HYBRIDNÍ zóna => Oblast řešení teoretických úvah => Topic started by: Veselý Václav on 30.06.2009, 20:29
Title: Je možné, aby indukovaný proud rozsvítil LED žárovku?
Post by: Veselý Václav on 30.06.2009, 20:29
V našem domě máme na chodbě žárovky rozsvěcené pohybovými čidly. Zkusili jsme osadit místo normálních žárovek úsporné LED žárovky a zjistili jsme, že slabě svítí i v případě, že je světlo vypnuto. Reklamovali jsme to u developra a ten reklamaci zamítl s tím, že slabý svit je způsoben indukovaným napětím. Je to možné, nebo je to výmluva? Děkuji.
#112#
Title: Re: Je možné, aby indukovaný proud rozsvítil LED žárovku?
Post by: Dingo on 30.06.2009, 20:40
jj. špatná elektroinstalace, respektive špatný stav. LED za to nemůže.
Post by: Jaroslav Hasala on 30.06.2009, 21:11
Elektroinstalace nemusí být nutně "špatná". Záleží způsobu provedení. Např. u přepínání se indukci mezi vodiči neubráníte.
Dá se to ovšem řešit, už jsme o tomto diskutovali, projděte starší diskuze.
Post by: Praktik on 30.06.2009, 21:25
Ale,žádná indukce,muže za to většinou  kondenzátor na kontaktech relé,rozdělat čidlo,ustřihnout kondenzátor,a je pokoj,pomáhá to i při problikávání úsporných zářivek
Post by: Zdenek Rajmont on 30.06.2009, 21:52
QuoteAle,žádná indukce,muže za to většinou  kondenzátor na kontaktech relé,rozdělat čidlo,ustřihnout kondenzátor,a je pokoj,pomáhá to i při problikávání úsporných zářivek
Pokud tam nejaké relé s mechanickým kontaktem je. Pokud je tam triak a svouvodičové napájení jste bez šance. Elektronika senzoru musí také z něčeho žít a i nepatrný proud LEDky rozsvítí. Indukce je blbost.
Post by: Tomáš Jarovec on 30.06.2009, 22:18
Pokud slabě svítí, tak bych to neřešil. Teče tam tak malý proud, že normální žárovku to nerozsvítí, jen LEDžárovka jej dokáže přeměnit na světlo. O ztracenou energii se nebojte. Pokud bliká, tak by to někoho mohlo obtěžovat, i když jestli jsou to společné chodby, tak tam potmě nikdo nemá co dělat. Nám při vypnutém vypínači LEDkovky slabě svítí a vůbec to nevadí, je to taková orientační bludička.
Post by: Dingo on 30.06.2009, 22:25
LED diodě pro slabý svit stačí několik málo mikroampér.
Post by: Zdenek 2752 on 01.07.2009, 12:21
Pochybuji o tom že několik mikroampér rozsvítí LEDku. Takhle od 1 miliampéry. To bych bral.
Jinak plný souhlas s T. J. Ať si slabě svítí. Ničemu to nevadí.
Post by: Zdenek Rajmont on 01.07.2009, 13:21
QuoteAť si slabě svítí. Ničemu to nevadí.
Kdyby mi toto řekl elektrikář, tak ho okamžitě vyrazím. Slabé světlo je v noci dost nepříjemné. A navíc když něco NEMÁ svítit, tak to prostě NEMÁ SVÍTIT !
Post by: Dingo on 01.07.2009, 13:44
Quote from: Zdenek 2752 on 01.07.2009, 12:21
Tak věřte, že stačí mikroampéry  ;)
http://hawelson.blog.cz/0701/vecna-svitilna
"V noci teče přes R1 do báze proud který vytvoří proudový zdroj pro LED o přibližné hodnotě 60uA."
Post by: Zbyněk Hála on 01.07.2009, 16:20
Vážně věříte tomu, že proud 60uA rozsvítí LED ?I velmi malý proud tekoucí do báze tranzistoru přes odpor 10M může stačit k jeho otevření a napětí zdroje (zde 1F kondenzátor) se připojí přes tranzistor na LED. U výkonnějších zdrojů by tam měl být omezovací odpor, protože tranzistor může do zátěže pustit i proud vyšší než dovolený. Zde je proud do LED diody omezen jen vnitřním odporem zdroje a odporem otevřeného tranzistoru.
