Potřebuji předělat elektriku tam, kde byl jeden jistič a teď to nestačí. cca 20m o hl. rozvaděče se chystám připojit podrozvaděč, otázka zní: Jakým káblem musí být tento podrozvaděč propojen s hl. rozvaděčem?
#105#
Záleží na příkonu toho rozvaděče - tedy jaký příkon poleze z rozvaděče to zaprvé a zadruhé jestli rozdělíte síť z TN-C na TN-C-S v hlavním rozvaděči nebo až v podružném, Pokud by do podružného rozvaděče šlo TN-C musí mít PEN vodič minimálně 10mm2
Málo informací. Jaký máte hlavní jistič, co bude jištěno v podružném, kudy bude veden napájecí kabel atd atd. Toto by měl řešit projekt, nebo alespoň odborník, ale až po návštěvě a zjištění stavu
Jde o to, že bude podrozvaděč na polovinu přízemí, protože doteď to bylo jistěno pouze jedním jističem 16A a ted nam to vsechno odeslo....
jedná se o obyvák, ložnici, pokoj, chodbu, špajz a koupelnu...
Quote from: Jan Močarník on 13.04.2009, 12:55
Jak už bylo řečeno výše. Kabel se určuje podle předpokladaného zatížení. Vy musíte odhadnout, jak velký proud maximálně poteče tím kabelem (podle výkonů spotřebičů). A teprve podle toho odhadu musíte vybrat kabel. Samozřejmě můžete vybrat i silnější. Podle kabelu ale musíte mít také jistič, protože jistič jistí právě ten kabel. A Používejte pouze měděné vodiče.
a vo vo tom to je (wall). Šetříte na místě, kde to nejde... (wall). Jak jsem psal výše, projekt, či min odborník. Ale ne od někoho, kdo tvrdí, že se v tom vyzná. Tzv.elektrozedník vám poradí, ale budete na to pořád stejně. Najděte si v okolí nějakou elektro firmu, která vám pomůže
Quote from: Jan Močarník on 12.04.2009, 22:26
Pane Močarníku, zde se nacházíte na odborném servru. Elektrice rozumět nemusíte, ale česky byste umět mohl.
Co to je
podrozváděč, Co to je
kábl? Třeba máte na mysli spíš
kýbl, těžko říci.
Nezlobte se na mne vašnosto, ale to, co jste napsal, je fialový hnus. (zle) (zle)
Zkuste to příště česky.
O naprosté odborné nedostatečnosti dotazu
ani nehovořím.
A než zde budete chtít zase založit nějáké téma do diskuse, zkuste si příště přečíst rady u zadávání tématu!
"Popište detailně vaši situaci tak, aby ostatní měli jasno při chápání problému."
Co byste řekl kdybyste byl vy stavební projektant, a já bych se vás zeptal:
Potřebuju barak stavit, nevíte jaký panel a střecha a kolik to stát?PS: Za váš dotaz jsem se nedostal.
Vidím to jako uzavřené téma. Pokud se tazatel neobtěžuje ani popsat situaci s tím, že dodržuje společenská pravidla komunikace, pak se nemůže divit, že mu není přesně a sofistikovaně odpovězeno.
Pokud se přece jen najde ten, který těmto řádkům nerozumí, bohužel se musí obrátit jinam ...
(poklona)
