HYBRIDNÍ zóna => Oblast řešení teoretických úvah => Topic started by: jakub Škrhla on 20.05.2009, 18:39
Title: Jak změním pravotočivé otáčení na levotočivé u motoru z flexy?
Post by: jakub Škrhla on 20.05.2009, 18:39
Potřebuju změnit otáčení u flexy.
Když prohodím nulu s fází, tak se to tomu motoru moc nelíbí, tak mě napadlo, jestli je i nějaká jiná možnost.
#uft#
Title: Re: Jak změním pravotočivé otáčení na levotočivé u motoru z flexy?
Post by: rostislav šašvata on 20.05.2009, 21:04
Směr otáčení se mění u těchto motorů přehozením přívodů na kartáče,ale podle vašeho vyjádření víte o elektrice jenom,že jede po kolejích.Při změně otáčení se vám bude povolovat matice na vřetenu.
Post by: Fuk Tomáš on 20.05.2009, 21:15
Quote from: jakub Škrhla on 20.05.2009, 18:39
A jestli se to té flexce nelíbí, tak tam je nějaká závada na izolaci. Mělo by jí to být šumafuk.
Post by: Michal Kolesa on 20.05.2009, 21:40
Quote from: rostislav šašvata on 20.05.2009, 21:04
To se mi jednou stalo na vrtačce (čistil jsem ji) a pak jsem ji smontoval obráceně. Pak jsem šel vrtat (po delší době) a to byl pěkný šok, když se mi vrták točil na druhou stranu
Post by: Pavel Špok on 20.05.2009, 22:42
U ručního el. nářadí, různých domácích spotřebičů, zejména tam kde potřebujeme vysoké otáčky motoru k dosažení poměrně vysokých výkonů při malých rozměrech motorků, používáme tzv, univerzální komutátorové motorky. Jsou to seriové motorky.Magnety(stator)a kotva(rotor )jsou zapojeny do serie.
Změnu otáček lze dosáhnout změnou směru proudu buď ve vinutí statoru nebo na kotvě.
je proto nutné,aby byly vývody přístupné.
Pak je možné vložením vhodného přepínače motorky reverzovat.
Ne každý motorek  umožní přístup k jednotlivým vývodům a provedení úpravy.
Tyto motorky lze napájet i ss napětím,proto ,,univerzální''.
Při napájení ss napětím např. z regulovatelného ss zdroje lze i při poměrně malých otáčkách dosáhnout slušného kroutícího momentu(tahu motoru) a jednoduše regulovat otáčky.
Použil jsem kdysi takto starou narexku k pohonu provizorního navíjecího přípravku (napájení 20-30V.
Potřebujete jednoduše snížit otáčky u vrtačky?
Připojte ji na síť přes dostatečně dimenzovanou diodu.
Můžete zkusit připojit i napěťoně dostatečně dimenzovaný elyt, s vyšší kapacitou.
Post by: Linhart Jarda on 21.05.2009, 00:28
P. Škrhla, pominu-li Vaše nedostatečné elektrotechnické vzdělání, soustředil bych se na poslední větu příspěvku p. šašvaty :Při změně otáčení se vám bude povolovat matice na vřetenu.!! Co bude následovat si snad domyslíte. (zle) Proč mají vrtačky změnu směru (výrobně jednoduché) a flexy ne? Jinak problém při prohození L a N na přívodu - navštívit s ní elektrikáře, popř. revizáka, nejlépe servis.
Post by: Zdenek Jakubcik 1 on 21.05.2009, 00:44
Nejsem mechanik, ale co se bude, při změně smyslu otáček, odehrávat na zubovém převodu v hlavě flexy? Podle mě to nemá kolmý náběh!? ZJ
Post by: Václav 3 on 21.05.2009, 03:03
 U jednoúčelových komutátorových motorků, které k tomu nejsou uzpůsobeny může dojít při reverzaci k poškození vinutí vyšším proudem, protože konstrukce motoru je upravena pro co možno nejvyšší výkon nebo obrátky daným směrem. V tomto případě se jedná hlavně o motorky napájené střídavým proudem, kde se uplatňují také proudy, které vznikají transformací mezi statory a rotorem.
Pokud je motor dlouhodobě provozován jen s jedním směrem otáčení, jsou také kartáče mírně nakloněné ve směru otáčení a při opačném chodu nedokonale sedí a dochází k výrazně vyššímu jiskření na komutátoru - to lze pozorovat i u vrtaček, které jsou již z výroby vybaveny přepínačem směru otáčení, ale jsou dlouhodobě používány jen v jednom směru.
V mechanické části zařízení může dojít k povolení nejen matice na výstupní hřídeli (to je téměř jisté a velice nebezpečné, neopotřebený kotouč správné velikosti má obvodovou rychlost obvykle 80m/s což je 288km/h a jeho uvolnění může mít i smrtelné následky) ale také převodová kola, která mají obvykle zakřivené ozubení (opačný chod je možný, není však vhodný a způsobuje vyšší opotřebení), bývají také zajištěna na hřídeli maticí.
Post by: Miroš Jan on 21.05.2009, 03:15
Nějak mě nenapadá, proč u flexy, je třeba změnit smě otáčení ?
Post by: Václav 3 on 21.05.2009, 03:26
To také netuším, původní  tazatel by nám to mohl prozradit, alespoň by to třeba dávalo nějaký smysl.
Post by: František Šohajda on 21.05.2009, 06:09
U velké flexy jde pootočit rukojeť...pokud to potřebuje levák nebo pravák...ale měnit směr je nesmysl...u flexy...
Post by: jakub Škrhla on 21.05.2009, 16:53
Potřeboval jsem ten moterek použít na něco jiného.Ale už jsem to vyřešil nějak jinak.
Post by: Zdenek 2752 on 21.05.2009, 17:35
Tak proč to nenapíšete hned?
