Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici => Opravy a servis, údržba , rekonstrukce => Topic started by: Peter Pavlik on 31.03.2009, 13:31
Title: Co může způsobovat neůměrný hluk chladničky?
Post by: Peter Pavlik on 31.03.2009, 13:31
Mam problem s chladnickou v prenajatom byte, vykazuje neprijemny hluk z chladiceho okruhu, neda sa pri tom vobec spat, je to udajne skoro nova kombinovana Whirlpoolka.
Aj ked bezi na minimalny vykon (stupen 1 z 6), startuje kazdych 20 minut a bezi asi 10-15 minut, co je zvlastne.
Ale hlavne, ked bezi, postupne zacne byt neprijemne hlucna. Nie je to kompresorom, ten je tichy. Ked sa spusti kompresor, prvych par minut je vsetko v norme, ale potom sa zacnu z chladiaceho systemu ozyvat PRERUSOVANE hlasite vrcanie, praskanie az bublanie podobne ako pri "vareni vody"(tazko to opisat, je to nieco medzi). Postupne sa to zosiluje a trva to aj minutu po vypnuti kompresora.
V noci, ked je v baraku uplne ticho, je to naozaj hrozne neprijemne, musel som ju vypnut, aby som sa vyspal. Myslite, ze je mozne to vyriesit servisom, alebo je sanca na reklamaciu? V navode som totiz nasiel klauzulu, ze hluk chladiaceho okruhu je "uplne normalna vec", takze reklamacii sa asi budu branit. Mal som doma rozne chladnicky, ale ani stare calexky nic take neproduckovali (neprijemne je to prerusovane "kvilenie").
Poradite mi niekoho, na koho sa mozem obratit o pomoc v Prahe?
Vopred moc dakujem.
#116#
Title: Re: Co může způsobovat neůměrný hluk chladničky?
Post by: Petr Doležal on 31.03.2009, 14:24
Ať si ji pronajimatel odveze domů a vám dá svoji. Taky to "žere" více elektřiny, ať už z vaší nebo jeho kapsy.
Pokud je chladnička v záruce, jistě najdou závadu v chladícím systému či v náplni. Rozhodně ta doba chodu, potažmo i hluk nejsou v pořádku. A není to ta "chytrá" chladnička, kdy její chod se neřídí jen od vnitřní teploty, ale i od teploty okolního vzduchu?
Možná by poradil kolega Kokštejn.
Post by: Jirka Š. on 31.03.2009, 14:27
V noci vnímáte zvuky zcela jinak, možná jste zatím neměl ledničku tak blízko spaní. Tiché jsou jedině ty absorpční.
Post by: Peter Pavlik on 31.03.2009, 14:54
  za nazory, myslim, ze to nie je bezny pocit hluku, uz som v miestnosti s chladnickou predtym spal a viem, ze to nie je prijemne, ale obvykle ide o monotonny konstantny hluk, ktory je mozne casom ignorovat.
Toto je ale postupne sa zosilujuce a hlavne nepravidelne prerusovane "vrcanie" az "kvilenie", ktore kulminuje pred vypnutim kompresora. A to skutocne rusi uplne inak.
Narazil som niekde na nazor, ze to sposobuje "bordel v chladiacej naplni", alebo "rezonujuca mriezku, ktoru treba napenovat", ale zaujima ma, ci to uz niekto s uspechom opravil a ako.
Post by: Ladislav Koštejn on 31.03.2009, 14:58
Časté zapínání: to vypadá na únik chladiva, nebo malý výkon kompresoru(prokluz hřídele el. motoru, netěsné ventily/ony jsou to jen takové klapky).
Co se týká nadměrného hluku -  jak píše kolega Jirka Š. v noci se to vnímá jinak.
To "vaření a bublání" může být: chladící médium se jako kapalina vstřikuje do výparníku kde následným odpařováním odebírá teplo z chlazeného prostoru a mění se v páry, které se kompresorem stlačí do kondenzátoru kde teplo odevzdají a kapalní.
Ještě se v okruhu "courá" mazací olej kompresoru.
Musel by to slyšet chlaďař.
