HYBRIDNÍ zóna => Oblast řešení teoretických úvah => Topic started by: Petr Horvát on 08.11.2005, 12:29
Title: Mohu znát schéma zapojení pulsního relé jako náhradu schodišťových vypínačů?
Post by: Petr Horvát on 08.11.2005, 12:29
V příspěvku o správné poloze kolébky vypínače mluvíte o možné náhradě schodťáku s křížákem - pulzním relé. Mohu toto zapojení znát?
Title: Re: Náhrada 6+7+7+7+6 za pulzní relé?
Post by: Otakar Dosbaba on 08.11.2005, 13:24
Zapojení impulsních relé se u různých typů a výrobců mírně odlišuje, je třeba se držet konkrétního návodu. V principu je to ale vždy tak, že  někde v rozvaděči je na DIN liště zpravidla jednomodulové relé, kterým je osvětlení spínáno. Z rozvaděče jde tedy vedení přímo ke svítidlům. Co se týká spínačů, ty jsou všechny paralelně na společné "ovládací lince" (kabel 2Ax1,5). Spínače jsou tlačítkové (řazení 1/0), často doplněné orientační indikací. Spínače pak posílají po stlačení do relé impuls, kterým se to relé dle aktuálního stavu zapíná nebo naopak vypíná. Na obrázku je principiální schéma IR, takto jednoduše se např. zapojuje relé Hager EP 510N. Většinou ale přístroj obsahuje ještě svorky pro centrální ON ne bo OFF ovládání. Pozor také na množství orientačních signálek ve vypínačích, které jsou ke kontaktům spínačů připojeny paralelně. Ty pak ve větším počtu mohou do ovládacího vstupu relé přivest dostatečné napětí, které pak relé vyhodnotí jako trvale sepnutý spínač.
Post by: Otakar Dosbaba on 08.11.2005, 14:09
... v náhledu se mi to zobrazí kompletně, v zobrazení již ne... ? ... Obrázek ma 9k.
Už je to tam... (teda to schéma... :-))
Post by: Petr Horvát on 10.11.2005, 09:47
Díky. Tak ještě sehnat to relé...
Title: Re: Mohu znát schéma zapojení pulsního relé jako náhradu schodišťových vypínačů?
Post by: Otakar Dosbaba on 10.11.2005, 10:57
To by mělo být k mání v každém slušnějším obchodě s elektromateriálem. Z dotazu je ale patrné, že nejste elektrikář, proto instalaci raději svěřte odborníkovi nebo to s ním alespoň přímo na místě konzultujte. Nejde totiž jen o zapojení drátků do příslušných svorek relátka.
Post by: Jaroslav Hasala on 10.11.2005, 12:14
Zapojení se u jednotlivých výrobců nebo typů může lišit. Existují i impulsní relé bez N vodiče, umísťují se obvykle pod spínače.
Při použití orientačních doutnavek je výhodnější použít tlačítka s vyvedeným N kontaktem, doutnavka se zapojí mezi přímou fázi a N, takže svítí stále. Do tlačítek je ovšem nutné místo dvou vodičů přivést tři vodiče - přímou fázi, ovládanou fázi a N. Ušetří se tím ovšem možné problémy, některé relé (nejen impulsní) si s kontrolkami moc nerozumí.
Post by: Tomáš Novotný on 10.11.2005, 17:08
Malá poznámka z domácí zkušenosti. Čistě mechanická impulsní relé jsou fajn, ale jsou dost hlučná (katalogům nevěřte). V podružném rozvaděči na zdi sousedící s ložnicí je manželka byla ochotná tolerovat tak týden - výrobce Moeller. Elektronicko - mechanické relé od ELKO-EP není skoro slyšet a určitě budou i jiná.
Ta čistě elektronická relé, která zmiňuje pan Hasala jsou bezhlučná, ale mají silně omezenou zátěž. Takže záleží i na tom kolik se toho bude spínat a kde bude relé fyzicky.
Post by: Jan Kelbich on 22.11.2005, 15:58
Zdravím,
k těm kontrolkám : Nevím, nemám s tím zkušenosti, jen mě napadá : nedalo by se to vyřešit připojením vhodné impedance (kondenzátor, rezistor ...) paralelně k ovladacímu vstupu imp. relé ?
Děkuji,
Kelbich Jan
Post by: xxxxx on 22.11.2005, 20:30
To: Jan Kelbich
Mělo by to jít, nízkopříkonová LED potřebuje proud tak 2-3mA, ale pokud budete mít např 20 tlačítek každé s jednou LED tj asi 50mA, tak je téměř jisté, že elektronický časovač se bude chovat jako s neustále stisknutým tlačítkem. Se (starým) časovačem na mechanickém principu to není vůbec problém tak jen spočítat podle ohmova zákona odpory-rezistory. Také by se k "mechanickému časovači " mohl hodit odrušovací člen , ale to je jiné téma
Post by: Milan Karvánek on 22.11.2005, 21:53
TO: Béda > Myslím, že zde je řeč o schodišťových vypínačich č.6, příp.křížových č.7 kontra impilsním relé, nebo jinak se mu říká paměťové relé (zmáčknu jednou rozsvítí se, zmáčknu podruhé zhasne) nikoli o "schodišťovém automatu" což je vlastně časové relé.
Výrobci paměťových relé v katalagu použití orientační doutnavky neuvádí(alespoň ty co znám) a opravdu jak píše p. Hasala bez přivedené N svítit nemusí. Ostatně jsem zastáncem dodržování katalogových zapojení výrobců, má to své výhody, halavně to vždycky funguje jak má.
Post by: Otakar Dosbaba on 22.11.2005, 22:25
To Kelbich: K těm relátkům výrobci (např. Moeller či OEZ) kompenzační moduly - kondenzátory přímo dodávají. Jsou také jednomodulové na DIN lištu.
