HYBRIDNÍ zóna => Oblast řešení teoretických úvah => Topic started by: Petr K on 23.08.2004, 21:09
Title: Jak řešit regulaci otáček 3x380 motoru?
Post by: Petr K on 23.08.2004, 21:09
Brácha ve snaze odstranit vibrace u motoru ventilátoru varhan, po mě žádá nějaké informace k regulaci otáček pro 3fázové motory. Je to řešitelné ??
Title: Re: Regulace otáček 3x380 motoru
Post by: Nevron on 23.08.2004, 21:10
Jestli 3fázový elmotor vykazuje vibrace, je na něm nějaká závada, a to mechanická nebo elektrická. Může jít o nevývahu rotoru,vyosení volného konce,vadná ložiska nebo je elmotor přesycen(pracuje na vyšší napětí než je navinut). Regulace otáček asynchroních elmotorů se provádí změnou frekvence pomocí frekvenčního měniče.
Post by: Tomas Dresr on 08.04.2005, 14:15
Jestli se jedná o ventilátor,jak píšete, mohl by ste využít fr. měnič s vektorovým řízením - je dostupný cenově!
Souhlasím, že na motoru musí být nějaká, spíše mechanická, závada.
Post by: Tomas Dresr on 08.04.2005, 14:21
Malá chybička - "vektor" je dražší alternativa, omlouvám se...
Title: Re: Jak řešit regulaci otáček 3x380 motoru?
Post by: Miroslav Lampart on 08.06.2005, 00:26
Hluk nebo vibrace může způsobit i menší závitový zkrat (několik závitů). Na spálení vinutí to nestačí, ale vrčet to někdy docela umí. Já bych asi ten motor neřešil, protože s největší pravděpodobností to má už spočítané a časem skončí ve šrotě nebo na navijárně.
Post by: lukassvar on 06.08.2007, 17:37
taky me zajima jak regulovat otacky motoru
