Chci si připravit trasu pro položení kabelu mezi elektroměrovým sloupkem a chatou tím, že zakopu kabelovou chráničku a předejdu tak pozdějšímu překopávání zahrady. Elektrifikace chaty je zatím v nedohlednu, takže se mi kabel ukládat nechce. Jistě by to za dva roky nebyl ten správný, (minimálně devítižilový, přírodně odbouratelný, bez použití kovů, atd...).
Liší se předepsané uložení kabelu v chráničce od uložení volného kabelu do písku? Celé vedení bude na mém pozemku, pouze pod zahradou, nebude křižovat cestu ani jiné sítě.
#105#
Quote from: Pavel Křížek on 03.05.2009, 16:28Elektrifikace chaty je zatím v nedohlednu, takže se mi kabel ukládat nechce. Jistě by to za dva roky nebyl ten správný, (minimálně devítižilový, přírodně odbouratelný, bez použití kovů, atd...).
:D
Spíš bych se orientoval na schopnost kabelu přenést potřebný výkon (s rezervou do budoucnosti).
Pokud se nebojíte, že by kabel dostal nožičky, tak bych ho natáhl už teď. Zrovna jsou dost nízké ceny mědi.
Quote from: Pavel Křížek on 03.05.2009, 16:28Liší se předepsané uložení kabelu v chráničce od uložení volného kabelu do písku? Celé vedení bude na mém pozemku, pouze pod zahradou, nebude křižovat cestu ani jiné sítě.
Uložení kabelu v chráničce je běžně praktikované při řešení souběhu/křížení el. vedení s jinými sítěmi. Na hloubku a způsob uložení to nemá vliv. (*)
Nezapomeňte si do chráničky dát zatahovací "špagát".
(*) Hloubka uložení kabelu v chráničce může být menší, ale pokud to není potřeba, tak bych to nedělal.
Quote from: Valter Mayer on 04.05.2009, 07:42
A taky zaslepit konce. Mému krtkovi se průchozí chránička nelíbila, byť byla použita jako přívod vzduchu do ohniště udírny a 50 cm ji zacpal. Asi nesnáší průvan ;)
obrý den doporučuji cyky 4*25mm2
nebo ayky4*50mm2
teda na chatu je to kapku moc ne? Já už vidím, jak to láme do osmimodulové bedny pod jističe. :D
Řeší ČSN 33 2000-5-52 v čl. 521.N11.13 a Tab. 52HN10. Pro kabely do 1 kV je potřeba pečlivě pročíst včetně poznámky. Mj. na hloubku uložení má vliv i způsob obdělávání půdy.
Kabel se mi nechce ukládat, protože na něj není co připojit. A když na něj není co připojit, tak mi ho nezapojí ani ve sloupku. Až budu chatu elektrifikovat, musel bych mít stejně novou revizi i na kabel. Teď mi jde jen o to, abych uložil chráničku vyhovujícím způsobem. Konce chráničky vytahnu na povrch, případně napustím rajským plynem, ať z toho krtci něco mají! (dance) Zahrada je jen seká.
