HYBRIDNÍ zóna => JAK TO MÁ BÝT? - projekty, návrhy, rozpočty => Topic started by: Patrik Novy on 18.05.2009, 21:14
Title: Je nějaký předpis na materiál, ze kterého má být vyroben anténní stožár?
Post by: Patrik Novy on 18.05.2009, 21:14
Je nějaký předpis na materiál, ze kterého je vyroben anténní stožár?
Firma tvrdí, že musí být z pozinku a nechce uznat natřené železo.
#116#
Title: Re: Je nějaký předpis na materiál, ze kterého má být vyroben anténní stožár?
Post by: Kamil Novák on 18.05.2009, 21:46
A jak by se tvářili na zinkovou barvu (http://www.anglia-trading.cz/barva-zinkova-250ml-pl-simoniz-p-5848) ?  ::)
Post by: Fuk Tomáš on 18.05.2009, 22:36
Quote from: Kamil Novák on 18.05.2009, 21:46
To je ale základovka, musí se přes ni dát nějaká další barva a jsme tam, kde jsme byli  :)
Post by: Petr Doležal on 18.05.2009, 22:48
Znám zinkochromátovou barvu, která napodobuje zinkovaný povrch. Používá se nebo alespoň za totáče se používala na opravu FeZn konstrukcí, poškozených při eventuelním svařování
Post by: Fuk Tomáš on 18.05.2009, 22:56
Quote from: Petr Doležal on 18.05.2009, 22:48
Tahle: http://www.teluria.cz/p/cs/9661/barva-synteticka-zakladni-zinkochromatova.aspx je hnědá, základovka.
Tahle je okrová http://www.estav.cz/balak/vyrobek.asp?id=7
Popis antikorozní úpravy Žďákovského mostu:
Důležitým problémem byla ochrana proti korozi, kdy most ještě po uvedení do provozu v roce 1967 byl natřen základní suříkovou barvou, na mnohých místech opravovanou. Nosná konstrukce byla proto odtryskána vysušeným křemitým pískem do šedostříbrné barvy kovu. Do dvou hodin po odtryskání musel být povrch nametalizován pomocí pistole zinkem o tloušťce 60–80 mikrometru. Nato následoval nástřik kontaktní zinkochromátovou barvou a poté třikrát vrchní barvou na obloucích hliníkově stříbrnou.
http://www.casopisstavebnictvi.cz/zdakovsky-most-pres-orlickou-prehradu-podrobnosti-z-jeho-vystavby_N659
Ale zpátky k věci. Divil bych se, kdyby předpis, určující konkrétní materiál běžných anténních stožárů, existoval. Osobně bych si ale takový stožár z kýblstahlu, natřený sebelepší barvou, vnutit nenechal. Kdo to má chodit na střechu natírat.
Post by: Petr Doležal on 19.05.2009, 07:58
OK.
Prohlédl jsem si vaše odkazy a ještě něco hledal dále. Třeba někomu příjde k užitku.
http://www.welco.cz/my_files/welco/1015.pdf
http://www.liqui-moly.cz/detail/zinkovy-sprej-leskly
Post by: František Šohajda on 19.05.2009, 08:53
Nevím jestli na anténní stožár existuje norma..ale pokud majitel trvá na antikorozní úpravě tak se mi líbí třeba stožáry na osvětlení které jsou potažené jako by plastem....neznám technologii ale  zdá se mi že to bude trvanlivé ....stejným postupem by mohl být i upraven anténní stožár.....
bude to sice dražší jak běžné natřené železo...! ale životnost se prodlouží..
Post by: Fuk Tomáš on 19.05.2009, 09:06
Quote from: Petr Doležal on 19.05.2009, 07:58
OK.
