Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici => Ověření elektroinstalace, spotřebičů, nářadí => Topic started by: beefy on 14.04.2009, 12:26
Title: Lze si vypůjčit místo vadného N vodiče jiný N z jiného spotřebiče?
Post by: beefy on 14.04.2009, 12:26
Na 3f/16A  privodu pro varnou desku 6,2kW mam preuseny N vodic.
Elektrikar developera chce problem vyresit tim,
ze si "pujci" vodic N z 1f/16A privodu pro horkovzdusnou troubu 2,5kW
(bude tedy spolecny pro oba spotrebice).
Nebude ten - po uprave- spolecny N vodic pri zapnuti obou spotrebicu nejak pretezovan?
Prece jenom nevim, jaka plotynka a s jakym prikonem bude mit spolecnou fazi s troubou.  Varna deska ma doporucene 3f zapojeni.
Mam jim na toto reseni kyvnout? Osobne se mi to moc nelibi, na druhou stranu sekani elektriky v byte taky nic moc ...
#105#
Title: Re: Lze si vypůjčit místo vadného N vodiče jiný N z jiného spotřebiče?
Post by: Zdenek Hejčl on 14.04.2009, 13:41
Co takhle najít místo přerušení kabelu a opravit? Jsou lokátory velice přesné, není problém najít přerušení vodiče s přesnopstí na 1 cm.  ;)
Post by: Georgis Fasulis on 14.04.2009, 15:17
Každý el. obvod musí mít své vodiče (pracovní i ochranný) v jednom obložení - tedy, pokud se jedná o kabvel, v jednom vlastním, tomu obvodu příslušném, kabelu! Tento obvod pak musí být také samostatně jištěn!
To, co tady navrhuje váš elektrikář, je jedna velká prasárna!  (zle)
Jen tak mimochodem se ho zeptejte, jestli, až se poškodí další vodič toho kabelu - třeba fáze L1, tak si ji váš "elektrikář" vypůjčí taky u nejbližšího obvodu? Třeba z osvětlení?
Odpověď na vaši otázku zní:    N E L Z E ! ! !
Vašemu elektrikáři doporučte, aby buďto zanechal činnosti elektrikáře, nebo, aby si urychleně doplnil základní znalosti!
Mezi námi, nevěřím, že se jedná o kvalifikovaného elektrikáře majícího platnou vyhlášku 50.
PS: Jinak, se obáváte naprosto správně, že pokud byste tuto prasárnu realizoval, tak ten N vodič samozřejmě přetížen bude.
Post by: beefy on 14.04.2009, 15:40
Diky za odpoved. Mam z toho vseho stejny pocit. Elektikar tvrdil, ze to takhle fungovat bude, ze je to jedno, ze to stejne v rozvadeci konci na jedne "sine".
Byt je v zaruce, takze to resim jako reklamaci a tohle je particka, co to developerovi instaluje a spravuje a jejich snahou je, samozrejme, problemu se co nejsnadneji a nejlevneji zbavit..
Post by: Georgis Fasulis on 14.04.2009, 17:21
Po tom, co jste napsal, je asi nejlepší, sehnat dobrého revizního technika, aby se podíval podrobně na celou instalaci!
Jestli se jedná o nové rozvody a jsou tam takové věci, jako nefunkční kabely, a jejich tvůrci je opravují, jak jste popsal, pak se děsím pomyslet, jak vypadá asi celá instalace.
Chce to nezávislého revizního technika a v případě nálezu závad, vše bezodkladně a bezpardonu reklamovat.
Post by: Štefan Beláň on 14.04.2009, 19:30
TO: beefy
Použít vodič N z jiného obvodu je nepřípustné a nebezpečné, jak už se zmínil kolega Fasulis. Pracovník (elektrikář  (doh) ) developera by si zasloužil, abyste jeho chabé znalosti ohlásil zaměstnavateli, a zde uveřejnil více informací o jeho osobě a firmě (zaměstnavateli), pro výstrahu ostatním uživatelům. :o
Pokud je jinak kabel v pořádku a ostatní vodiče vykazují vyhovující izolační stav, nabízí se ještě jedno řešení, napojit desku na 2 fáze, tj. L1+L2+N+PE. Toto zapojení je určitě i v návodu od výrobce. Ověřte si to. ::)
Post by: Michal Kolesa on 14.04.2009, 19:44
Já bych tomu elektrikáři nařídil skočit do Vltavy a přeplavat ji v nejširším místě !
Jak je široká Vltava v nejširším místě ?
Post by: Petr Doležal on 14.04.2009, 19:52
Quote from: Michal Kolesa on 14.04.2009, 19:44
V Praze 330 m
Post by: Georgis Fasulis on 14.04.2009, 20:08
Quote from: Georgis Fasulis on 14.04.2009, 15:17
Musím odcitovat sám sebe a omluvit se za poněkud kostrbatou a zamotanou odpověď. Koukám, že mi utekl češtin. :-) Na vině bylo mé silné rozčílení z kousku toho "elektrikáře".
Smysl mé odpovědi byl ale myslím pochopen.
Post by: beefy on 14.04.2009, 21:00
Panove, diky za nazory. Pochopil jsem to i kostrbate :-)
O pripojeni desky na 2 faze take uvazuji - na desce je nekolik moznosti zapojeni a je tam i toto. Samozrejme netusim jak jsou na tom ostatni vodice. To by ovsem znamenalo preznacit a prepojit volnou fazi. Delava se to? Nebo je to "o neco mensi prasarna" :-) Ma tento zpusob zapojeni nejake neduhy?
Dam na vase nazory a na vlastni naklady si necham provest revizi. Proste jim neverim...
...Jinak to byl, myslim, elektrikar z firmy ROSS..
Jeste tohoto tematu vyuziju...na netu je spousta reviznich techniku. Nevim koho sikovneho, za "rozumnou" cenu...Muzete nekoho v Praze doporucit?
Post by: Štefan Beláň on 14.04.2009, 21:21
Quote from: beefy on 14.04.2009, 21:00
....To by ovsem znamenalo preznacit a prepojit volnou fazi. Delava se to? Nebo je to "o neco mensi prasarna" :-) Ma tento zpusob zapojeni nejake neduhy?
TO: beefy
Přeznačení fázového vodiče L (černý, hnědý, šedý) na N (modrý) není žádná  "meší prasárna" a jedná se o řešení povolené předpisy ČSN EN. Nejedná se ale o standard. (norm)
Předpokládám, že přívod je zhotovený kabelem CYKY 5x2,5 mm2 jištěným jističem B/3x16A, a tak pro desku o výkonu 6,2kW nebude nutné nic měnit. :)
Post by: beefy on 14.04.2009, 21:41
[/quote]
Ano, je to presne jak predpokladate. Pripojeni na 2f si necham jako nejzassi variantu. V byte se uz bydli a dotahnout do kuchyne, ktera uz taky stoji na svem miste bude znamenat minimalne pekny neporadek. Ale zase by vse bylo jak ma byt. Pockam si na dalsi navrhy a jsem rad, ze vim, kam je poslu s tim nynejsim.
Post by: Miroš Jan on 15.04.2009, 21:25
TO : beefy
Firma ROSS z HB ?
Post by: František Šohajda on 16.04.2009, 07:07
Půjčit si můžete třeba něčí manželku.......
Ale ne vodič N od jiného obvodu!! ;D ;D ;D
