Nejsem elektrikář, ale v MF DNES 21.5.2009 byl článek o testu přepěťových kabelů. Cca polovina testovaných mohla způsobit požár nebo úraz. Ochranná značka CE byla leckdy zfalšována. Doporučuji k přečtení všem odborníkům i laikům (zákazníkům).
Jak může přepěťový kabel způsobit požár?
Nebyl to test přepěťových kabelů, ale test prodlužovacích šňůr opatřených na konci zásuvkovou lištou se zabudovanou přepěťovou ochranou.
No, a co se týče značky CE, víme všichni své. Bohužel.
Ten kdo takovou prodlužku s ,,přepěťovkou" někdy rozdělal určitě viděl ten varistor (tedy pokud tam nějaký byl :-) ) a určitě si dokáže představit co se s ním staně při přepětí. Už jsem viděl výrobky od renomovaných výrobců, které byly rozteklé a vypálené právě v oblasti umístění varistoru. Takže záleží na kvalitě varistoru, odjištění a plastu (jeho samozhášivosti) prodlužovacího přívodu. To vše hraje roli a problém je rychle n světě. O to víc pokud nemá člověk v instalaci to co potřebuje především, tedy v rozvaděči I+II stupeň ochrany a ono přepětí svádí jen ten drobný varistor na konco prodlužováku...
TO MACIK
Ideální je u přepětových ochrann mít všechny 4. stupně od HDS 1. až po bytovou zásuvku 4. ochranu viz knížka 2.0 Jan Hájek.
Takové prodlužováky s přepětovou ochrannou Made in CE (china export)
nemá vůbec cenu kupovat.
Václac Konopník-elektrotechnik
Varistor má omezenou schopnost jakou energii dokáže zvládnout, pokud není řešen předstupeň B a C, které by omezily energii výboje, mohl by se varistor prorazit, v lepším případě vyhodit jištění, v horším případě by mohl zapálit. Varistory podobné těm v "prodlužovačkách" se používají i ve spotřební elektronice, kde je ale před nimi trubičková pojistka zpravidla do 4A, ta se přeruší při proraženém varistoru snáze než by vypadnul jistič C16A v rozvaděči.
Je těžké cokoliv tvrdit pokud pro to není důkaz, ale uměl bych si představit, že něco takového je jednou z možností jak vznikl tento požár:
http://domazlicky.denik.cz/zpravy_region/blesk-zapalil-chalupu-aloise-svehlika20090527.html
Quote from: vaclav konopnik on 30.05.2009, 09:19
Hlavně pokud narazíte na kus, kde si při výrobě Číňan spletl varistory na ochranu v sítích 120V a osadil je do zásuvky pro síť 230V!
Neblázněte s tím zevšeobecňováním shazování čínských výrobků.
Prodlužky APC (mám je rovněž) myslím se v tom testu ukázaly jako nejlepší - pokud vím, jsou vyráběny v Číně!!
Jeden známý odborník na přepětí (nechci jmenovat, aby třeba neměl problém, že chválí konkurenci), mi osobně potvrdil, že varistory v prodlužkách APC jsou prvotřídní kvality. Jsou vyráběny v Číně.
Problém čínských výrobků neleží v Číně ale u těch, kteří objednávají a nechávají vyrábět. Číňan vám vyrobí cokoliv v takové kvalitě, jakou vy sám si objednáte.
Samozřejmě, že falsifikace certifikátů a čehokoliv dalšího je velký problém, ale nemůžeme generalizovat, že vše, co je z Číny, je šunt!
Možná ani netušíte, co vše doma používáte jako čínský výrobek. Vaším PC počínaje a já nevím čím konče. :)
Problém výrobků z Číny je v tom, že co si objednáte, to dostanete. Objednáte si šunt podobný kvalitnímu výrobku? Máte ho. Objednáte si kvalitní výrobek? Dostanete ho. Znáte compy Lenovo? Čina.
A teď něco aktuelního z Černých ovcí.
http://www.ceskatelevize.cz/program/cerneovce/clanek1470/01.06.2009-12:35-24.html
(zle)
Quote from: Petr Doležal on 02.06.2009, 12:56
Uff, to jsem si oddychl. Zvítězil můj favorit :)
Ale jinak - děs běs.
No asi tím, že se vlivem teploty vznítí umělá hmota, která hořící odkapává.
Ale mim o černých ovcí mám pom pocit, že v testu MF dnes (někdy min ulý týden) zvítězila čínská prodlužka. NO A TEĎ SE V TOM VYZNEJ.
Quote from: Miloslav Dunda on 03.06.2009, 01:08
Nikoli - tak jak bylo uvedeno i v Černých ovcích, zvítězila APC:
http://ekonomika.idnes.cz/test-kazda-druha-prodluzovacka-na-trhu-je-nebezpecna-pcj-/test.asp?c=A090522_1194598_test_pin
Kolego Fuku, APC je i moje značka. (jednicka)
