Byl jsem požádán o snížení spotřeby svítidla s paticí R7S, to znamená klasická halogenová žárovka 118 mm. Svitidlo je osazeno 150w žárovkuou a nejmenší daĺší je 100w což se mi nezdá jako dost dobré řešení. Úsporka do svítidla ale nevleze (novinka) je totiž placaté a svítí na dvě strany (nahoru a dolů). Potřebuji jednoduše předělat patici za jinou, aby tam vlezla třeba menší halogénka nejvíc 60w. To mi připadá jako dost velká úspora ze 150w. ??
Jinak mě také napadlo světla vymněnit za jiná, je jich ale přes 20 a bylo by to asi dost drahé. Jsou namontována na dřevě v restauraci a působí dekorativně. :-\.
#116#
Běžně montuji úsporky s paticí R7s..jsou 24W a vyrábí se přesně do svítidla halogenového..má pouze teplotu 75 C oproti klasické halogenové kterí má 140 C.
Já kupuji od firmy HEITRONIC asi Německá...má vekliost 118 x 75 mm...
Stojí cca 350.-Kč
Na krabičce je napsáno jako náhrada za 300-500W R7s!
Děkuji za odpověď, ale potřeboval bych vidět foto té úsporky, ať vím o co jde dík. Jestli to je tohle co jsem poslal tak to mi tam nevleze.
Přikladám obrázek úsporné žárovky, která mi s mým problemem nepomůže.
Je to něco podobného......asi máte "reflektor" na menší žárovky cca do 150W..tyto jsou určeny do 300-500W reflektoru...
