V případě 3f zapojení je vše jasné.
Problém nastane v případě 1 f zapojení.
Výrobci často na schema zapojení píší typ kabelu, jenž se má použít.
V případě 1f zapojení 1+PE+N doporučují kabel Cyky 3x6mm, který se dá jistit i 32A jističem, jenže pochybuji, že "vydrátování" sporáku bude jiným vodičem, než 2,5mm.
V případě poruchy by tak sporák vyhořel.
Na 2. stranu mám odzukoušeno, že sporák funguje (všechny plotýnky i s troubou) i na 16A jistič, čemuž zase nerozumím, protože celkový příkon sporáku byvá kolem 8kW, což by jednoduše (16Ax230V=3,68kW) neměl jistič unést.
2,5mm2 na jednu plotnu je tak akorát. A přívod 6mm2 by tomu odpovídal
El. sporáky jsou ve většině případech (ne-li vždy) vydrátovány pro třífázové připojení. Při připojování pak jen záleží na připojení přívodního kabelu na vstupní svorkovnici.
Jednofázové připojení je ale více než nevhodné s ohledem na neúměrné zatížení jedné fáze.
U nás v ČR se používá nad 16A ve fázi většinou třífázové zapojení pro stejné rozdělení příkonu na všechny fáze...
Jednofázové zapojení nad výkon 3,5 kW na fázi se většinou nepoužívá...
Ale jsou země kde se to používá, např. před nedávnem jsem natrefil na Mamograf určený pro Irsko a ten byl na 230V/32A....Potom pro napojení se musí použít silnější kabel, buď 5x a některé nezapojit nebo si objednat 3x ale s větším průřezem, ten se běžně u nás neprodává!.......
