Prosím ví někdo, co přesně znamená termín tzv. "monitor sítě na odběrném místě"?
Tento termín používá monopolní moloch ČEZ pro jedno konkrétní odběrné místo nebohého zákazníka ČEZ, ale už jaksi není schopen sdělit co přesně onen termín znamená.
Jedná se snad o jakési druhé měření, mimo elměr.,"kleštákem" či co?
Navíc tvrdí ČEZ, že má přehled z tohoto "monitoru sítě odběrného místa" o dodané a skutečně odebrané elektřině v řádu několika let nazpět.
Já osobně si myslím, že ČEZ tohoto nebohého zákazníka pěkně oblbuje, neb fyzicky tam zkrátka nic není, kromě klasického starého dobrého elměru"s kolečkem", navíc ani u "digitálních"elměrů ČEZ jaksi u maloodběru běžně nepraktikuje dálkové odečty stavu.
#117#
Monitor sítě je přístroj, který kontroluje všechno možné, co se v síti děje.
Kontroluje napětí na jednotlivých fázích, odebíraný proud, účiník a další parametry. Vše se zaznamenává buď přímo na papír nebo do paměti přístroje.
Existují verze pro pevné umístění do rozvaděče a mobilní, přenosné verze. Přenosné verze mají proudové kleště na jednotlivé fáze, podobné jako jsou u klešťových ampérmetrů.
Přenosné přístroje se používají hlavně pro zjišťování nějakých problémů, typicky při "bezdůvodném" vypadávání hlavního jističe před elektroměrem. Výhodou je hlavně to, že zaznamenají vše, co se v síti děje, za nějaké období, třeba za den nebo za týden a tak se dá lépe určit příčina problému - při jednorázovém měření se nemusí problém projevit.
Rozvodné závody tyto přístroje používají zejména při podezdření na tzv. "černý odběr".
Přístroj, který s oblibou používají rozvodné závody, je relativně malý, vejde se např. do přípojkové skříně.
Děkuji.A ještě,myslíte že uvedený přenosný"monitor sítě" se opravdu vejde i do malé litinové(plechové) HDS max.63A(přípojkové skříně)s osazenými šroubovými pojistkami s max.proudem 63A?? Silně o tom pochybuju,asi jste měl spíše namysli HDS beton(plast) na nožové pojistky,ta je opravdu velká.Nu,myslím že ČEZ lidi zkrátka pěkně oblbuje,neb v elměrovém rozvaděči by si uvedeného monitoru sítě všiml i ten co tam chodí jednou za rok(ČEZ totiž argumentuje monitorováním sítě v řádu roků)...i když je možné,že někomu monitor mazaně zapojí v jeho nepřítomnosti a umístní ještě v zaplombované části elměrové rozvaděče,do které moc zákazník nevidí.(pokud se tam vejde,že...) :)
Do malej liatinovej skrinky sa monitor siete určite nevojde. Myslím že sa ešte hodne využívajú Simony od KMB Systems: http://www.kmb.cz/07/content/blogcategory/16/30/lang,cs/
a taktiež monitory od EGU Brno: http://www.egubrno.cz/cz/
a aj monitory od MeGa Brno: http://www.e-mega.cz/monitory-pq
a samozrejme aj iné typy.
Veľmi pochybujem, že by na nejakom bezvýznamnom mieste bol inštalovaný dlhšie ako týždeň.
