Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici => Ověření elektroinstalace, spotřebičů, nářadí => Topic started by: Radoslav Pospíšil on 09.01.2009, 17:26
Title: Zvolil jsem správný průřez 4x2x0,75 pro domovní telefony?
Post by: Radoslav Pospíšil on 09.01.2009, 17:26
Dělám panelák 36 bytů domácí tel. Tesla Stropkov.
Panelák má 10 pater.
Chci natáhnout od napaječe 4x2x0,75 vodič smyčkou přes každé patro jako přívod pro tel.kde bych kabel zdvojil takže bych měl 4 žíly průřez 1,5 kvůli ůbytku,
kde
jeden vodič bych použil jako č.6 do telef.,
druhý jako č.3 do telef.a
třetí jako č.2 do telef.a
čtvrtý jako zámek do telef.
To bych měl jako napájení telef.
A pak bych z důvodu slabé trubky a bych ušetřil místo natáhl ob jedno patro 4x2x0,5 pro zvonění,
že bych měl 8 žil vždy 4 byty na patře.
a udělal bych pak propoj do druhého patra a tam bych napojil zase 4 byty,
takže bych měl jako jeden kabel pro 2 patra.
Může to tak být a ty průřezy kvůli úbytku?
Title: Re: Zvolil jsem správný průřez 4x2x0,75 pro domovní telefony?
Post by: Radek Červený on 09.01.2009, 22:51
1. Podívejte se do návodu, co požaduje za průřezy výrobce dle délek.
2. Nechtějte, aby vám zde někdo zdarma projektoval váš byznys. Pokud řemeslo zvládáte, s touto banalitou si jako profík snadno poradíte, pokud ne, nepouštějte se do toho.
Post by: Jaroslav Klinský on 10.01.2009, 00:02
Souhlasím s Radkem - proč chcete radu, když se tím zabýváte, průřezy udává výrobce. A také proč Teslu? Sám ji nepoužívám již spoustu let. Jsou zde na trhu kvalitnější výrobky.
Post by: František Šohajda on 10.01.2009, 11:38
Když se podíváte na stránky Tesla Stropkov, tak tam máte všechno, na co se zde ptáte.....
Máte tam i Help linku!!
Post by: Radomir Kubíček on 10.01.2009, 13:49
Nešel bych do toho s přístrojem 4 drát + vyzvánění s takovým počtem telefonů. Například dvoudrát od ALCADU roztáhnete poze ve 2 drátech - po kterých je vedeno jak napájení, komunikace i adresné vyzvánění. Je jedno jak uděláte polarizaci dvoulinky. Jednoduší a rychlejší zapojení, v budoucnu při laickém odpojení je připojení nespletitelné. Pouze programovat telefony je vhodné dopředu, pokud to montujete sám.
Post by: Josef Svatoš on 10.01.2009, 14:29
Poslechněte kolegu Kubíčka a systém 4+n rychle zavrhněte!
Post by: Michal Kolesa on 10.01.2009, 16:25
Jaké mají výhody a nevýhody jedtlivé systémy ?
2+n
4+n
Post by: Radomir Kubíček on 10.01.2009, 18:20
Výhody dvoudrátu je ve 2 drátech paralelně zapojených ke všem účastníkům. Žádá polarizace drátů, veškerá komunikace, napájení, zvonění, otvírání se vede pouze po těchto 2 drátech doporučeného
průřezu 1mm od všech telefonů. Je funkční utajení komunikace (odposlechu).
Nevýhoda je, že když někdo otevře telefon a začne si hrát s přepínačem
pod deklem a mačkat tlačítka, může zrušit adresné nastavení tohoto telefonu. Pokud nezná programování (čtyři úkony spínačů), tak se stím už nedomluví.
Při velkém počtu účastníků je výhodnější numetrická klávesnice nakódovaná na čísla bytů a mimo telefon seznam ubytovaných s číslem bytu. Nejsou potom polepeny jmenovky u tlačítek ale počmrkaný seznam, zadaným kódem si můžete otevřít dveře - nemusíte nosit klíč (pokud půjde elektrika).
U čtyř drátu + adresný si přepočítejte vodiče které se vám sejdou u tabla, kolik problémů je s odpojením a zaručeně odborným připojením někdy v budoucnu.
