Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici => Montáže, instalace které mohou provádět neodborníci => Topic started by: Matyášek on 30.06.2009, 17:56
Title: Jak zapojit pohybové cidla na zářivky přes vypínač a ještě s časovým spínačem?
Post by: Matyášek on 30.06.2009, 17:56
Kam se podívat na schema
jak zapojit nekolik pohybovych čidel na zářivky přes vypínač
a ještě tam vřadit časovy spínač.
#105#
Title: Re: Jak zapojit pohybové cidla na zářivky přes vypínač a ještě s časovým spínačem?
Post by: Zbyněk Hála on 01.07.2009, 10:44
Z Vašeho dotazu není úplně jasná funkce obvodu. Jaká bude funkce vypínače ? Nemá to být spíš přepínač AUTO/Ručně? Navíc 2vodičová čidla z 99% nejsou schopná spínat malé relé nebo časový spínač, protože potřebují min. zátěž cca 25W (někdy sepnou i 11W zářivku). Jinak lze snadno realizovat osvětlení schodiště s čidly, klasickými tlačítky, časovým spínačem se stmívačem i spínačem údržby pro rozsvícení všech světel při údržbě. Vše vychází z podrobného popisu funkce obvodu a podle toho se vyberou vhodné prvky.
Post by: Matyášek on 01.07.2009, 16:11
Funkce by měla byt tak.
Čidla by měla být 3vodičová IP 44 ven, které by měli být 3 a měla by zapínat asi 12 zářivek, předpokládám že přes stykač je to rozdělené do 3 fází.
Vypínač by tam měl být když by si chtěli rožnout trvale a časovač pro větší možnost nastavení, čidla by byla stlumena na minimální čas.
