, hned jsem si vymyslel na vás všechny další problémek...Jsem hodně zaneprázdněn a nemám na takové zajímavé věci dostatek času a píle... Ale třeba se procvičí nějaký student...Potřeboval bych kompletní analýzu vstupního filtru zdroje... Zapojení filtru je prosté. Uprostřed je tlumivka 2mH. Nalevo i napravo od ní je paralelně kapacitor 0.1mikroF. Nalevo od tohoto kapacitoru je sériová kombinace kapacitorů 4nF (pouze na levé straně). Obtížně se to vysvětluje, obrázek mohu zaslat. Zajímají mě výhody, nevýhody tohoto zapojení (filtr může být zapojen z "jedné či druhé" strany a měl by sloužit k oddělení sítě a vlastního transformátoru, který napájí řídící jednotku zdroje), odolnost proti výkonovým špičkám apod. Důvodem analýzy je fakt, že u zákazníka v UK (síťové napětí 240V +/- 10%) došlo ke zničení (vyhoření) několika desítek zdrojů a hledáme možnou příčinu...Moc děkuji za každou pomoc.
Otázka je zda si od analýzy neslibujete příliž mnoho. :-(
Filtr, jak je popsán, jen potlačuje vyšší kmitočty od 11 kHz nahoru. Připojen k síti má naprázdno rezonanci na 10,965 kHz. Ale bez připojené rozptylové indukčnosti trafa zdroje (příp. dalších) nemá smysl se tím zabývat.
Kolik nabízíte za vyřešení problému poruchovosti zmíněných zdrojů? Třeba se dohodneme :-)
Potřebuji prozatím jen analýzu tohoto filtru, podobně, jak už jste začal naznačovat... Napište sem svého maila a třeba se opravdu dohodneme...:-)
Adresu je nebezpečné někam psát kvůli SPAMovým robotům...
Risknu to aspoň takto: kinlax'zavináč'atlas.cz
