Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici => Elektromateriál - diskuse o materiálech a jejich použití => Topic started by: pslava on 08.03.2009, 19:03
Title: Kdy mám použít kabel CYKY a kdy CYKYLO?
Post by: pslava on 08.03.2009, 19:03
Kde a proč používáte cyky a kde cyky-lo ...opomeňme, že s cyky-lo se všeobecně lépe pracuje a zaháže se jen tak pod omítku. Znáte ještě nějaké opodstatnění a co používáte?
#116#
Title: Re: Kdy mám použít kabel CYKY a kdy CYKYLO?
Post by: Jan Hrádek on 08.03.2009, 21:49
Jen takový příklad, zkuste dát cyky-lo třeba do acidurky, nebo do vypínače IP44.  :)
Post by: Milan Karvánek on 08.03.2009, 21:52
Osobně používám kabely né podle toho jak se mi s nimi pracuje, ale podle toho k jakému účelu je výrobce určil. To se nejlépe zjistí z katalogového listu daného kabelu. A samozřejmě je rozhodující co nám předepisuje projektová dokumentace.  :)
Post by: Jan Franěk on 08.03.2009, 22:18
OSobně preferuji výběr podle místa, kde kabel bude použit. Do podlahy, sádrokartonu a do podobných míst bych CYKYlo nedal, kvůli mechanické odolnosti. Ten používám hlavně na stropy , kde je malá vrstva omítky.
Hlavně používám CYKY kabelů. Znám, ale spoustu elektrikářů, kteří naopak používají především CYKYlo a to především kvůli ceně.
Jinak platí samozřejmě i to co napsali kolegové předemnou.
Post by: Václav 3 on 09.03.2009, 07:18
Jediná výhoda CYKYLo je , že se pro něj nemusí (tolik) sekat. Uložení CYKYLo pouze do omítky není také mnohdy to pravé ořechové a při použití stavebních hmot na bázi silikátů (Ytong) se stejně neomítá. Já osobně preferuji CYKY, který je odolnější a univerzálnější.
Post by: Jaroslav Hasala on 09.03.2009, 08:05
Vodiče CYKYLO jsou primárně určené pro uložení pod omítku. Pro tento způsob uložení mají trochu lepší parametry než kabely CYKY.
Práce s vodiči CYKYLO je také podstatně jednodušší, lépe se tvarují, jednodušeji se odizolovávají, nenabývají tolik v krabicích ani v rozvaděčích.
Vodiče CYKYLO jsou ovšem naprosto nevhodné tam, kde je nutné (při montáži) vodiče nějak protahovat, provlékat ... Typicky třeba pro uložení do sádrokatonových příček. Jejich slabá izolace se totiž velmi snadno poškodí.
Osobně vodiče CYKYLO používám výhradně  pro uložení pod omítku. Pokud je třeba jen část trasy uložená v podlaze, v sádrokartonu apod, používám kabely CYKY.
Post by: František Šohajda on 09.03.2009, 17:10
Když nechcete sekat drážky třeba v betonových příčkách tak CYKYLo je ideální i na tvarování....ale použít třeba ve starých panelových domech CYKYnu by bylo velmi problematické protože zedník tam natáhne omítku "nula celá nic" a kabel by vám vystupoval z omítky. :(
