Setkal jsem se se zapojením prodlužovacího přívodu s vypínačem
5 zásuvek zásuvkami ("jezevčík") jako alternativy zásuvky k PC pracovišti (tj. kabel od jističe je zaveden přímo do plastové části, která je připevněna na zdi).
Výhodou je vypínání všech drobných spotřebičů najednou bez vytahování kabelů. Hledám podobné řešení, ale nejdříve se chci zeptat, zda je toto zapojení:
a) bezpečné
b) prošlo by revizí
Šlo by takto zapojit i prodlužovací přívod s vypínačem a ochranou proti přepětí?
#105#
Prodlužovací přívody se vyrábějí v té variantě co požadujete.
například http://www.autokap.cz/obchod/elektro/index.php?sekce=prepochrany
pokud se jedná o úpravy na elektroinstalaci, tak je to samozřejmě možné. Bezpečné to bude tehdy, pokud to bude zhotoveno podle platných norem, nebo lépe o:-)
Tak trochu podle hesla "jiný kraj - jiný mrav".
Nebyl jsem tam, ale podle vyprávěbí jednoho blízkého příbuzného v Austrálii není žádná vyjímka mít nad zásuvkou vypínač, nejprve připojit spotřebič, pak zapnout vypínač nad zásuvkou,...
Odpojit spotřebič od zásuvky a nechat zapnutý vypínač se tam považuje za něco takového jako když odejdete z místnosti a nezhasnete.
Zásuvky s integrovaným vypínačem je i britská specialita.
Pro tazatele:
Co se týče provedení pevné elektroinstalace:
Nevidím v tom problém, jenom dbejte na to, aby vypínač byl dimenzován na stejný proud, jako zásuvka (většinou 16A). Pokud ne, je třeba vyměnit jistič daného okruhu na proud, který snese vypínač (většinou 10A). Což by v případě PC okruhu neměl být problém.
Ochrana před přepětím je komplexní obor a tady vás maximálně odkážeme na odbornou firmu.
Když jsem si pořídil stlůl pod PC , taky jsem to řešil v dobré víře , že vypínač světelný bude dobrý. Nebyl, spekl se při prvním zapnutí spotřebičů. Takže asi jedině vypínač takem zapni.stiskem vypni vož zase není žádná paráda.
Doporučí místní odborníci nějaký vhodmý vypínač instalovatelný do krabice na omítku??, který by to všechno utáhl, hlavně nárazový proud u spínaných zdrojů??
Quote from: Pavel Plhal on 03.03.2009, 09:19
Mám to takto udělané, ale použil jsem dvojvypínač, jedním zapínám PC, monitor a repro a druhým tiskárnu a scaner. Zcela bez problému již asi 5 let.
Jindra
Mám to takhle uděláno a vypínač v pětipsu normálně funguje už pár let. Jak se může vypínač spéct, vždyť je zapínán a vypínán prakticky bez zátěže?
Quote from: Jan Alin on 03.03.2009, 18:10
No tenhle se bez zátěže právě nespínal, v domění, že to ustojí. Neustál. Taky poučení. Něco vymyslím.
Quote from: Pavel Plhal on 03.03.2009, 19:53
Že sem tak zvědavý, co vlastně spínal? Nějak si nedovedu představit počítačový stolek který svaří vypínač, leda by to bylo utajené pracoviště např. NASA :D.
Quote from: Jan Alin on 03.03.2009, 19:56
PC, monitor, UPS, tiskárnu, modem, Zipku, snad je to vše...,
ale asi největší I byla demagnetizace monitoru + PC zdroj + UPS, zdroj pro ZIPku,,,
Quote from: Pavel Plhal on 03.03.2009, 21:31
Zvláštní já na tom mám 2x PC, 2x monitor, 1x tiskárna, router, 2x bedny, 1x zdroj notebook, 1x scanner a občas nějaké nabíječky, pájku a malou vrtačku a zatím bez problémů.
Tak to nějak špatně počítám a vychází mi tak cca 1kW a to jsem hodně přidával. Tedy spínáte proud cca 4.35A. Chtěl bych vidět ten šmejd, který jsme jako vypínač použil. Mám vypínač od ABB a spínám jím proud cca 9A a nějak furt spíná již tak 8let. Tak vám nevím, kde je chyba ...
vám asi teče při demagnetizaci monitoru proud 10A. Schválně si to změřte multimetrem se záznamem špičkových hodnot a uvidíte kolik to "žere". (ssur) (ssur)
No byl to novej běžnej světelnej vypínač. Tak pokoukám po ABB. Prostě se spekl, nevím co je na tom k nevíře, jsem čuměl jak kdybych elektriku viděl poprve. A vono to bylo po 35letech co jsem se vyučil..
Trošku z jiného soudku.....
Známému sem dělal podobný požadavek.Nesnáší lusry a sropní světla.rozmistil si cca 5-6 zásuvek na místnost 5x5m,které jsem barevně odlišil od ostatních zás okruhů a jistil 10A.tyto zásuvky měl ovládané 5 vypinačem,a podle potřeby měl rozmístěné lampy.Vyděl to někde v cizině.Myslim že to je celkem dobrej nápad s ohledem na to,že finančně to nebylo zas tak náročné a celkem variabilní.Propoje jsem tahal 5Cx1.5cyky z důvodu pozdější případné změny ovládání
Vysvětlení ke spékání vypínače:
Vše velmi závisí na kvalitě spínaného zdroje počítače (či jiného zařízení). Dnes už mají kvalitní zdroje regulaci nabíjecího proudu kondenzátorů při zapnutí. Levné a statší zdroje to nemají. Ze zkušenosti vím, že tomuto proudu odolá až vypínač na 16A a více (ty jsou dnes již běžně k dostání). Může se stát, že některý výrobce (počítaje se světly, opatřenými elektronickými předřadníky, spínanými či transformátorovými zdroji apod.) předimenzuje kontakty a tak to vydrží i "obyčejný" světelný vypínač. Rozhodně to neplatí o vypínačích osazených v běžných vícezásuvkových prodlužkách.
Quote from: Milan Bartoška on 04.03.2009, 01:11
Nepochybuji o tom, ž e to byls záležitost náboje kondenzátorů.
Dnes mám NB , a i zapnutí samotného zdroje pro něj pěkně prská.
Nechcese mi zapínat každou kravinu extra, třeba TV a Set top box.
Bohužel musé ze zásuvky protože se většinou vypínají na sekundáru, nebo mají stanby režim a žerou i v klidu.
