Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici => Plánování, úvahy, vysvětlení, pochopení principu, rozhodování o tom, co si přeji, potřebuji, chci ... => Topic started by: karlik neví on 20.02.2009, 09:04
Title: Je možné zapojit sporák bez sporákové kombinace rovnou do sítě?
Post by: karlik neví on 20.02.2009, 09:04
Je možné zapojit sporák na 4OOV bez sporákové kombinace rovnou do sítě?jde mi jen o to jestly by šlo podle norem bez té sporákové kombinace
#112#
Title: Re: Je možné zapojit sporák bez sporákové kombinace rovnou do sítě?
Post by: Petr Doležal on 20.02.2009, 09:35
Poddajný přívod ke sporáku lze připojit několika způsoby. Je třeba mít na paměti, že šňůry se do omítky nedávají a zda má sporák dětskou pojistku. Pak jsou tři řešení:
1. Sporák bez dětské pojistky, pak přechod na šňůru pomocí vhodně umístěného vypínače (ABB, Obzor a další) mimo mastné páry (to kvůli lehčímu "pulírování") a dosah dětí. Ale pozor, není to povinné, je to vaše moudré rozhodnutí.
2. Přechod z CYKY na šňůru přes svorkovnici (ABB, Legrand a další) s totožným rámečkem jako mají domovní přístroje
3. přímo na svůj jistič v rozvodnici, ale šňůra v trubce či liště.
Poznámka:
V případě 1. a 2. se nejedná jen o technické řešení, nýbrž i o estetiku. U ABB nemám na mysli to velké klasické provedení, ale o strojek velikosti domovního přístroje, viz příbal
Post by: Ladislav Koštejn on 20.02.2009, 09:54
Chtěl jsem odpovědět něco ve smyslu, že sporákovová kombinace není striktně vyžadovaná normou.
Ale že, si nedovedu představit kabel např. CYKY 5C x 4 jak trčí ze zdi a je připojen na svorkovnici sporáku, a že by stejně musel být vytvořen
přechod z pevného na pohyblivý přívod (krabice) tak že je lepší dát tam vypínač.
Pan Doležal byl jako vždy rychlejší a jeho odpověď je vcelku vyčerpávající.
Post by: František Šohajda on 20.02.2009, 10:13
Kolegové to dovedli do konce.
Odpověď: může být sporák bez sporákové kombinace./tečka/
Dále viz normy a napojení pohyblého kabelu.
Post by: Josef Nosek on 20.02.2009, 10:54
Většina sporáků i varných desek má v návodu k připojení požavek zapojit přes hlavní vypínač se vzdáleností kontaktů 3mm. Domnívám se že by ho mohl nahradit řádně označený jistič v rozvaděči, pokud je v blízkosti.
Každému doporučuji vypínač před sporák instalovat.
Tak si to přeberte, pokud máte jiný názor. Požadavek výrobce by měl být závazný  (pokud není chyba v návodu k připojení)