Krátký test LED diody, zdroje 24V a několika odporů mi během 5 minut dokázal, že při 60uA dioda vůbec nesvítí. Až kolem 1mA se dá mluvit o opravdu malém zdroji světla.
Zpět k čidlům : 2vodičové čidlo (triakové) s relé jako zátěž na 230V zpravidla nefunguje. Se žárovkou min. 25W (někdy stačí i zářivka 11W)  spíná naprosto bez závad. To je také důvod, proč svítidla s LED mívají slabý svit - p. Rajmont to napsal zcela jasně. Pokud zapojíte paralelně k LED svítidlu žárovku 25W, mohlo by být po problému. Jiným řešením je použít čidlo na 12VDC s výstupním relé.
Post by: Dingo on 01.07.2009, 17:16
Hála: a kdypak jste to měřil - teď ve dne? Vy máte fotokomoru(kde je úplná tma pro relevantní posouzení)?
Post by: Tomáš Jarovec on 01.07.2009, 19:04
Proud v řádu mikroampér "rozsvítí" vysoce svítivou LED. Obyčejnou signálku nerozsvítí. Měřil jsem to na velmi citlivém ručkovém mikroampérmetru, bylo tam něco kolem 80uA. Slovo rozsvítí jsem dal záměrně do uvozovek, protože to světlo je velmi slabé.
Quote from: Zdenek Rajmont on 01.07.2009, 13:21
;D (jednicka)
Post by: Dingo on 01.07.2009, 19:40
Jarovec:Ano supersvítivé, však jiné se do LED osvětlení nepoužívají a  ano "rozsvítí" ve dne to není vidět, ale v noci to působí velice rušivě - pokud je to v místnosti kde se spí.
V noci provedu taky nějaká měření.
Post by: Zbyněk Hála on 01.07.2009, 19:40
Re: Dingo : Zkoušel jsem několik běžných diod. Pokud znáte LED, která při 60uA bude vydávat výrazné světlo, uveďte přesný typ a změřenou intenzitu, ať se bavíme konkrétně.
Ale zpět k tématu : Prošlo mi rukama X typů čidel a je velký rozdíl mezi jednotlivými řadami. Proto i jejich použití v osvětlení je různé. Běžným 2vodičovým čidlem sepnete snadno žárovku, ale narazíte na problémy při spínání nízkopříkonového relé nebo LED svítidel a malým odběrem. Smutné je, že ani katalogové listy výrobců často neuvádějí minimální doporučený příkon. Laici jsou pak často zklamaní nad výsledkem.
Post by: Zdenek 2752 on 01.07.2009, 20:08
Pánové, nebuďte cimprlich. Jestli jste si to dobře přečetli, tak se jedná o světlo na chodbě, nikoliv v ložnici.
Post by: Tomáš Jarovec on 01.07.2009, 20:24
Quote from: Dingo on 01.07.2009, 19:40
Jenže dotaz se týkal chodby domu. Já na chodbě domu nespím, takže by mě to nerušilo. Holt proti gustu...
Pokud čidlo vůbec neumí žárovku vypnout, tak je lepší a) koupit jiný typ, b) dát víc LEDžárovek, c) vrátit se ke svítícím přímotopům (klasickým žárovkám).
Ta dioda už se neprodává, ale mohlo to být něco takového: 5AW4XCA, je to z GMe.
Post by: Havlíček Pavel on 01.07.2009, 22:52
Z praxe jsem poznal,že pokud je v kabelu na jednom vodiči faze a druhý je volný (např u přepínačů),dokáže naindukované napětí slabě rozsvítit doutnavku ve zkoušečce.
Taky jsem rozsvítil běžnou led s pracovním proudem 5-20mA,když jsem +LED nohu zapojil na jeden konec s 30závity kolem Vndrátu napájející elektrický ohradník (domácí výroba-12V zapalovací cívka).
Takže na indukci věřím.
Post by: Jan Franěk on 01.07.2009, 23:44
Poblikávání úsporek, což je podobný případ, jsem vyřešil vsazením vybíjecího odporu paralerně k žárovce a rázem bylo po blikání. Odpor mi doporučili a prodali v mém velkoobchodě . Možná by to byla správná cesta i zde.
Post by: Miloslav Dunda on 02.07.2009, 01:24
Může být souběh vedení a může to induce rozsvítit. Záleží zda to je žárovka cca za 300Kč osazená několika ledkami nebo zda jedna ledka. Pro jednu ledku úplně stačí zhruba 9V a může to asi svítit.
