Mám inštalovaný v stene rozvod z jedného 3žilového kábla - je to na schodisku. Chcel by som naň napojiť 5 LED svietidiel s tým že na začiatku dám jedno pohybové čidlo ale aj na koniec by som chcel dať druhé. Je to takto možné zfunkčniť? Či mi to pôjde iba s tým jedným senzorom.
#112#
Quote from: Marián Kuch on 31.03.2009, 18:58
To bude trochu problém. Potřeboval byste alespoň 4 vodiče. Jeden s trvale připojenou fází, druhý s fází k žárovkám a pak N a PE. Se třemi vodiči byste to musel mít v soustavě TN-C (černá - fáze napájecí, hnědá - fáze ke svítidlům, zelenožlutá - PEN), ale to se v nových instalacích nesmí. Nebo by svídidla nesměla mít kovové části, pak by ovšem barvy vodičů v kabelu musely být černá, hnědá, modrá. Žlutozelená se nesmí použít jinak než jako PE.
Pokud je stávající stav takový, že máte na začátku a na konci vypínač č. 6 nebude problém. Pokud ne jde to vyřešit bezdrátově (jiná cena).
Ešte jedna vec nad ktorou uvažujem... bude možné zapojiť pohybový senzor za trafom - na znížené napetie?
V nabídkách prodejen se součástkamy a podobně, se nechají sehnat 12V pohybová čidla.
http://www.e-conrad.cz/hlasic-pohybu-smd-pir-3-12-v2-ma+dp44792/
jeden z možných
Na tom linku je aj myslím že za slušnú cenu - dík za info. Pokúšal som sa to teraz kúpiť v Castorame v Poľskom Tešíne a v pár ďalších obchodoch v Bielsko Bialej, žiaľ bez úspechu. Neviete poradiť kde by som sa k tomu čidlu na 12V vedel nejako jednoducho a hlavne čo najrýchlejšie dostať?
Quote from: Pavel Žák on 01.04.2009, 14:34
Prosím o laické vysvětlení jak zapojit PIR pohybové čidlo místo dvou schodišťových vypínačů(zřejme č.6) v přízemí a v patře.Údajně by to měl být typ "třívodičový"
http://www.hutermann.com/eshop/001/produkty/pohybova-cidla-od-89/pohybove-pir-cidlo-infraspinac-pohybu-hutermann-wall-t3
