Máme boiler Dražice OKCV125 combi, neohřívá vodu, i přesto že proud jde přes hlav. vypínač.
Kontrolka problikává a poté zhasne a voda se neohřívá.
Proč boiler neohřívá?
#uft#
termostat
Doutnavka sice problikává ve sporákové kombinaci, ale po termostatu to může být i tepelná pojistka. ZJ
P. Vobinuška nejspíš máte pravdu, bylo v poslední době období kdy Dražice změnili dodavatele termostatu a ty fungovali na h... Nyní snad už mají spolehlivější (už se to zde řešilo). Dražice uvádějí typ KR 11.
Pro p. Nakládala - neuvádíte stáří a typ instalace. Závada může být i uvolněný vodič na kterémkoli místě na přívodu bojleru nebo opálené kontakty stykače.
Důsledně doporučuji objednat elektrikáře. Ikdyž to bude "jen" termostat ví kde ho zakoupit a vyměna je pro něj rutinní záležitost. Vy si ušetříte lítání a starost s tím jestli je výměna udělána správně. Již jsem viděl z neznalosti prasárny od laiků typu vynechaný v zapojení bezpečnostní termostat nebo spínaní v termostatu jen přes L. Pro odborníka je bojler jednoduché zapojení.
Z návodu k použití od výrobce:Pripojení, opravy a kontroly el. instalace muže provádet jen podnik oprávnený k této cinnosti.
Odborné zapojení musí být potvrzeno na zárucním liste.
Ohrívac se pripojuje k elektrické síti 230 V/50 Hz pevným pohyblivým vodicem ve kterém je osazen vypínac
odpojující všechny póly síte a jistic(chránic).
Velice častou závadou boilerů z Dražic je porucha topného tělesa, které je keramické a dochází k sesedání topného drátu při stojaté montáži, čímž dojde časem ke zkratu mezi jednotlivými závity topné spirály v dolní části tělesa a jeho následné poruše přetížením ( menší odpor, stejné napětí ,vyšší výkon).
Doporučuji použít nový typ tělesa, kde jsou jednotlivé segmenty upraveny tak, že jsou šroubovicovitě pootočeny a k sesedání topné spirály již nedochází. Tato tělesa mají několikanásobně vyšší životnost.
Problém s tepelnou pojistkou a termostatem mi nepřipadá příliš pravděpodobný, protože pokud někdo do vnitřního zapojení boileru nezasáhl, kontrolka je od výrobce připojena přímo na svorkách topného tělesa, tudíž by nemohla svítit v případě jejich poruchy. Blikání kontrolky - doutnavky může být způsobeno jejím stárnutím.
Dopopručuji zadat opravu elektrikáři nebo RT, který má potřebné vybavení k zjištění závady a zároveň ke kontrole instalace, zda je bezpečná
Jak píše p. Linhart .... termostat KR11 cca 350,- (za poslední měsíc jsem měnil dva a hned to šlapalo.....tepelná pojistka tuším KNTP8823 cca 150,-
JEDNODUCHÉ, JE ROZBITÝ.
