "hrající všemi barvami". Už vidím, jak někdo řeší několik desítek (stovek) metrů dlouhý výkop, nejlépe ještě s protlakem pod vozovkou, přes cizí pozemky apod. kvůli špatným barvám vodičů. To by také mohl ČEZ rovnou zavřít polovinu rozvoden, protože do nich při rekonstrukci zapojil zpátky "staré" kabely.
Abych upřesnil dotaz - zhruba před 3 lety byla v celé chatové osadě provedena nová elektrifikace (nadzemní vedení bylo nahrazeno podzemním) a u všech chat byla v rámci 1 projektu osazena nová přípojková a elektroměrová rozvodnice (myslím DCK Holoubkov na pilíři). U nás se z důvodu více majitelů a nedohody tak nestalo. Stávající přípojka je cca 120 m a je připojena v nové přípojkové skříni na sousedním pozemku, kam bylo přivedeno nové vedení od trafostanice. Tzn., že by výměna "barevného" kabelu byla docela problematická, protože vede přes 2 sousední pozemky.
Mám se tedy obrátit na přímo ČEZ nebo spíše na některou specializovanou firmu? Díky za odpověďi.
Na ČEZ se neobracejte. Ten končí připojovacím bodem. Ve Vašem případě, kabelovým pilířem. Jestli nebudete měnit hodnotu hlavního jističe, tak nebude problém se stávajícím kabelem, protože po vás nebude nikdo chtít razítko RT na smlouvě. Ale jestli byste měnil hodnotu, tak by mohl být problém, protože by stávající kabel nemusel splňovat připojovací podmínky, co se průřezu týče.
Ano, problém může nastat při navýšení jističe za účelem zvednutí příkonu. Z barvami stávajícího kabelu si ale hlavu nelámejte. Nikdo po vás jeho výměnu chtít nebude.
