V panelovém domě v pokojích mám elektrrické krabice. Vždy na každé straně od zásuvky jednu (jeden pokoj - jedna zásuvka, dvě krabice). Po minulém majiteli bytu jsou bohužel krytky krabic v dezolátním stavu (prasklé, odlomené). Můžete mi prosím někdo vysvětlit, jakou přesnou funkci krabice plní a kde je možné proud který v nich je odpojit, abych mohl krabice zaživa vyměnit? Díky! Jenda
#116#
Podle toho co píšete je poznat že jste naprostý laik. Krabice slouží k rozbočení el.instalace. Celá krabice vyměnit nejde. Je možno vyměnit pouze víčka krabic. Víček je ale několik druhů,takže musíte koupit takové aby vám šli namontovat na místo původních.
Tak nejjistější je vypnou hlavní jistič pro celý byt. JInak se krabice nechají koupit a pak vyměnit komplet, nebo jenom víčka.
Pokud se rozhodnet pro pouhou výměnu víček, tak to zvládnete jistě lehko sám. Pokud se rozhodnete pro kompletní výměnu krabic, tak bych určitě doporučil elektrikáře. Když nebudu brát v potaz i to, že bez patřičného oprávnění se v elektrice nemáte "vrtat", tak si uvědomte, na kolik problémů můžete narazit, třeba při ulomení hliníkového drátu těsně u země. I tato práce vyžaduje určité zkušenosti a dovednosti ::)
TO : Wyfka
Jak je starý ten panelák ? Ona totiž není krabice jako krabice.
Quote from: Wyfka on 23.04.2009, 11:00
......... abych mohl krabice zaživa vyměnit? Díky! Jenda#116#
Pokud to nechcete "zaživa" jen vyměnit, ale být živý i pak (nejen vy, ale i ostatní, co s vámi bydlí), tak si raději zavolejte odborníka.
Pod napětím nemáte co pracovat. Pokud to chcete porušovat, pak bez naší asistence. Dál není o čem diskutovat a téma se může uzavřít.
