HYBRIDNÍ zóna => Oblast definic pojmů => Topic started by: Důchodce on 22.03.2009, 19:35
Title: Co znamená na svorkovnici motoru označení Z1, C, U1, Z2 a U2?
Post by: Důchodce on 22.03.2009, 19:35
Mám motor typ Electromotor MMCI-3,kW 0,37, V-Y380, A 1.07 , Is.kl.8 IP 44, U/min 3000, Baureihe 3177 je z průmyslového šicího stroje a je opatřen mechanickou brzdou.
Protože nejsem schopen jej zapojit na 400V prosím,
zda se nenajde někdo, kdo je schopen zapojení říci.
Na svorkovnici je následující značení:
           Z1        C
           U1       Z2       U2
#105#
Title: Re: Co znamená na svorkovnici motoru označení Z1, C, U1, Z2 a U2?
Post by: kajmanovec on 23.03.2009, 07:26
Takto mívají vyvedeny vývody na svorkovnici 1f motory s kondenzátorem a možností změny směru otáčení.
Přívod na U1, U2 a klemy na U1-Z1 a Z2-C (pro opačný směr otáčení U1-Z2 a Z1-C).
Nemá ta teplotní třída 8 být spíše B?
Zkuste spíše poslat foto štítku tohoto motoru.
Post by: Důchodce on 23.03.2009, 13:12
Posílám štítek motoru
Post by: Jan Hrádek on 23.03.2009, 17:26
zkuste mrknout sem na 6.tou stránku  http://www.alteko.cz/upl/vyrobni_program/100005m1_Mpp_10_8_Cz.pdf třeba vám to pomůže.  (dance)
Post by: Patrik Augustin on 23.03.2009, 18:07
uz podle stitku je tam psan kondenzator cili asi bude jednofazovy.Ja mam doma neco podobneho ale mel jsem to zapojene na 400V jen jsem udelal novy privod do rozvadece ktery byl na stroji umisten. Jestli si vzpomenu tak se mrknu co mam na stitku motoru napsaneho jestli se k nemu dostanu  :)
Post by: Milan Karvánek on 23.03.2009, 18:13
Je to tak, jak je napsáno v první odpovědi, samozřejmě, že ten rozběhový kondenzátor musí být součástí motoru. I dnes vyráběné motory s pomocným kondenzátorem a možností změny otáčení mají označené svorky úplně stejně, viz též odkaz Jana Hrádka, ale tam je o svorku navíc.
Post by: Důchodce on 25.03.2009, 19:54
Děkuji všem,kteří se snažili pomoc při nalezení  zapojení motoru MMCI-3.Jak zapojit elektromotor na 400V jsem sehnal od opraváře průmyslových šicích strojů.Pro všechny,kteří by v budoucnu se setkali se stejným problémem,tak zapojení je následující
     fáze L 1   na  U1
     fáze L 2    na Z2
     fáze L 3    na U2
