Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici => Montáže, instalace které mohou provádět neodborníci => Topic started by: Daniel Riha on 25.01.2009, 23:11
Title: Jak se zapojuje vývod lustru na 6 dratu?
Post by: Daniel Riha on 25.01.2009, 23:11
Mam v mistnosti dvojvypinac a dva vyvody pro lustr.
Jeden z vyvodu je standardni (3 draty),
ale druhy je slozen z 7mi dratu.
Sklada se z 2 zelenych, 2 modrych a jednoho cerneho,
ktere jsou ukonceny v "cokolade" a dvou hnedych,
ktere jsou ukonceny v pro mne nezname kosticce.
Jak se tento vyvod zapojuje a pripade k cemu slouzi.
Title: Re: Jak se zapojuje vývod lustru na 6 dratu?
Post by: Daniel Riha on 25.01.2009, 23:13
Omlouvam se za nadpis dratu je 7  :-\
Post by: Václav 3 on 25.01.2009, 23:25
Vývod , kde máte tři vodiče je bez problémů, tam zapojíte vodiče podle jednotlivých barev, případně zelenožlutý přímo na kostru lustru. Ve druhém případě máte v místě lustru na stropě sesvorkován přívod k oběma lustrům, což není moc řemeslné a může být problém při montáži lustru se zakrytím všech vodičů. V lustrsvorce připojené vodiče použijete k připojení lustru (zase s ohledem na barvy) a hnědé vodiče jsou zřejmě spojené pomocí Wagosvorky, ty jsou pro druhý lustr a necháte je tak jak jsou.
Post by: Daniel Riha on 26.01.2009, 15:01
 dekuji za odpoved. Jeste bych si to potreboval trosku upresnit. Jeden vyvod (3draty) je v jine casti mistnosti nez 7mi dratovy. U 7mi dratoveho jsou vsechny draty v paru tedy 2 zlutozelene, 2 modre, 2 hnede, jen cerny je pouze jeden. Je to spravne? Nemuze takove zapojeni slouzit i nejakemu ovladani svetel ktera jsou v ruzbych castech mistnosti? Predem dekuji za odpoved, Dan
Post by: Petr Doležal on 26.01.2009, 17:04
Je to možné, na příklad:
Vypínač je lustrák
Jednou kolébkou zapnete část lustru A a světlo B
Druhou kolébkou zapnete tu zbývající část lustru A
Ty páry slouží k prosmyčkování z A na B
Post by: Michal Kolesa on 26.01.2009, 18:05
Já bych ocenil obrázek
Post by: Daniel Riha on 26.01.2009, 18:47
 dekuji za odpoved. Jeste mam dve otazky. V navodu k lustru je oznaceni L, N a kostra. Na kostru dam zlutozeleny, N je predpokladam cerny a L modry. Je to skutecne tak? Druhy dotaz je k dvoj vypinaci. Pri zkouseni jsem prisel na skutecnost, ze je zapojen tak, ze bud jsou pod napetim oba cerne draty ( u obou svetel), nebo pouze u praveho z nich. Pri zapnuti pouze praveho svetla (kolebky) neni drat pod napeti. Musim zapnout i leve. Leve tedy nepujde zapnout samostatne? Predem dekuji. Dan
Post by: Petr Doležal on 26.01.2009, 19:14
Ty barvy L a N jste přehodil, L černá, N je modrá. O správnosti barev ze stropu je třeba se přesvědčit. Také u lustru musí modrý drát vést na objímku a fázový na "čudlík".
K tomu vypínači je těžké se vyjádřit, nemáme jednotnou terminologii, měly by se zkoumat nějak označené dráty. Může to být špatně (opačně) zapojený  lustrový vypínač.
Označme si svorky takto
P přívod fáze, 1 na 1.část lustru, 2 na 2.část lustru
vy to můžete mít takto:
1 přívod fáze, P na 1.část lustru, 2 na 2.část lustru
to znamená ,že kontakt 2 nic nesepne, pokud nebyl sepnuto 1
Post by: Palo K on 26.01.2009, 19:59
Ak nie ste elektrikár, radšej si zavolajte niekoho kto s tým robí, zmeria vám čo je prívod do vypínača, čo sú vývody (vývod) z vypínača na luster, prípadne na ďalší vypínač. Či máte v krabici vypínača spájané nulaky a ochranné vodiče a či máte správne zapojený luster. Neodborné zapojenie vedie k častým úrazom, ktoré nemusia končiť len "kopancom"  (zle).
Post by: Daniel Riha on 26.01.2009, 20:48
Dekuji vsem za rady. Lustr je zapojen a funguje jak ma, vcetne dvojvypinace. Ovladani obou svetel je OK. Jeste jednou diky. Dan
Post by: Petr Doležal on 26.01.2009, 20:52
Ještě nám napište v čem byl zádrhel
Post by: Daniel Riha on 26.01.2009, 21:06
Zadrhel byl asi v me neodbornosti. Podle vaseho navodu jsem vynechal hnede draty, ktere jsem ponechal v puvodni podobe a pak zapojil vse jako bezne 3 draty, akorat spolu. 2 zelene, 2 modre a jeden cerny. Nejsem si jisty, ale asi jsem fazi zkousel v dobe kdy jsem rozpojil ty dva hnede. Nevim jestli to mohlo byt tim, ze se objevoval produ pouze pri zapnutych obou vypinacich.
Post by: Petr Doležal on 26.01.2009, 21:09
Ty objímky jste vyzkoušel ? Není na nich fáze ?
Post by: daniel Riha on 26.01.2009, 21:17
Zkousel jsem vsechny kovove casti lustru, horni kryt, objimky vse OK.
