HYBRIDNÍ zóna => JAK TO MÁ BÝT? - projekty, návrhy, rozpočty => Topic started by: Miloš Ralbovský on 05.03.2009, 11:40
Title: Musí byť motorová spúšť inštalovaná bezprostredne pri motore?
Post by: Miloš Ralbovský on 05.03.2009, 11:40
Mám v pivnici 3f záhradné čerpadlo /Darling - 2.2kW motor/ a chcel by som ho z prevádzkových dôvodov umiestnit v záhrade cca 50m od pôvodného miesta. Stačí mi len predlžovačkou pripojiť čerpadlo alebo musí byť motorová spúšť umiestnená priamo na čerpadle?
#105#
Title: Re: Musí byť motorová spúšť inštalovaná bezprostredne pri motore?
Post by: Viktor Klemon on 06.03.2009, 09:37
Po stránke bezpečnosti je to jedno, po prevádzkovej stránke je vhodné umiestniť priamo pri čerpadle aspoň ešte obyčajný vypínač, ktorý pri servisných prácach na čerpadle ušetrí behanie do domu, a spúšťač v dome ušetrí cesty k čerpadlu. Pozor na dimenzovanie kábla ( 4x2,5mmCU) a na jeho uloženie. Doporučujem pripojiť cez chránič a čerpadlo v mieste pripojenia prizemniť ( stačí tyč 0,5 m) V prípade vniknutia vlhkosti do motora alebo spojov chránič vypne skôr ako by prišlo k tvrdému skratu -= väčšia bezpečnosť obsluhy + menšie poškodenie motora.
Post by: Miloš Ralbovský on 06.03.2009, 20:21
Priamo na motore je 3f vypínač, kábel je CYKY 4x2,5 asi 50 cm v zemi vedený v chráničke. Tak ešte pre istotu ten chránič a prizemniť  8)
Post by: Milan Karvánek on 06.03.2009, 21:05
TO:Ralbovský> ptral jste se na "motorovou spoušť"! Z toho usuzuji, že jjste se ptal na motorový spouštěč, tedy na přístroj, který jistí motor především proti přetížení (a také zkratu)!
Nemíchejte sem ochranu před dotykem a zvýšenou ochranu proudovým chráničem.
Takže na Vaší původní otázku: ne nemusí. motorový spouštěč může být instalovaný kdekoli na trase okruhu motoru, třeba v rozvaděči.
Pokud se ptáte na ochranu před dotykem a zvýšenou ochranu, zadejte to jako novou samostatnou otázku. Dodržujte pravidla diskusí = jedno téma = jedna otázka!
