Mam vypracovaný projekt na el.přípojku chaty,
kde bude kabel v zemi chraničce kopoflex a piskovem loži.
Na sloupě bude odbočná krabice a elektroměr nebude ve sloupku ale na zdi chaty.
Zajimalo by mně jak jaká je minimalni vzdálenost zemníci tyče od objektu
Tušim že tam jsou 2m a od sloupu, předpokládam je delka stejná.
#116#
A proč se nezeptáte Ing. Šlégra, coby vašeho projektanta? Celou vaší situaci zná asi nejlépe, tak proč hledat radu jinde?
Bude mít chata i hromosvod? Jak budete řešit vyrovnání potenciálu v objektu atd?
moc prosím odborníky o radu, mám chatu, kde chci připojit rozvod elektřiny z elektrocentrály Scheppach SG3000 (Generátor Synchronní, druh ochrany IP23M, trvalý výkon 2500W, jmenovité napětí 2 x 230V, jmenovitý proud 11,0 A, kmitočet 50 Hz) V návodu se doporučuje uzemnit generátor nějakou tyčí nebo trubkou zaraženou do země (Proudový agregát obsahuje uzemnění, které spojuje rámovou konstrukci stroje s uzemňovacím kabelem v zásuvkách se střídavým proudem. Uzemnění není spojeno s nulovým vodičem střídavého proudu.
Pokud je proudový agregát testován fázovým zkoušečem, nevykazuje stejnou zemní smyčku, jako agregát běžného přístroje v domácnosti. V zájmu ochrany před zásahem elektrickým proudem se
ujistěte, zda je elektrocentrála uzemněna. Elektrocentrála a externí zdroj uzemnění, např. vodovodní roura zapuštěná do země resp. měděná tyč zapuštěná do země, spojte silným drátem).. Je možné provést uzemnění chaty tak, jak jsem se snažil nakreslit v plánku zapojení, abych nemusel vždy, když připojím generátor do přívodky zatloukat trubku do země?? Rovněž bych prosil o radu co dát před jističe ? (nějaký hlavní jistič nebo proudový chránič apod.)
Moc
Málo informací a ty které jsou, vidím nějak zmatené.
Jak je jištěn vývod přímo z elektrocentrály? Jste si jist tím jističem C16/1 i tou B10/1 ? Podle mne je to békovina. maximální hodnoty by měli být 2-4A na světla, 6-10A na zásuvky a rozhodně charakteristika B
jdeo trvalé zatížení generátoru, nebo špičkové?
"Plánek" jsem prošel jen tak zběžně a nevidím přizemnění generátoru.
Opravdu se jedná o ostrovní systém, nebo to budete kombinovat s pevnou sítí?
Rozhodně bych doporučil proudový chránič využít, stejně tak služeb projektanta.
Quote from: Jan Franěk on 27.06.2016, 21:07
Generátor je nový s AVR, a je na něm kolík na který se má přivést uzeměnění z nějaké zaražené trubky do země (dle návodu jak jsem citoval v příspěvku). Děkuji za upřesnění těch jističů a doporučení proudového chrániče. Jen jsem měl za to, že bude stačit uzemění přivést ze zěmě do rozvodné skříně, jak jsem namaloval a generátor jen přinesu k chatě a zapojím ze zásuvky generátoru do přívodky v chatě. Pevná síť v chatě není.
Text z návodu :
ujistěte, zda je elektrocentrál a uzemněna. Elektrocentrál a a externí zdroj uzemnění, např. vodovodní roura zapuštěná do země resp. měděná tyč zapuštěná do země, spojte silným drátem)..
Quote from: Mrtin Branka on 30.04.2009, 10:39
#116#
1. je nutné uzemnění podle požadavků v ČSN 33 2000-4-41 ed.2?
2. jednou zemnicí tyčí se nedá dosáhnout 5 ohmů, ať je vzdálenost jakákoliv
Pro Branku,
pokud jste elektrikář a ptáte se jak udělat uzemnění, tak to nechci komentovat.
Pokud nejste elektrikář nechte záležitost řemeslníkovi,
- projektant, zhotovitel, revizní technik.
Mám zkušennost, že projekty se jen odněkud kopírují a potom je hloupé volat údajnému projektantovi, jak to udělat, když.....
A někdy mám dojem, že mnoho tazatelů jsou laici a hledají, jak si mají udělat el. zařízení,
"Elektrika - to není hop na krávu a je tele".
Ta hračka má vývod odjištěný 10A jističem. Pokud by byla snaha o nějakou selektivitu, pak na ty dvě zářivky bohatě 2A a 6-10A na zásuvky.
Přizemnit určitě, vždyť není nutné pořád tlouct kolík, stačí mít uzemnění vyvedené u centrály. Je rozhodně dobré nově strojený zemnič napojit i v chatě. Připojení země jen přes přívodku je špatně.
Vykopejte rýhu, zatlučte sondy, nechte proměřit, zda to vůbec k něčemu je, jinak doplnit. A pokud je chata ohrožená bleskem, udělejte uzemnění pořádné a můžete realizovat LPS.
