Do RD vede starý jednofázový přívod,majitel ho nechce kvůly financím předělat na 3.fázový.V domě má novou instalaci ale přívod a ž k elektroměru má pořád v AL. :(Klešťákem jsem naměřil při plné zátěži 32A,což mě přišlo celkem dost na 1.fázi.S 1.fáz. přívodem vůbec nemám zkušenosti,proto nevím jakým max. jističem ho mám osadit a jáký průřez kabelu použít.Já osobně bych to předělal na 3.fáz. ale majitel má poslední slovo.
#112#
Majitel má smůlu, největší 1f připojení je 25A.
Těch 32A je maximální zátěž, když bylo vše zapnuté, čili odpovídá to instalovanému výkonu ? Pokud ano, co soudobost, jaký bude reálný soudobý výkon ?
Nebo použít přednostní relé ?
A nebo zažádat o navýšení příkonu, třeba bude překvapen kam až mu E.on přitáhjne 3fázový kabel....Ale něco to stát bude.....
Někdy se vyskynou přístroje na 1 fázi......loni jsem zapojoval např. Mamograf na 1 fázi s příkonem 35A!!....bylo to takové atypické zapojení ale někdy se k nám doveze..../lépe řečeno když to objednají lidé, kteří ví o elektrice jen to že může zabíjet!!/
I když se každý výrobek /i tento Mamograf/ vyrábí na napětí 3x400V...
I přívod do RD by měl jít napojit 1 fázově s vyšším proudem...ale to musí povolit distributor podle atuálního zatížení sítě v místě spotřeby.
