Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici => Ověření elektroinstalace, spotřebičů, nářadí => Topic started by: kklso on 11.01.2009, 23:06
Title: Co se stane, kdyz vymenim zdroj routeru s 5V 2A za 5V 3,5A?
Post by: kklso on 11.01.2009, 23:06
Mam router s originalnim adapterem 5V 2A a zajimalo by me zda by fungoval i s adaptrem 5V 3,5A?? Stala by se naka katastrofa kdybych adaptery vymenil??
Title: Re: Co se stane, kdyz vymenim zdroj routeru s 5V 2A za 5V 3,5A?
Post by: Miroslav Škop on 11.01.2009, 23:20
Nevadí to.  Jedná se o silnější zdroj , jen vám musí souhlasit polarita na výstupním konektoru ( + - )
Post by: Daniel Reiský on 12.01.2009, 12:23
Router se chová jako standardní spotřebič a vezme si tedy tolik proudu, kolik potřebuje. Čím výkonnější zdroj máte, tím se bude méně zahřívat a tedy i opotřebovávat. vás musí zajímat napětí, které je ve Vašem případě stejné -5V a nový zdroj by měl být tedy minimálně stejně výkonný jako původní, což splňuje. NO Problemo.
Post by: Jaroslav Kořínek on 13.01.2009, 16:26
myslím, vím - nestane se v tomto případě nic.
Post by: Marek Zeman on 13.01.2009, 19:41
Pokud je původní zdroj stabilizovaný, musí být stabilizovaný i ten, kterým ho nahrazujete. Pokud by stabilizovaný nebyl, je možnost náhrady komplikovanější, protože na něm uvedené jmenovité napětí je při na něm uvedeném jmenovitém proudu a odlišnou výstupní volt-ampérovou charakteristiku by spotřebič nemusel vydržet.
V tomto případě asi půjde o stabilizované zdroje, pokud jsou spínané, jsou stabilizované vždy. Požadavky na napájení (jeho tolerance) routeru by měly být uvedeny v technické dokumentaci (návodu) routru. Podle toho se dá bezpečně posoudit použitelnost zdroje.
