HYBRIDNÍ zóna => Oblast řešení teoretických úvah => Topic started by: MDP on 02.02.2009, 07:51
Title: Jak snížit otáčky 3f ventilátorového motoru ?
Post by: MDP on 02.02.2009, 07:51
Jak efektivně snížit otáčky ventilátoru 3f motoru ?  Rozumí se bez mechanického zásahu.
112
Title: Re: Jak snížit otáčky 3f ventilátorového motoru ?
Post by: František Bernard on 02.02.2009, 09:22
Navrhuji pouze elektrický zásah - frekvenční měnič. Ale trušku drahé.
Post by: Jan Kelbich on 02.02.2009, 09:30
No, má-li to být efektivně, tak asi jen pomocí frekvenčního měniče. V průmyslu dnes běžná záležitost, pokud to ale potřebujete pro jediný ventilátor domů, tak je to asi dost nákladná záležitost.
Pokud je to asynchronní motor (v případě ventilátoru nejspíš ano), pak by stál za úvahu nějaký vhodný přeřadník (tlumivka) a dosáhnout tak zvětšení skluzu - ale pozor, motor bude pracovat při sníženém napětí a pokud na to není dělaný, nemusí to vydržet. Takže to vyžaduje též zjistit si podrobné informace o motoru - nejlépe od výrobce, z katalogu apod.
Post by: Zdenek Rajmont on 02.02.2009, 11:18
Jaky ma motor vykon a co to vetra ? Na vetsi ventilatory je totiz treba uvazovat menic, ktery umi ventilatorovou charakteristiku. Na male "mrne" pujde cokoliv co meni kmitocet.
Post by: Jiří Schwarz on 02.02.2009, 14:21
Snížení otáček u motoru, který na to není dělaný, přináší ještě jeden problém - chlazení.
Pokud má motor "vrtulku", výrobce věděl proč ji tam dal a pro jaký řežim to je určené, snížením otáček na polovinu klesne výkon méně než na polovinu, ale účinek chlazení klesne hodně pod polovinu a není to na dlouhodobější provoz.
Post by: Jirka Š. Svejkovský on 02.02.2009, 14:37
Tak mi to konečně docvaklo. Vy nechcete snížit otáčky ventilátoru, vy chcete snížit otáčky ventilátoru!  ;D
Teda, myslel jste ten ventilátor, co je na motoru a slouží k chlazení vinutí onoho motoru?
Smím se zeptat proč? Vadí vám jeho hlučnost?
Pokud se vám to podaří (frekvenčním měničem asi ne, tím hlučnost spíš zvýšíte), nezapomeňte na ochranu vinutí před přehřátím vhodným termokontaktem ve vinutí.
A ještě poznámka, tento ventilátor bývá často pevně spojený s hřídelí motoru. Tam máte smůlu. Jediná šance je, sehnat motor, který má ventilátor s nezávislým pohonem (motorkem).
Post by: Milan Illek on 02.02.2009, 14:39
Pokud chcete snížením otáček zmenšit množství chladicího vzduchu, můžete to řešit také přerušovaným spínáním při nezměněných otáčkách. Tím problém vyřešíte.
