3 pračky z kterých dostanu signál, že je pračka prázdná (tzn. otevře se ventil pro nápust recykl.vody).
Zatížení kontaktu je 2,5A.
Hlídána hladina max a min v pračkách, v nádrži zatím není čerpadlo ani senzor.
Nádrž na recykl.vodu ( není problém přetečení..kanál, možný problém je nedostatek)
Čerpadlo zatím blíže neurčené má dostat signál a začít čerpat, předpokládám 3fázové, kW netuším, zatím.
Našel jsem toto->
http://obchod.remont-cerpadla.cz/hlidace-hladiny/mave-2-hh-1
nebo něco takového ->
http://www.rami.cz/prodtype.asp?cookiecheck=yes&PT_ID=1362&strPageHistory=cat
Z Vašeho popisu není jasné o co vám jde. Vymýšlíte pro nějakou prádelnu recyklaci vody z důvodu její úspory? Pracujete jako servisní technik v oboru opravy praček?
Zkuste se informovat v prádelně karvinské nemocnice. Tam mají 4 pračky s nádržemi pro recyklaci vody. Pokud vím tak pračky mají vlastní čerpadlo které vodu z (posledního ?) máchání neženou do kanálu ale do nádrže. To ovšem předpokládá programovatelnou průmyslovou pračku s příslušným programem. Tipnul bych si že pokud na to máte, tak se nebudete ptát na tomto fóru. Pokud ne, tak to raději zadejte někomu kdo to umí. Třeba vám poradí, viz kontakt výše.
