Je rozvaděč umístěný na chodbě panelového domu dle přiložených obrázků -
zakrytý botníkem tak,
že nejdou bez jeho posunutí otevírat horní dvířka (elektroměry)
ani spodní dvířka (jističe bytů) je předpisově v pořádku?
V případě že jsou tímto porušeny některé předpisy, prosím o sdělení které to jsou.
F. Packa
#105#
Před rozvaděčem má být po celé jeho šířce alespoň 80 cm volného prostoru a je to předepsáno v ČSN 33 2130 čl. 2.1.11.
Pokud se dá botník bez námahy (nebo nástroje) odsunout, v případě rozvodnice na společné chodbě bych díval jiným směrem.
Jiná situace je v průmyslu nebo třeba v obchodním domě, kde potřebujete přístup okamžitě a celkem často.
U mě je to jasné porušení norem ať to jde odsunost s nástrojem či bez. Mám s tím občas problémy, když do rozvaděčů lezu a musim to odsunou, tak vystartuje majitel či nějaký angažovaný soused s podezřením, že to kradu. Je jen otázka času, kdy se s někým takovým chytnu pod krkem (box), či na mě zavolají PČR
Nehledě na to, že tyto ,,botníky,, nemají zadní stěnu a při odsunu se boty vysypou a pak je tam skládejte (zle)
presne tak obcas hlavne v panelakach je to des. Kdo se v tech jejich kruskach ma hrabat na to aby si clovek vzal rukavice. Jinak staci zacit normou CSN 33 2000-1 cl.132.12 a pak jiz vyse zminena CSN.
Obcas by clovek tem najemnikum zakroutil krkem kor kdyz se jde neco kontrolovat a uz jsou mezi dverma a hulakaj aniz by vedeli o co jde >:D
Na nějakého tvrdošíjného majitele botníku poslat kontrolu od Hasičů, především pokud je to ve společném prostoru, nejlépe na chráněné únikové cestě, asi by se moc nebavili, sepsali závady, udělili pokutu s tím, že v případě opakovaného problému to bude pokuta výrazně vyšší.
Už chci vidět hasiče, jak uděluje pokutu za botník na chodbě ;D
Také se setkávám s tímto nešvarem. I když to napíši do závad, po letech se to opakuje, nikoho to nezajímá. Pokud při manipulaci s ním vypadnou nějaké boty, nechám botník na místě kam jsem ho dotáhl, boty také a odcházím. Asi to není nejlepší řešení, ale nejsem žádný uklízeč.
Než se z nějakým nájemníkem domlouvat tak napsat to do RZ a nechat RZ podepsat majitelem nemovitosti a ten potom bere zodpovědnost na sebe v případě požáru nebo úrazu...!
