Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici => Připojení do energetické sítě nn (nízkého napětí => Topic started by: Pavel Martinka on 23.04.2009, 08:28
Title: Chci vybudovat pripojku, ale odebirat elektrinu až za 2 roky, budu něco platit?
Post by: Pavel Martinka on 23.04.2009, 08:28
Chci vybudovat pripojku nn na svuj pozemek uz ted ( z duvodu vecneho bremena atd...) ale stavet a nasledne odebirat elektrinu budu az tak za 2 roky. Tak by me zajimalo - pokud zaplatim tech 12 500 za 25A, budu jeste behem tech 2 let muset neco platit nebo ne (nejaka mesicni sazba nebo tak neco....)?
#112#
Title: Re: Chci vybudovat pripojku, ale odebirat elektrinu až za 2 roky, budu něco platit?
Post by: Jirka Š. Svejkovský on 23.04.2009, 09:41
Myslím, že toto je otázka na vašeho distributora el. energie.
Zajděte za ním a dohodněte se. Rozhodnutí je plně v jeho kompetenci.
Post by: Jan Franěk on 23.04.2009, 09:44
Není to takový problém. Při zřizování přípojky dostanete stanovisko od distributora (zkušenosti u ČEZu), které je platné jeden rok. Před vypršením jeho platnosti můžete požádat o jeho prodloužení o další rok.
Tak se dostáváme na tu potřebnou dobu 2let.Dokud nepředložíte všechny potřebné papíry a revize, tak vám tam elektroměr neosadí.  ;)
Pokud to proběhne takto, nemusíte za dva roky nic platit. Jen je potřebné hlídat si ty termíny jinak platíte znovu. Někdy se nechají tak zvaně ukecat, ale je to o konkrétních lidech  o:-)
Post by: František Šohajda on 23.04.2009, 11:58
Podobné problémy jak píše kolega Franěk jsem řešil na jedné ubytovně /podnikové/, jelikož se lidé  střídají a přepisují se elektroměry často,když by tam nikdo nebydlel více jak dva roky ,a potom tam chtěl někdo bydlet, musel by zaplatit za 3F/20A 10000.-Kč.Stane se že jeden, dva byty jsou neobydlené delší dobu a rozhodně vyjde platit minimum /za elektroměr/ po dobu nebydlení, než potom jednorázově zaplatit tem poplatek....
Post by: Štefan Beláň on 23.04.2009, 17:29
Quote from: Jan Franěk on 23.04.2009, 09:44
...Není to takový problém. Při zřizování přípojky dostanete stanovisko od distributora. Pokud to proběhne takto, nemusíte za dva roky nic platit. Jen je potřebné hlídat si ty termíny jinak platíte znovu....
TO: Franěk
Nějak to nechápu, můžete mi vysvětlit co platím znovu, když jsem ještě nic nezaplatil? ::) :-\
Správná odpověď je, že mi prostě propadne stanovisko dodavatele a musím žádat znovu a možná se už ani v té tobě nebude platit,  :) a nebo bude platit víc.  (zle)
Post by: Jan Franěk on 23.04.2009, 17:52
Beru to tak, že pan Martinka chce kvůli věcnému břemenu udělat kompletní přípojku, včetně rezervace příkonu od distributora. Nechce ale platit, po dobu dvou roků, žádné poplatky za pronájem elektroměru, který v této době asi nevyužije.
Otázka zněla, jestli když zaplatí ty poplatky , to je 12 500Kč, bude muset za dva roky, pokud nenechá namontovat elektroměr, platit ještě jednou znova stejnou částku.
Odpověď byla, že pokud dodrží ten postup a termíny, tak nebude muset znova platit a přípojka bude v podstatě připravena jen k namontování elektroměru.   o:-)  (u ČEZu )
Může položit kabel , na něj udělat věcné břemeno a ostatní může řešit za dva roky. Je taky možné, že z nějakého důvodu (právní a pod.) se rozhodl pro jiný postup, nebo to prostě jinak nejde. Nebo má informace, které mi nemáme a obává se zvedání poplatků. Opravdu nevím  :-[
Jen jsem odpovídal na položenou otázku.  o:-)
Post by: Štefan Beláň on 23.04.2009, 19:31
TO: Franěk
Omlouvám se,  (poklona) (+1  ;) )
přehlédl jsem, že pan Martinka chce zaplatit hned a neuzavřít smlouvu. Vůbec mne takový nesmysl nenapadl, protože je zvykem platit těsně před uzavřením smlouvy na dodávku elektřiny. (doh)  :)
PS: Jinak může zaplatit, uzavřít smlouvu, nechat namontovat elektroměr, neodebírat a platit pouze nejnižší možné pevné stále platby (tzv. paušál), tj. za jistič 3x25A pro bydlení v sazbě D01d ccá 25,-Kč/měsíčně.  8)
Post by: Štefan Beláň on 23.04.2009, 19:50
Quote from: Štefan Beláň on 23.04.2009, 19:31
TO: Franěk
PS: Jinak může zaplatit, uzavřít smlouvu, nechat namontovat elektroměr, neodebírat a platit pouze nejnižší možné pevné stále platby (tzv. paušál), tj. za jistič 3x25A pro bydlení v sazbě D01d ccá 67,-Kč/měsíčně.  8) Oprava dle nového ceníku. :'(
Post by: MilanKnop on 24.04.2009, 11:21
Pokud pan Martínek nezaplatí poplatek (pokud bude distributor dělat investiční akci a to asi ano protože je řeč o věcném břemenu)  tak se jeho přípojkou nikdo nebude zabývat a to ani projektem se stavebním povolením a ani realizací. Rezervovaný příkon pro parcelu bude mít pan Martínek 2 roky od zkolaudování zařízení. Potom by musel znovu zažádat, ale nic už platit nebude protože má zaplaceno.
