Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici => Elektromateriál - diskuse o materiálech a jejich použití => Topic started by: Pavel_Odjinud on 03.04.2009, 17:49
Title: Jaká se vyrábí nejmenší možná zásuvka 230V ?
Post by: Pavel_Odjinud on 03.04.2009, 17:49
Do bytového rozvaděče pro telekomunikační služby (v praxi malá, ale klasická el. rozvodnice), kde je přívod internetu do bytu, budu muset dát ještě router. To je malá elektronická krabička (velká asi jako penál), která rozbočuje intrenet do pokojů. Ta má malé externí trafo a pro něj potřebuji do rozvodnice ještě narvat zásuvku (ta se táhne od jističe, který je hned vedle v el. rozvodnici).
Problém je, že se to tam všechno nevejde, takže musím uspořit na zásuvce.
Zásuvka je zatím klasická, co se dává na flexi přívody (pokud si třeba děláte sami prodlužku). Dělá se něco malého, plochého bez "prostředního kolíku"? Ono to trafo stejně žádný "kolík" (resp. díru na něj) nemá...
Pak mě napadl ještě extrém, co se používá třeba v kempech v zahraničí - strkat do zásuvek banánky. Je možná i opačná analogie, tj. dát do zdířek pro banánky to trafo?
A teď do jaké míry je to šílené?... :-)
(Bude to zakrutované (zašroubované) v rozvaděči a montovat se s tím bude, když se vypne jistič...)
Přes víkend to zkusím nafotit, ať je to pochopitelnější...
#116#
Title: Re: Jaká se vyrábí nejmenší možná zásuvka 230V ?
Post by: Petr Doležal on 03.04.2009, 18:58
Jde o to, o jaký rozměr se jedná. Pokud jde o šířku, nemyslím si, že napaječ je o mnoho menší jak zásuvka. I elektronický napaječ je široký, protože je orientován vodorovně. Opravdu se nedá najít 44mm ?
Post by: Jaroslav Svárovský on 03.04.2009, 19:57
Pro router by stačilo i zvonkové trafo na din lištu akorát musíte napětí usmernit a kabel odříznout od  napaječe.
Post by: Martin Škopek on 03.04.2009, 21:30
ustřihnul bych zásuvku z dvopólové prodlužovačky z nějakého hypermarketu... nebo ji zapoupil samostatně např. zde:
http://www.hadex.cz/infoPage.asp?action=L146
Post by: Jaroslav Hasala on 03.04.2009, 21:35
No, existuje také jedno řešení, ale není to zrovna "profi" ... ;)
Přímo na kolíky adaptéru se dají nějaké větší "čokolády", přes oba šroubky, vodiče se dají souběžně, také přes oba šroubky.
Pokud to bude pod krytem, snad by se to dalo "zkousnout" ...
Post by: Milan Karvánek on 03.04.2009, 22:56
(zle) No jistě, ušmiknem vidlici, nasvorkujeme uříznutý prodlužovák, nebo na vidlici dáme čokoládu, místo abysme jí strčili do zásuvku.  (surprice)
Zdá se mi, že jsem si asi spletl webové stránky a diskusní fórum!
Já bych zase poradil, aby se tazatel nehrabal do silnoproudu a do výroby rozvaděče, když o tom nic neví! A ještě v bytovém domě! Já být majitel domu tak budu chtít po instalaci vašeho zařízení výchozí revizi, zaručí to klidný spánek všem zúčastněným i chudákům ostatním nic netušícím sousedům.
Post by: Tomáš Jarovec on 04.04.2009, 00:37
Tohle je problém mnoha síťařů. Jakákoliv zásuvka je velká, neohrabaná, nedá se pořádně přidělat. Dá se to vyřešit zakoupením zdroje s přívodní šňůrou, které ušmiknete vidlici a zapojíte "natvrdo" k přívodu od jističe. Zdroj mívá tvar kvádru, objemově není o mnoho menší než trafo se zásuvkou, ale má mnohem lepší tvar pro umístění do telerozvaděče.
Pokud jde o nejmenší zásuvku 230V, koukněte na strojek U303118 z řady Unica. Ale vzhledem ke svému určení nemá fixaci přívodu.
Post by: Tomáš Jarovec on 04.04.2009, 00:53
Ještě bych měl dodat drobnost: pozor na tepelné ztráty zdroje i switche/routeru. Při špatném odvodu tepla se podstatně sníží životnost. Ne-li něco horšího.
Post by: Lukáš Rotrekl on 04.04.2009, 09:12
Co dát napajecí zdroj na DIN (se stejným výstupem jako má nynější adapter do zasuvky a někde např. GME nebo Ges koupit kousek napájecího kabliku s potřebným konektorem. Jednoduché, čísté.....(Když nejhůř, tak koupit kablík a konektor samostatně...
A buď pokud je rozvaděč nn vedle se to dá dát do něj a přívod protáhnout krkem ke slaboproudu nebo přímo no rozvaděče SLP a provést do něj přívod 230.