Možné je že se někde potrubí okruhu dotýká konstrukce a ta hluk zesiluje
Je to těžké na dálku posoudit, ale to časté zapínání je podezřelé.
Post by: Peter Pavlik on 31.03.2009, 15:13
Takze moznosti je viac. Len ma zaujima, ci je normalne, ze prvych (mozno 5)  minut tie podivne zvuky nepocut (iba kompresor, co je OK), ale postupne hluk kompresora zanika a zacina ho prehlusovat hluk pri "bublani" chladiaceho okruhu? To hlasite a prerusovane "bublanie" dokonca pocut este cca minutu po vypnuti kompresora...
Urcite mate pravdu, ze cez den to tak nevadi, ale pocut to je, ale v noci je to teda hrozne.
Tie zvuky su proste ine, nez som za niekolko rokov pocul "vrcat" ine(mozno stare typy) chladniciek. Este detail, chladnicka je zabudovana.
Post by: Jirka Š. on 31.03.2009, 15:18
Bublají všechny chladničky, jenom každá jinak hlasitě.
K tomu častému zapínání: není náhodou dvoukompresorová.....?
Post by: Peter Pavlik on 31.03.2009, 15:39
Myslim, ze jednokompresor, ma iba jedno nastavovacie otocne kolecko vykonu a po jeho otoceni sa zapne aj mrazak.
Post by: Ladislav Koštejn on 31.03.2009, 16:08
Možná je okruh někde přiškrcen (i nečistota) a potom jsou špatné(nevyrovnané) tlakové poměry.
Poté vyrovnáváním tlaků vznikají hydrodynamické rázy a způsobují vámi popisovaný hluk.
Post by: Peter Pavlik on 31.03.2009, 16:38
To mi prijde ako mozne vysvetlenie. Ako sa to da opravit, doporucujete zavolat servisaka od vyrobcu, alebo mozem nieco skusit sam?
Post by: Ladislav Koštejn on 31.03.2009, 16:58
Bohužel to sám neopravíte!
Museli by se tzv. vyměnit celá "střeva" a to je dnes většinou dražší než nová lednice, v okruhu je mnoho míst kde se možná závada může objevit.
Zkuste toho servisáka, ale myslím že vám řekne to samé.
S pozdravem L.Koštejn
P.S. otec byl chlaďař a já jsem přes 20 let dělal v chladírenské firmě -Frigera Kolín, ale netvrdím že mám pravdu.
Post by: Ladislav Koštejn on 31.03.2009, 17:25
Zdravím pana Doležala.
Post by: Peter Pavlik on 01.04.2009, 09:40
  za rady, verim, ze mate s tym ucpanim okruhu pravdu, tie prerusovane zvuky tomu odpovedaju a to caste startovanie chladnicky tiez. Vcera som to meral, pri minimalnom vykone (1 zo 6) sa chladnicka startuje kazdych 20 minut na cca 12-13 minut (bez otvorenia dvierok, vlozenia nejakych potravin, nic). Neprijemny prerusovany hluk z potrubia zacina zhruba v polovici (po 6. minute) a trva az do konca kazdeho chladiaceho "cyklu".
Urcite to nie je v poriadku (uz kvoli spotrebe energie) a tomu otrasnemu neprijemnemu hluku, snad sa to podari vyreklamovat...inak ju budem musiet kazdy vecer na noc vypinat.
Post by: mhendrych on 01.04.2009, 13:41
Mel jsem podobny problem se svoji lednickou A** a servisni technik to opravil primo na miste (u mne doma) behem chvilky. V mem pripade byl nadmerny hluk zpusoben dotykem dvou tenkych kovovych trubicek od kompresoru. Technik mezi ne vlozil gumovou izolaci, ktera asi casem vypadla nebo ji pri vyrobe zapomneli nainstalovat.  :)
Post by: František Šohajda on 01.04.2009, 13:50
Já mám zase protichůdný problém...
Koupil jsem mrazničku asi před dvěma roky....Německé výroby a vůbec není slyšet /a to má citlivý sluch/  , když se chci přesvědčit že šlape , tak jedině že svítí kontrolka chodu, nebo se podívat do vnitřku na teploměr!!
Byl jsem zvyklý že vždy lednice, mražák bylo i když málo slyšet!!