(jednicka)
Post by: Patrik Augustin on 19.05.2009, 09:36
Quote from: František Šohajda on 19.05.2009, 08:53
vesinou se to strika plastovou praskovou barvou. Je to sice hezke ale ma to jeden zasadni problem.Ve chvili kdy na to date antenu nebo vyloznik tak poskodite povrch a jak za to zatece tak s ten stozar bude vesele korodovat a za x let se budete divit ze pod tou barvou zadny zelezo neni. Pokud stozar aby nereznul tak z nerezove trubky ale je tady dalsi podminka a to ze trmeny anten a veskere veci na takovy stozar montovane by meli byt z nerezoveho materialu. My pokud delame antenni stozary pouzivame pozinkovane trubky ruznych prumeru a nemame s tim problem. Pokud budete delat stozar je potreba zvazit co vse na nem bude a zvolit patricny prumer a samozrejme i adekvatni ukotveni pod strechou vcetne zvoleni spravneho prostupu strechou a jeho zaizolovani. Uz jsem se ve sve praxi setkal se spoustou samodomo reseni a reknu Vam ze kdyz obcas vidim co maji lidi na baraku a jak je to ukotvene tak se na to ani neodvazuji podivat natoz na to vlezt a neco tam montovat.
Post by: Josef Brdlík on 19.05.2009, 10:44
Nepíšete jaký typ stožáru se jedná, jestli je to klasická trubka nebo nějaká složitější konstrukce. V případě že je to jednoduchá trubka, tak je v provedení Fe Zn dostatečný sortiment na trhu  i  konzole. V případě složitějšího stožáru, se svařenec nechá žárově pozinkovat. Nechápu jak může někdo chtít osadit  někomu na střechu nebo fasádu korodující železo během záruky.  Nechtěl bych být ve Vaší kůži až někoho napadne,  nechat si  uhradit  od vás,  za jemu  vzniklou škodu na jeho nemovitosti ( od  Vaší dodané rezavé konstrukce).  Myslím že váš zisk by to určitě nepokryl z této amatérské akce.
Post by: Patrik Novy on 19.05.2009, 15:56
....máte pravdu ??..............ale dotaz byl zda je na to norma....ostatní spekulace nechte stranou.
Post by: František Šohajda on 19.05.2009, 16:27
I když je norma tak je nezávazná...
Můžete udělat lepší zařízení jak by bylo v normě....
Post by: Patrik Augustin on 19.05.2009, 16:46
jedina norma kterou jsem nasel v souvislosti se stozary je CSN EN 1993-3-1 kde se v kapitole 4 hovori o trvanlivosti. Hned prvni oddil 4.1 Zohledneni koroze
"S ohledem na polohu konstrukce ,pozadovanou zivotnost a plan udrzby se ma urcit vhodny system protikorozni ochrany."
Poznamka 1 Dalsi pozadavky mihou byt uvedeny v narodni priloze NP9
a v NP je ze V CR narodni priloha dalsi informace neuvadi.
Takze ve Vasem pripade pokud se firma odvolava na nejaka ustanoveni tak at Vam reknou dle jake normy to tak ma byt. Pokud to pozaduje investor tak ten si muze vymyslet co chce pokud to zaplati ale pokud Vam nekdo tvrdi ze to vyzaduje nejake narizeni nebo norma tak by Vam mel byt schopen rict ktere narizeni nebo ktera norma toto pozaduji. Jinak je to zcela mimo misu.
Post by: XL on 19.05.2009, 21:30
Nevím, zda to ještě platí, nemám tu normy online, ale v ČSN EN50083-1  11.4 bylo uvedeno ohledně stožárů  :
"Je-li stožár zhotoven z oceli , musí mít ocel zaručovanou mez pružnosti a maximální zatížení nesmí překročit 90% meze pružnosti tak, aby se stožár při přetížení nezlomil , ale pouze ohnul".
Tento požadavek je jistě rozumný, aby při vichřici nelítaly městem ocelové trubky. Co se týká povrchové úpravy, je pozink jistě výhodou, ale běžně se vyskytují i natírané stožáry (tam je o něco složitější vodivé spojení antén se stožárem (některé antény na to ale pamatují). V extrémním prostředí jsem párkrát viděl už i nerez.
Post by: XL on 19.05.2009, 21:59
Tak neplatí:
"S účinností od 2008-04-01 se ruší ČSN EN 50083-1 (36 7211) z prosince 1995, která do uvedeného data platí souběžně s touto normou. (CSN EN 60728 11)"
http://www.technicke-normy-csn.cz/inc/nahled_normy.php?norma=(367211)-CSN-EN-60728-11&kat=74703
