Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici => Opravy a servis, údržba , rekonstrukce => Topic started by: Honza Pospíšil on 14.02.2009, 20:56
Title: Proč bliká úsporná zářivka i po vypnutí?
Post by: Honza Pospíšil on 14.02.2009, 20:56
Nová instalace v novém domě, po revizi. Jedno svítidlo je ovládáno ze 4 míst (schodišťáky, křížáky). Celková délka kabelu mezi vypínači je asi 30 metrů. Při osazení svítidla klasickou žárovkou je vše O.K. Zákazník vyměnil žárovku za úspornou a nastal problém, protože úsporná žárovka v nepravidelných intervalech problikává (cca 5 vteřin). Na kontaktech objímky jsem ve vypnutém stavu naměřil naindukované napětí okolo 190V (v podstatě naprázdno, měřeno elektronickým voltmetrem). A toto napětí (asi v součinnosti se startovacím elektronikou úsporné žárovky) stačí k výše zmíněnému problikávání. Poradíte co s tím? Předem díky za ohlasy, Honza.
#116#
Title: Re: Proč bliká úsporná zářivka i po vypnutí?
Post by: Petr Doležal on 14.02.2009, 21:25
Normální jev a opakované téma.
Do vyhledávání zadejte: bliká, blikající a pod.
Post by: Honza Pospíšil on 14.02.2009, 23:33
O.K., něco jsem našel, akorát ne žádný osvědčený recept. A jestli 100kOhm/1W nebo 100nF, s tím už si asi budu muset poradit sám metodou pokusu a omylu. Anebo pošlu zákazníka k lepšímu výrobci než je "MADE IN OBI". Každopádně však moc díkz, ozvu se jak jsem dopadnul...
Post by: Pavel Plhal on 15.02.2009, 11:19
požil bych oboje , 100n proti VF a 100k jako předzátěž.
Bliká zřejmě proto, že se stčí nabít kapacita a pak dojde ke staru dokud se energie nevyčerpá z C
Post by: Pavel Galeta on 15.02.2009, 11:40
Vlivem elektrické kapacity mezi přepínanými vodiči a vodičem fáze dochází k přenosu elektrického náboje do  elektrického obvodu úsporné zářivky. Uvnitř  zářivky je na vstupu  dvojcestný usměrňoveč s filtračním kondenzátorem, který akumuluje  elektrický náboj z vedení, což se u něj predstavuje postupné zvyšováním napětí. Po dosažení určiré hladiny napětí dojde ke spuštění vnitřního měniče napětí a tím i k zapálení výboje. S výbojem v trubici  se filtrační kondenzátor pětovně vybije a děj se periodicky opakuje.
Post by: Milan Karvánek on 15.02.2009, 12:24
Moc pěkné vysvětlení, ale mě jako zákazníka vůbec nezajímá, prostě chci klvalitní (okamžité)rozsvěcení a zhasínání! A aby elektromontér experimentoval s přidáváním nějakých odporů a kondenzátorů do sítě 230V, to bych jako zákazník rovnou omítnul! Myslím, že naši ekologističtí výrobci mají ještě ve funkčnosti nabízených produktů značné rezervy.
Post by: Miroš Jan on 15.02.2009, 12:28
Kolego Karvánku máte pravdu. (jednicka)
Já takovej problém s úsporkama doma vůbec nemám. Možná to bude tím že mám ještě ze starých zásob, kde ta kvalita byla asi lepší než v současnosti. Taky jsem je nekupoval v žádnejch hoby.
